    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от VoFFka417
    А за сколько купил новый?
    Чуть больше 200 уев . Думал так: лучше сейчас 200 отдать, чем потом в разы больше за ремонт коробки. Новый шлейф конечно ситуацию изменил, но проблемы есть и дальше - до блока АКПП.
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Абсолютно верно!
    А что там могут быть за проблемы до блока? Если обрыв проводов - будут ошибки.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Казахстан
    Получено: 13
    В том то и дело что ошибков нет. Разбираюсь
    Казахстан
    Получено: 13
    Добавил пару картинок клапанов, которые не извлекались из плиты. Может кому интересно
    После кап.ремонта АКПП 4-х ступка двиг. 1,9 TDI AVB отъездил неделю без проблем. Вчера коробка отключилась. На сервисе промыли гидроплиту, поменяли фильтр и масло, думал все поеду. нифига АКПП назад работает, а вперед то вкючится
    то нивкакую. Может кто знает в чем дело.
    Luka, я тоже не могу разобраться со своей коробкой, точно такая же и даже гидроблок, проблемы - провал и подхват на второй перед включением третьей, толчок 4-3, и сейчас 4-я стала включаться с тормозом, судя по картинкам гидроблок 97-98 года выпуска, вот что я нашел на днях, http://www.valvebodyxpress.com/prodView.php?theId=136 на наших блока не должно быть шарика сам поймешь какого, тока от 99 года шли, но у меня он стоял тоже и я собрал так же, на днях буду пробовать, если что дам знать
    извиняюсь не посмотрел на дату, но тема думаю актуальна для многих может ому и пригодится
    Кирово-Чепецк
    vag552, доброго дня, вылечил ли пробоему перехода со2на3 если да то подскажи пожалуйста,спасибо
    лечится заменой гидроблока все толчки, на данной коробке ставили три типа гидроблока они отличаюся расположением каналов и плунжерами(золотниками) сейчас попробую найти ссылку
    цена вопроса 18000 руб. новый(восстановленный соннаксом) но это при условии что вся механическая часть исправнвна соленойды рабочие, купить можно здесь http://www.abtomat.ru/
    http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html посмотри для ознакомления
    http://www.abtomat.ru/parts/?mark=&akpp=097&num=17 смотри год выпуска, у меня например стоял гидроблок 97 года, а должен был 95-го, меняли значит до меня, короче тока замена гидроблока при условии что все остальное исправнно, гидроблок этих коробок самое слабое место
    ах да забыл сказать машину продал не успев сделать, теперь катаюсь на механике, и если буду покупать автомат то только новый, бу автомат покупать нельзя
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Прикольно, что когда разбирался со своей АКПП перечитал всё на форуме, а эту тему не видел.
    Классно расписано и сфоткано!
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    всем привет. граждане вопрос такой снял плиту,помыл,замерил сопротивление два соленойда показали 5ом остальные 5штук 107 ом, 384,307,1009 и1878ом.значит ети 5штук под замену или все 7штук менять
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    клапан N93 имеет сопротивление 5ом, остальные должны быть по 70ом, если не так то менять
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  13. #33
    Казахстан
    Получено: 13
    Не грузи, в первом посте написано какие сопротивления и где.
  14. #34
    ребят а кто встречал в продаже жеклёры в гидроплиту....я разобрал но 3х нет эт точно...т.е и темы все протоптал посравнивал с фотоотчетами форумчан......
  15. #35
    может ли из за не работающего соленоида не включатся 4я передача
  16. #36
    На картинке в заглавном посте ошибка - вместо цифры "9" должна быть "12".
  17. #37
    Кто нибудь подскажет за что отвечает 4й соленойд?
  1. Масло дифференциала АКПП 01N
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 08:26
  2. Совместимость АКПП 01N и 01М
    от AndreyKa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 04:53
  3. Течь маслопровода АКПП 01N
    от larec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:44
  4. АКПП 01N. Два "пинка" на холодную...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 11:53
  5. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 09:45
