    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    По умолчанию Авто заводится без чипа
    Выдернул чип из ключа,а машина заводится одной железякой и не глохнет.Это как? Я понимаю,что штатный иммо-по сути фикция,но все же.
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    доп. сигнализация стоит? какая? с автозапуском?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Получено: 10
    Ставлю в данный момент сигналку.Старая была простая,без ТТ и АЗ,т.е. блок обхода пока не подключен
    `03 AWT МТ - продан
    Москва, ЮЗАО
    ты из какой половинки ключа выдернул чип? Если из той, где стоит батарейка, то там только блок управления штатной сигналкой. Чип отключающий ИММО в половинке с жалом ключа.
    Получено: 10
    Да чип то выдернул из второй половины,что с ключом идет
    `03 AWT МТ - продан
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Saver
    значит кто-то уже ковырялся
    неразборчиво
    Получено: 10
    Ну самое интересное,что машина едет(правда,КАК едет-не проверял еще) и на приборке моргает иммо значок
    `03 AWT МТ - продан
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    прикольно!
    Казахстан, Караганда
    Цитата Сообщение от TimB
    Saver
    и причем конкретно
    Получено: 10
    Покурив поиск,понял,что заводится у некоторых.Может,на разных годах выпуска-разные принципы работы иммо? Он же по идее должен сразу машину глушить.
    Пипец,знал бы,так ключ бы не расковыривал
    `03 AWT МТ - продан
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Saver
    Пропиши все иммо по-новой.
    Украина Днепропетровск
    Saver Извини что в твоей теме
    Вопрос к TheTERMINATOR подскажи пож-та у товарища на фабии ключик иммо горит постоянно но машинка заводится и едет - лечить тоже пропиской по новой ключей ?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    VodorodH
    Не буду утверждать, но стоит попробовать.
    TheTERMINATOR понял попробую
    Россия, Тамбов
    Если не ошибаюсь, твой ПАСС может проехать какоето расстояние, а потом заглохнуть. У меня стоит с ТТ и АЗ, тоже ковырял ключ. Чип спрятал под торпеду. Сделал кнопку-секретку для вкл/выкл ИММО. Если вкл - фиг заводится сразу.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ради интереса попробуйте согнуть ключ и завести машину. Заводится без проблем, только моргает значек. Почему так х.з
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 10
    Ну так вот,я про это и говорю.Да и просто ключем без чипа тоже заводится Неясно,какой смысл тогда в иммо,если машина едет при этом.Защита,блин.
    Тимоха,расскажи,плиз,как ты обошел проблему АЗ при этом?В личку.
    `03 AWT МТ - продан
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Ну защита эта даже если и работает, то только от пионеров...
    Но в любом случае если иммо активно, то мотор должен от ключа-болванки заводится и тут же глохнуть. Ехать не должен...
    А с твоим иммо явно что-то намутили.
    Для справки - иммо в мозгах мотора на этой машине легко отключается.
    Возможно кто-то до тебя уже наконструировал обходчик или обманку для иммо, а тебе уже такая досталась...
  1. Авто заводится работает секунд 2-3 и глохнет..
    от Владимир))) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 17:57
  2. Дизель глохнит и заводится без проблем
    от goblin47 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 17:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:23
  4. АЕВ не заводится без газа!!!...
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:03
  5. Новый авто, езда без номеров и под доверенности
    от Ribez в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 11:46
