1. #61
    Россия, Кольский полуостров
    А есть кто свечи неменял,и сотрел потом олетает этот хлам?
  2. #62
    Россия, Апатиты
    я не менял....вернее подменил км через 200....никакого ужаса не увидел в сравнение с теми, что ставил.....х.з.....на днях поменяю ДМРВ....но это отдельная тема.....
  3. #63
    Несколько замечаний:
    1) база всех аналогичных жидкостей (вкл.Wynns) - сольвент ( прим."применяется в качестве растворителя лаков, красок и эмалей"). При данном методе очистки форсунок есть плюсы:меньшее время - относительно если снимать форсунки и меньшая вероятность повреждения всевозможных резинок. Минусы - сгорают свечи, катализатор, и в зависимости какой пробег на дешевом масле( если за коксовались кольца) вас ожидает ремонт двигателя. При съеме форсунок в 10% меняем резиновые кольца форсунок, которые вставляются в двигатель в виду их расстрескивания (приблизительно более 100 тыс км пробег). Если не менять- обратите внимание на форсунки (если пробег авто более 100 тыс.) если присутствует грязь между форсункой и двигателем - делайте выводы.
    2) из практики реально до 60-80тыс в форсунки лезть не стоит, а диагностику можно сделать.
  4. #64
    Производитель утверждает обратное.
  5. #65
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Vovan77
    Это ж надо постоянно за давлением следить.
    У меня насос давит на пробку 4,5б (одноклубник Николай презентовал), думаю он для данной топливной системы подойдёт.
    ЗЫ если кому надо "помыть" инжектор, то затаривайтесь Винсом или Лавром а так же пЫвом и добро пожаловать на промывку.
    Я готовлюсь. Расход бешенный (16-17л) , хоть немного его уменьшить.
  6. #66
    Oskarlivs, Покупай жижу и милости просим. Вот только расход врятли промывка поправит.
  7. #67
    Я по другому промывал, не Винсом.
    Купил очиститель карбюратора.
    Снял рампу с форсунками, думал дай просто спрысну им и протру. А тут оказалось, что если снять прыскалку с баллончика, там остается штекерок, так вот форсунка идеально надевается на этот штекерок, при нажатии ничего не вытекает, получается как при заправки газовых зажигалок. Два провода от аккума, попрыскал, потом немного покисли, снова попрыскал, эффект налицо, машину просто не узнать. Только нужно в перчатках работать, это я потом понял
    P.S. ПО времени все заняло 20 мин
  8. #68
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Хорошо
    Поднимем старую темку...
    Наконецто я вчера собрался и всеже это сделал. Для установки использовался непогружной насос от Волги/Газели с двиглом ЗМЗ-405. Основные плюсы данного метода, по сравнению с жигулевским: возможность многоцелевого использования насоса (напр для слива топлива с соседского авто на парковке и др.) и нетребуется доп тара для жижи (2 шланга можно впихнуть и в штатную банку промывки). Минус только один - цена от 1500 до 2000 руп.
    Все собрал как указано, для подключения к рампе в шланг вложил 3 медявых шайбы.
    Поскольку я являюсь приверженцем марки LIQUI MOLY, да и несовсем далеко есть фирменный магазин, была выбрана соотв жижа для промывки
    Для банки с промывкой нашлось прекрасное место под накладкой на бачек ГУРа
    Собсно сам насос
    Ну и все выглядит примерно так
    П.С. Работа заняла 1 час, свечи не менял - посмотрим.
    Никто не в курсе, а быват ли маленькие топливные фильтра в металлическом корпусе ??? А то этот както подраздуло малёха...
    Последний раз редактировалось tahoe; 17.04.2011 в 12:31.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  9. #69
    Конечно, 6 атм (!) создаваемые насосом могут развалить пластиковый фильтр - нарушение техники безопасности. Мог получить промывкой в лицо - приятного мало. Можно использовать любой самый дешевый металлический фильтр. Со свечами, в этом случае, ничего не произойдет. Хотя на расход топлива больше влияет состояние свечей, нежели промывка форсунок . Для поддержания форсунок и катализатора в нормальном состоянии, через 2-3 тыс км на 2-й (!) передаче 4-4,5 тыс оборотов подержать 1-2 минуты.
  10. #70
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Мы с Ванькой мыли мне инж прошлым летом... Усиленно так сказать с отмытием рампы сначала, качали минут 3-4 без заведённого мотора, первая фотка фильтра, как он загаживается до завода, а вторая после)) Вторую банку гоняли на оборотах, чтобы смыть нагар с цилиндров и клапанов)))
    Проехал уже ~ 30 т.км после этого, ничего не прогарело, не оплавилось...
  11. #71
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Доброго всем вечера. Только из гаража - мыл форсунки винсом (как на первой странице написано).
    Ну не хочет она на нем заводится - хоть тресни. Поначалу вообще отказывалась - потроит на 300 оборотах секунду и глохнет. Часа два плясал вокруг нее. Потом подрубил к бензину (собрал систему обратно) - завелась хорошо, страшно дымила и воняла. Далее обратно на винс - заведется нормально до 800 оборотов - подержит несколько секунд и обороты падают ну и глохнет. Опять в систему вернулся - повоняла, подымила. Обратно на винс. Пару раз так сделал даже получилось потом газануть до 3000 разок. Правда поработала минутку и заглохла сама. Это мой лучший результат.
    Вот что странно: почему-то засунул моторчик в банку с чистым бензином - работала также как и на винсе. Т.е. никак - потарахтит и заглохнет...
    Вывернул свечку - черная вся, но сухая.
    Весь винс не использовал - осталось грамм 200.
    Завтра посмотрю результат конечно, но почему не получается завести нормально?
    машина в подписи
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  12. #72
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    давления от засунутого насоса нет, вот и не работает.
  13. #73
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Засунутый насос был пару дней назад высунут из бака 5-го пассата и заменян на оригинал. Рабочий 100%. Заменян был просто на оригинал.
    Сам проверял его на работоспособность - засунул в винс просто и подключил к аккумулятору - качал.
    Может ли на AWM давление не хватать этого насоса? На АЕВ работал отлично без вопросов.
  14. #74
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Вчера АЕВ почистили этим насосом - нормально завелась. А AWM не хочет... Странно...
  15. #75
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Сними фишку с родного бензонасоса, а 28 пред вставь и попробуй.
  16. #76
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Делал так. Нифига. Заводится нормально - несколько секунд потроит и глохнет.
  17. #77
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    А есть мысли как такой прибор но под V6 сообразить ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  18. #78
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    разницы нет, он и на 2.3 и на 2.8 работает. Уже промывали.
  19. #79
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    просто принцып работу до сих пор не пойму, тоесть на V6 придется промывать сначала одну рампу, потом другую на заведенном двигле все ?
  20. #80
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    vitek112, если не лень, глянь не прошлой странице. Так какраз V6 есть
    Ты еще скажи что у тебя 2 бензонасоса
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. промываем форсунки н АЕВ со снятием
    от GERCULES913 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:53
  2. Passat B5/B5+ Промываем форсунки! Просто о сложном! (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 12:54
  3. форсунки стеклоомывателей
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 20:12
  4. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:47
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 02:24
