    Латвия, Рига
    По умолчанию Вакуумный насос
    Доброе утречко, пассато-хозяева
    2 причины, которые УЖЕ не дают нормально жить!
    1) двигатель резко реагирует на педаль газа (нажать/отпустить)
    еду к примеру 100км.ч, просто отпускаем резко педаль газа и двигатель притормаживает первую секунду как положено, потом тут же такой ТУК удар (но не принимайте близко к сердцу слово УДАР) как бы двигатель остался без воздуха или топлива, то есть он как бы тупо умер, НО РАБОТАЕТ -- это описание ощущения действий двигателя (ДАЖЕ РУЧКА ПЕРЕДАЧИ ОТДЁРГИВАЕТ ПО ОЩУЩЕНИЮ) и так же тут же нажимаю ГАЗ, такой обратный удар и поехала.
    ВЫЯВИЛ -- при замене возд.фильтра, когда трубки вакуумные там дёргал, чистил местечко вообщем по доброму - для себя, вышла такая фитча - когда собрал, выехал, поехал, ВСЁ стало на свои рельсы, идеальная работа, ТОЧНЕЕ ПЛАВНАЯ РАБОТА, без ударов и резких отбоев. Я был рад, но не на долго, снова ухудшилось после 30-50 км ;( .
    Стал грешить на вакуумные трубки, заехал в гараж ( перед этим заехал к официалам купил шланги вакуумные) - я та решил может где не держит вакуум, и заменить трубки. Заехал , отдал 2 часа, от и до всё аккуратненько собрал, завёл - всё отлично, обрадовался, и через 50 КМ ОБЛОМИЛЛСЯ! ВЕРНУЛАСЬ и до сих пор думаю что же я там дёргаю? Я думаю Вакуумный насос или может клапан какой? НО ВАГ КОМ МОЛЧИТ ПРО ОШИБКИ ВООБЩЕ ;(
    2) Падает педаль тормоза если на неё давить, целый годж катаюсь с такой бедой, вроде когда надо работают, но по разному, то резко , то хуже.
    Вчера для примера - еду 80 км.ч, нажимаю на тормоз резко НО НЕ СИЛЬНО, просто до так скажем притормаживания - ОДИН РАЗ, отпускаю, тут же повтор действий, ещё раз и ещё раз - в результате: При каждом повторе я терял ТОРМОЗА, педаль нужно было нажимать с дополнительным усилием, а на 4 повтор нажатия, Я ЕЛИ КАК ОСТАНОВИЛСЯ ДАВЯ НА ПЕДАЛЬ! То есть вакуум набраться как я понимаю не успевает?
    И мне кажется эти 2 причины связаны? как проверить работоспособность вакуумного насоса?
    ваккуумный насос усилителя применяется только на машинах с АКПП и бензиновыми моторами...
    или ты про другой какой-то насос говоришь ?
    усилитель проверь...и вообще ваккуумную систему тормозов...( возможно - датчик давления G294 шалит..или вода в усилителе)
    или ГТЦ неисправен...
    Насосик я так понимаю тандемник? В ELSA описана процедура проверки Правда там инструмент нужен специальный.
    Golf Аватар для Валерий77
    Посмотри штуцер на тандемнике, со временем он разбалтыается в корпусе насоса и будет сосать воздух. у меня была тажа история с тормозами -причина штуцер.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Латвия, Рига
    Спасибо за ответы, очень рад
    Но такой попутный вопрос, картинками можно? А то я весело могу разобрать всё
    И по поводу ЕТКА, она шалит у меня и ничего кроме ошибок и того что ничего открыть не может, не пишет
    Ваккуумный насос, по моему у нас там что то с соленоидами связано, точно ничего не скажу, но видеть его на машине видел.
    Как УСИЛИТЕЛЬ ПРОВЕРИТЬ? и ВАККУУМНУЮ СИСТЕМУ? Что за Датчик и где его искать и на что мерить? Воды точно нету.
    А по факту, педаль при нажатии на неё падает до упара тихонько и плавненько, НО ПРИ ЭТОМ жидкость нигде не убегает, что конкретно делать и куда бить, чтобы с наименьшими затратами!
    Добавлено спустя 58 минут 59 секунд:
    Ваккуумный насос, и его номер:
    038 145 209 N
    038 145 209 N
    это тандемная помпа...хотя и ваккуумным насосом при желании её назвать можно..( здесь просто вышло недопонимание...ваккуумный насос усилителя - это совсем другая штука..на дизелях его нет..)
    ЕТКА - это каталог запчастей...вероятно - ты её с ВАГ-комом немного перепутал...
    для начала -
    Латвия, Рига
    038 145 209 N
    Так так, а каким образом и что у нас в дизелях создаёт ваккуум? Картиночку плиз, а то не понять могу.
    038 145 209 N
    Тандемник и создает разряжение.
    Латвия, Рига
    Штуцер говорите! Хорошо , сегодня же проверю все входы и выходы данного прибомбаса.
    Вопрос на будущее (моё) мне что готовить для снятия ваккуумного насоса?
