    По умолчанию Стук при поворотах и набирании скорости
    Появилась такая проблема при поворотах и набирании скорости постукивает спереди где - то. Рычаги все новые.
    Вот только с ГУРом неполадок, то он работает то нет
    В чем может быть проблема?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Динар
    ШРУСы давно не проверял?
    Россия, Рязань
    +1 Первое куда смотреть
    Казахстан
    Получено: 13
    Динар вот темка про... http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=78914. Все может оказаться очень неожиданным
    РФ
    Это Шрус 100%, у самого такая же фигня была. Он у тебя типа хруста издает же когда руль вывернут и скорость начинаешь набирать? Это шрус. Даже проверять не надо ничего. Надо ехать покупать и менять
    Казахстан
    Получено: 13
    По умолчанию Re: Стук при поворотах и набирании скорости
    По ШРУСу: выверни руль в одну сторону, задай вираж, потом повтори в другую сторону. Если хрустит, значит наружный ШРУС. По ГУРу: скорее всего в рейке рулевой проблема. Уровень в норме? Насос при выворачивании руля сильно гудит?
    Казахстан
    Может еще подушка двигателя накрылась, если при набирании скорости стучит.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 13:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 18:00
  3. Стук при подпригивании
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 08:34
  4. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:38
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:01
