    Получено: 130
    Отправлено: 17
    По умолчанию Педаль газа на замену ?
    Даже не знаю как описать проблему...
    У педали газа примерно сантиметр хода в начале "пустой" какой-то. Выливается это в толчки при движении. Катимся например на холостом в пробке, на педальку нажимаем потихоньку - ничего, еще чуток и бац - толчек и обороты с 800 на 1100-1200. Дальше все нормально, скорость набирается плавно.
    Катаюсь так уже давно, сцепление в норме, маховик практически новый (2 года примерно). Че-то задолбало в пробках на полувыжатом сцеплении ездить. Надо лечить. Или машину или ноги .
    Собственно снял логи этого действа. Не в движении правда, но так нагляднее.
    Менять педаль/ДЗ или водителя ?
    А если на ХХ нажимать (стоя на месте), то что?
    Touareg Аватар для Karlsson
    autopilot
    Проверь лучше так, включи зажигание и незаводи мотор, зайди в 54 гр. и нажимай педаль газа, цифры 3 и 4 колонки должны меняться синхронно и в одинаковых значениях, заодно и сообразишь, кто клинит
    Россия, Волгоград
    +1
    Отпиши что выдаст.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Karlsson
    Понял. Сделаю.
    АнатоличЪ
    Логи выше на месте и сняты.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    autopilot
    Я тебе еще нужен?
    неразборчиво
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    TimB
    Я тебе еще нужен?
    А как же...
    Спасибо за помощь.
    В общем вот мой график (log_1) и график авто TimB (log_2) на заведенной машине, стоя на месте. Для чистоты эксперимента на педали жал Тимур. Разница есть. Может не такая критическая, но по факту Тимур тоже отметил совсем другие ощущения от авто.
    Так же график 54 группы (log_3) как и говорили на не заведенной машине. Вроде расхождений никаких нет. Графики более-менее совместно растут.
    И куда копать дальше ? Педаль или смотреть в другую сторону ?
    autopilot
    Дроссельная проходит тест адаптации, чистая , а педаль в порядке.
    Да, я тоже встречал авто с поздним откликом на педаль газа (не отзывчивая), так и непонял в чем прикол.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Karlsson
    Чистая, адаптацию проходит. На ХХ четко стоит на 1,6%. На ХХ обороты не прыгают.
    а педаль в порядке
    Будем копать дальше....
    Вот кстати еще график. Тут на педаль быстрее нажимали. Четко видно скачек оборотов.
    ну трудно сдесь что либо комментировать, а скажи когда ты прикосался чуть до педали, скажем продавливая на 5 мм реакция была (угол менялся)
    Россия, Москва, САО
    Тросик газа смотрел? Может нужно подтянуть?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    IGEL
    B5+ 1.8T (AWT), 05.01 г., МКПП (EZG)
    Педаль электронная.
    Karlsson
    В самом начале хода педали реакция на нажатие очень странная. Посмотри в первом посте логи лежат. Если о-о-о-очень медленно нажимать на педаль (в логах от 0 до 2500 об/мин за ~30 сек.), то в принципе ловится минимум 0.8% нажатия и скачка оборотов почти нет. Но так ездить нереально просто.
    Если чуть быстрее нажимать, то ~1см (может чуть меньше) вообще ничего не происходит, потом 1.2% нажатия по логам и обороты сразу до 1200.
    Поймать педалью например 1000 об/мин довольно сложно. Если долго сидеть и по мм. нажимать/отпускать педаль в результате поймать можно, но чуть ногой пошевелил и либо на ХХ падает, либо на ~1200 об/мин прыгает.
    Может это конечно и не педаль, может что-то другое неисправно. Но уж больно похоже.
  1. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 10:10
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 14:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 16:05