    Вообщем крутился крутился, напевал песни, танцевал на капоте и под.... , но ничего там не шевелится! Штуцер муцер стоит как столб вбитый ;(
    Да и.... ойййй...... "какая же я дурочкаааа!" не там прыгал, только сейчас допёрло - если я праавильно припоминаю, то он ето тот кто стоит СЗАДИ двигателя на распредвале? Во я дааалллл... даааа.... там что то болталось и это меня возмутило около 2 месяцев обратно. Точноооо! Простите грешного, по 2 разу надо сделать подход... но это уже завтра!
    Латвия, Рига
    Починился
    Полёт отличный, тормоза вернулись в норму (но при нажатие и давление, всё же падает) 2 раза руль чуть ли не поцЫловал, от таких тормозов.
    А обгоны просто наслождение, завтра ВАГ ом проверю как дует турбина!
    Россия, Подольск
    DRaGeR
    Так в чем оказалась проблема? штуцер тандемника?
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Luka-jr
    DRaGeR
    Да, именно он был всему виной!
    DRaGeR
    А как ты его на место сажал? Герметизировал?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Россия, Подольск
    А то лазил тут на днях, срач от ЕГР вычищал, наткнулся на болтающийся штуцер тандемника. Вот теперь чето я очкую, а вдруг мой трактор тормозит вовсе и не так, как положено пасатам?
    Кстати, откопал тут мой родной тандемник нового образца (щас стоит другой с другой ГБЦ), так там этот штуцер по другому сделан, как влитой торчит. Вот думаю поставить его что-ли, или лучше не лезть в машину пока вроде работает
    Латвия, Рига
    Как бы объяснить как... и на долго ли его хватит... но постараюсь объяснить!
    1) Сделал рабочее место
    2) Дунул химией на тандемник, тут же на глазах заблестел как новый
    3) Ну поехали как да что я делал....
    Скидываем шланг со штуцера (сняв прежде заводской хамут с него)
    (вообще я долго думал что да и как лучше сделать, и то что есть далеко не идеал, думаю как только развалится,если развалится, тут же переделаю и строго уже надёжно,идея есть и даже очень не плохая)
    СМОТРИМ КАРТИНКУ!!! ПОТОМ Читаем далее! (простите за неопрятность, но таким делом впервые сейчас занялся рисульки-писульки )
    ОСТОРОЖНО!!! ВНИМАНИЕ !!! ПОЖАЛУЙСТА !!!
    Не переусердствуйте С КЛЕЕМ, или тем что будите использовать вместо него ( я брал клей по металлу, НЕ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ, а по всем видам металла, он сохнет первоначально 90минут, а не 5 минутный, ему я не поверил) ТАК же нельзя жадничать всего в меру, если много то выдавит, у меня выдавило, но я аккуратно потно подбирал кол-во, аккуратно НЕ ТОРОПЯСЬ, вокруг прошёл, а места там поймёте не много, когда будет желание совершить такое же или же заставит
    Вы ведь не хотите потом нервно чистить клапаную крышку и ГБЦ и то что вы там ещё замажете с желание - БОЛЬШЕ НЕ ХУЖЕ,ТОЧНЕЕ И ПРОЧНЕЕ!!!
    По поводу ПЫЛЬНИКА, я просто купил в магазе пыльник штучный(они в мешочке были просто десятки пыльничков,как я понял они на рычаги думались,но пришлось их иначе применить), который заметил и я понял он мне нужен тут же хамутиков прикупил. И на шланг я его натянул с силой, но аккуратно. А вот на тандемник он был немного великоват, от того и дал ему бонуса, железный хамут.
    Кстати... ОТ И ДО просто ВЫКИНУЛ весь шланг от штуцера до резанки в кузов, так как только .... НЕМЕЦ мог придумать такое, от этого все беды.
    ТОТ У КОГО ЕЩЁ НЕ БОЛТАЕТСЯ ШТУЦЕР, СОВЕТУЮ ЗАМЕНИТЬ ШЛАНГ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!
    Но его замена далеко не проста, точнее проста, но не думайте что вас спасёт, если вы купите шланг и просто замените тот ДУБОВЫЙ шланг на ваш. Я сделал сначало так, потом пенал себя что сломал уже старый, так как была НОЧЬ на дворе, а мне нужно было ещё домой возвращаться за 250 км., а остаться без вакуумника тормозного усилителя было бы на обгоне не приятно
    Доехал удачно, но на следую щий день заменил и сделал СУПЕРСКИ! без больших затрат!
    Если есть вопросики, готов помочь.
    Если развалится этот конструктор, то я в следующий раз ( в момент большего времени и не надобности в рабочий день авто) сниму тандемник, куплю штуцер или же если сварщик даст добро на разность металлов, то пусть варит сталь к аллюминию точечной сваркой по аллюминию!
    Ну а 3 вариант, это купить новый тандемник, по нашим денюжкам это 250 Латов!
    Россия, Подольск
    основательный подход
    мдааа, даже не верится что такой маленький косячок так влияет на поведение машинки. попробую свой тоже залепить, сравню как тормоза изменятся. если станет лучше, у меня в загашнике есть тандемничек нового образца
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 08:23
  2. Вакуумный насос тормозной системы.
    от ФРЕД в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 21:00
  3. Как устроен вакуумный насос AFN?
    от andrey35 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 09:01
  4. вакуумный насос на AVF
    от imported_valer-a в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 08:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 16:13
