    По умолчанию Тест катализатора
    Подскажите как правильно провести тест 46(в базовых установках??), замучала ошибка 16804
    Россия, Волгоград
    Я у себя поставил второй датчик-обманку=3000руб.
    Touareg Аватар для Karlsson
    hornetx
    Это все ошибки по двигателю, есть еще какие нибудь кроме нее
    Karlsson
    больше ошибок нет
    больше ошибок нет
    хорошо, если жива 2 лямбда, проводи тест на хорошо прогретый кат. двигатель - 46гр -базовые установки-тествкл. помоему так.
    И посмотри что в 32 гр. происходит.
    Москва без москвичей
    Получено: 667
    Отправлено: 74
    По умолчанию Re: Тест катализатора
    Надо сделать замер противодавления катализатора при полной нагрузке прибором, а если оно в норме - программно отключить второй лямбда зонд и забыть о проблеме.
    Виктор, а при каком критическом противодавлении следует менять кат
    Получено: 667
    Отправлено: 74
    Тут есть небольшая тонкость - с чипом автомобиль или нет и планируется ли
    если очень хочется :
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    rummi с днем варенья
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    1967s
    Сергей надо выбросить пункт "Нажать педаль тормоза и газа одновременно ... " не прокатывает , тест и без этого начнется .
    я бы выбросил... но это ж не я придумал...(остается только в дополнение приписывать... )
    1967s
    Это хорошо если мотор выдержит такую нагрузку, а если нет . И я так понял это для Васи инструкция да, ваг-ком ее не поддерживает что-ли
    ..ВАГ-ком - вполне "поддерживает"...
  1. неиправность катализатора
    от кар в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:36
  2. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
  3. Хороший тест для Пассата и прокладки
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:48
  4. Доступна статья про тест 95 бензина.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:24
  5. Авторевю тест свечей!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:01
