    Россия, Волгоград
    По умолчанию Запах отработ.газов в салоне.
    Всем привет!Вопрос в следующем.Когда педаль в пол,в салоне появляется запах отраб.газов.В чём может быть причина.VW 2001г.1.8T
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    chetverg71
    привет Вливайся )))))
    а катализатор на месте стоит или уже чем то заменен???? если второе - то смирись с этим
    писи: машинку в подпись поставь
    Drive2
    Россия, Волгоград
    Только взял машинку.Мосмотрю завтра катик.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Ищи утечки ОГ в моторном отсеке,прокладки выпускного коллектора,турбины и т.д.,так-же бывают трещины в коллекторе и горячей улитке.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Волгоград
    Всё завтра полезу смотреть.
    Россия, Волгоград
    А ещё идеи будут?
    Если выбить кат - что газы в салоне будут? У меня были подозрения что чуть подванивает газами. И если так , что совсем нет лекарства ?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    chetverg71, кончина гофры например тоже может быть причиной.
    AUDI
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А если какой-то странный запах при включенном климате только?
    Отправлено: 28
    При забитой ВКГ может быть запах...
    Россия, Волгоград
    Что такое ВКГ?
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от chetverg71
    Что такое ВКГ?
    Вентиляция Картерных Газов
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 341
    Отправлено: 89
    При забитой ВКГ не воняет как правило, а вот при дырявой запах
    Гофра вряд ли будет вонять, разве что при открытом окне.
    Без ката запаха в салоне не чувствую. Был, но оказалось, дело в дырке в ВКГ.
    chetverg71Посмотри, может, у тебя не хватает хомутика где-нибудь. Очень похоже по симптомам. Удачи в ремонте
    Вливайся!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Россия, Волгоград
    Спасибо Squipper,sp1tfire буду смотреть.
    Добавлено спустя 1 час 15 минут 10 секунд:
    А подскажите как проверить эту гофру,что надо предпринять.
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    тоже думаю что не будет
    при дырявой гофре изменится звук, будет слышно что где то сечет выхлопом, проерить просто на яме залезть под заведенную машину и найти место утечки
    Drive2
    Россия, Волгоград
    Так вонь идёт когда турбина включается.
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    турбина включается.
    она работает постоянно, когда двигатель работает!!!
    Drive2
    Россия, Волгоград
    Это я понял,вот когда начинает "шипеть"вот тогда и вонь.
    Получено: 341
    Отправлено: 89
    chetverg71
    Может у тебя в ВКГ дырка? Свист есть?
    Россия, Волгоград
    Squipper свиста нет,только "шипит"когда педаль в пол.
  1. Запах выхлопных газов в салоне!
    от Димон 177 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 22:28
  2. Запах выхлопных газов в салоне! в чём проблема?
    от Дмитрий1979 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 22:43
  3. Запах выхлопных газов в салоне
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:32
  4. Запах выхлопных газов.
    от aZ@Zello в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 09:47
  5. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:55
