1. #421
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от ingener149 Посмотреть сообщение
    Ребята, возник вопрос: при переключении с 1 на 2 происходит блокирование дверей и легкий пинок в зад...это нормальное явление?
    происходит автоматическое блокирование дверей-это нормально, а пинок-это не нормально......в коробке клапан вроде под замену. У меня такой же пинок, но если газу даю больше, то переключение происходит без пинка.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  2. #422
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    блокирование дверей происходит по достижении около 20 км/ч, что можно отключить в блоке комфорта! С пинком коробки нужно разбираться, БК и АКПП это две "вещи" не относящиеся друг к другу
  3. #423
    можно поточнее насчет клапана: что за клапан и где расположен?
    просто по коробке ошибок нет кроме обгонной муфты, спорадическая
    а отключить вообще сложно эту вещь?и как можно сделать, не подскажешь?
  4. #424
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    отключить можно, можно так же настроить, чтоб при выключении зажигания замки открывались к примеру, там в кодировках нужно полазить, совсем не сложно, сейчас гляну
  5. #425
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    какой номер не помню, расположен в коробке на плите.
  6. #426
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    вот тема но как то размыто, не могу найти более подробную http://passat-b5.ru/showthread.php?t=128739
    а вообще просто открываешь ваг-ком 46 группу( блок комфорта) далее вродь на адаптацию или базовые установки (точно не помню, но не кодировки) и там прямо прописано по шагам что отключить что включить у меня на англ. ваг-ком я без трудностей разобрался, не поможет или если не найдешь то тогда в кодировки лезть, но аккуратно!
  7. #427
    спасибо за дельный совет надо будет обратить внимание на этот клапан
    здорово...спасибо гляну обязательно что там можно выключить включить!
  8. #428
    Всем привет! Теперь и я с вами)
  9. #429
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Молоток!
  10. #430
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    такая же хрень, какой номерок клапана подскажите?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  11. #431
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    номерок клапана
    сам не знаю, вроде зеленый......
  12. #432
    конечно фотография, где он расположен, была бы кстати!
  13. #433
    Беларусь Гомель
    а не желтый?
  14. #434
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    а не желтый?
    хрен его знает
  15. #435
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    мужики, кто какой ставил комплект сцепления одномассовый, вопрос очень срочный и актуальный
  16. #436
    друзья, интересует вопросик: у меня лямбдо зонды оба 4 пиновые и можно ли разъемы случайно попутать местами?
  17. #437
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ониж по цветам разные, кричневый и черный
  18. #438
    это само собой...я спрашиваю что вот по дурости можно их махнут местами и потом удивляться почему чек горит?
  19. #439
    Сыктывкар
    Привет ребята и я с вами _)
  20. #440
    Тоже пытался самостоятельно отремонтировать ABS, после 2-ух дней мучений с паяльником все таки угробил окончательно блок ABS. Пока так и езжу с неисправным ABS.
Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12500
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 17:21
  3. Перекличка владельцев 2,5 TDI
    от Анжи в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1223
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 09:38
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 11:12
