    По умолчанию компьютер АКПП
    Уважаемые подскажите, как добраться до компа АКПП...читал что он находиться под ногами пассажира, но вот где именно и как до неё добраться по поиску пока найти не удалось...может кто скинет пошаговую инструкцию...самому что-то боязно лезть...машина у меня всего 1,5 мес. Заранее благодарю
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 128
    Отправлено: 238
    Снимаешь правый порог, поднимаешь ковер и
    Пока жив, я еще покажу
    1,5 мес и уже под ковер, хреново
    типа вэлкам
    без надобности лучше сами мозги не трогать, это последнее дело, за исключением проблем с проводкой
    ну а если вытащиш, обязательно осмотри жгут и разъемы на предмет окислов, влаги и т.п.
    я уже описывал свою проблемку...не показывает на диплее компьютера переключение между автоматом и типтроником т.е. гоят все лампочки разом(PRND432), на диагностике пишет, низкое напряжение(код ошибки не помню), стирают ошибку всё становиться нормально, выключаю-включаю зажигание опять уходит в ошибку...мне здесь мужики посоветовали посмотреть компьютер на наличие в нём окиси и т.д. вот решил завтра посмотреть...поэтому требуеться умный совет как энтот комп отыскать))))
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    kavkaz
    У тебя АКПП в аварийном режиме. Надо не стирать ошибку а считать ее нормально и выложить сюда, знающие подскажут. А ЭБУ АКПП достается легко - снимаешь треугольник справа под ногами пассажира, отщелкиваешь порог (лучше заднюю дверь тоже открыть и порог отсоединить до конца), поднимаешь ковер и вытаскиваешь блок. Но сначала выложи сюда коды ошибок
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    номер ошибки где ?
    ( ты аккумулятор для начала проверь с его клеммами...и заряди, или поменяй..а до БУ АКПП всегда успеешь добраться)
    Россия, Мытищи
    с точностью да наоборот. Проверять надо первым делом. Да и делов на 2о минут...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Сегодня нашёл комп, достал он совершенно сухой(как новенький) к диагносту заехать не успел, завтра попробую добраться до селектора мож там чё(((
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    По умолчанию Re: компьютер АКПП
    Давай ка лучше сначала к диагносту
    Или найди соклубника который бы считал тебе ошибки, потом выкладывай сюда!!! А ковырять железку будешь потом
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  3. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  4. Хотим заиметь маршрутный компьютер!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 22:21
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
