    Россия, Туапсе
    По умолчанию Течь сальника привода ( АКПП-4)
    Всем доброго времени суток! Проблема вот в чем: 3 дня постояла машина в гараже, выезжаю- лужа масла под низом... Кинулся смотреть, и после долгих осмотров с фонариком пришел к выводу: масло вытекает из коробки в месте соединения гранаты и коробки.
    Еще по ТАЗику, я знаю там стоит сальник, которому, походу пришел ППЦ. Сальник заказать конечно не проблема, но вот, как там что разбирается и что вообще надо снимать понятия не имею, а методом научного тыка не хотелось бы пользоваться. Поэтому убедительная просьба у кого есть специальная программа оказать мне посильную помощь.
    Россия, Туапсе
    Господа знатные перцы! Ну посмотрите плиз. по программе кто нибудь
    Россия, Новосибирск
    Сорри что влазию, но вопрос дугой, но про тот же агригат. В обещем утром запуск авто сопровождается бульканьем в коробке передачь... а потом все нормально... это нормально? пока на бортом было + 5 такого небыло... а ща в гараже +2 +3...
    Казахстан
    Получено: 13
    Dmitriy79 там все просто:
    открутить приводной вал от фланца, снять фланец (либо болт либо стопорное кольцо, смотря с какой стороны), выковырять старый сальник, запрессовать новый.
    Россия, Киров
    А вообще то купил машину-купи книгу по ней.Тем глупых меньше будет;)Даже кстати на этом сайте эта методичка есть
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Россия, Новосибирск
    а по моему вопросу нет ни чего в книге... я читал...
    Казахстан
    Получено: 13
    Сдается мне, что не в коробке дело. Наверно ОЖ в печке булькает после холодной стоянки.
    Россия, Туапсе
    Не уж-то все так просто? ВЫ меняли этот сальник на 4ст АКПП?
    Россия, Архангельск
    Dmitriy79
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 104808&hl=
    может и поможет
    Казахстан
    Получено: 13
    А то, конечно менял. Ну надо еще немного подвеску подразобрать, чтобы вывести вал из фланца, но это уже нюансы. При разборке сам бы догадался. Все остальное не составляет труда. Да, ключик нужон для отвинчивания болтов крепления валов к фланцам (звездочка), глянь по месту, так не помню размер. Вот такой, на фото справа [pic]10369[/pic]
    Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
    Цитата Сообщение от Pipi
    Dmitriy79
    может и поможет
    Ссылка правильная, для правого, по ходу движения, сальника. С левым еще проще, заглушки и стопорного кольца нет, фланец крепится болтом и вылазиет легко. Но там кольцо есть для датчика спидометра.
    Россия, Туапсе
    Pipi, Luka
    Спасибо Вам огромное, благодаря Вам, думаю смогу сам поменять, на сервис не поеду!
    Добавлено спустя 29 минут 41 секунду:
    Не знаю, у меня ничего не булькает, зато прошлой зимой была полная попа- селектор АКПП замерзал на морозе, я его с места еле сдвигал даже рукоядку сломал... и вот опять подходит зима- не знаю может не повторится.
    Добавлено спустя 29 минут 37 секунд:
    Хотелось бы ещё вопросик задать: Могло ли этот сальник пробить из-за перелива масла в АКПП? Дело в том, что летом у меня масло из коробки выкидывало через сапуны (после того как я его долил туда пока оно не потекло из заливной горловины), было даже при обгоне на скорости 100км/ч когда дал газ в пол, коробка переключилсь на 3-ю передачу, остественно обороты двигателя за 5000 -произошел сильный выброс масла, оно попало на раскаленную выхлопную трубу и загорелось, а дымовая завеса была просто пипец! Тот кого я обгонял наверно просто офигел...
    Казахстан
    Получено: 13
    Ну ты даешь Зачем так наливал то? Сальник потек не из-за этого, просто от старости. С АКПП эта часть (редукторная) не связана и масло там свое залито.
    не наливай так больше - угробишь коробку!..
    и обязательно проверь уровень жидкости в АКПП !...повышенный уровень - так же плох, как и пониженный...
    Россия, Туапсе
    Офигеть! Спасибо огромное за то что просветили меня... А я думал масло надо заливать до полной, пока не потечет из горловины... А как проверить уровень масла в моей коробке?
    Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
    Вот кое что нарыл http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... d=99999999
    это то, что надо?
    уровень жидкости проверяется через сливную пробку в поддоне при температуре жидкости в пределах ~35 градусов
    ссылка - как раз для твоей АКПП...
    Россия, Туапсе
    Полез проверять уровень масла, не знаю с каким усилием затягивали сливную пробку, но я сломал шестигранник теперь наверное прийдется покупать новый поддон коробки... или попробывать высверлить его сверлом меньшего диаметра?
    А как вообще можно перелить масло в эту коробку, если следовать закону физики "о сообщающихся сосудах" то залить масло выше уровня просто нереально! или я НЕПРАВ???
  1. Passat B5/B5+ Замена левого сальника привода. АКПП. (Фотоотчет)
    от енот в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:03
  2. течь сальника привода акпп-5 EZS
    от hockey21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 06:22
  3. Течь из под сальника Правого привода АКПП
    от Romanches в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 12:09
  4. Течь масла из АКПП
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 23:20
  5. Течь сальника выбора передач.
    от Maks S. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 13:12
