    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Скрипит кожух рулевой колонки
    Всем привет.
    Смотрел тему http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...=240889#240889 - не получается сделать зазор 3 мм. Не сдвигается и всё тут. Максимальный зазор получается 1 мм. Оба кожуха и верхний и нижний сняты - мешать вроде нечему. Никто не сталкивался?
    Может шайбы какой не хватает при креплении руля?
    Когда кожухи одеваю они в плотную прилегают к рулю - руль становится тяжело крутить и скрип невыносимый.
    Россия, Краснодар
    а у меня сам кожух звенит, при чем при определенном кол-ве оборотов ( в диапазоне от 2200-2800).
    может болт там какой-нить лежит и резонирует - разбери посмотри. Еще там на нижнем кожухе есть железяка для жесткости - может она...
    Россия, Краснодар
    Gyach
    спасибо, гляну
    Подскажите, куда смотреть
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Доброго всем времени суток. А у меня, вообще, такая проблема: скрипит тоже страшно сильно и ходит влево-вправо-вверх-вниз (короче тоже немного крутится). Подскажите, а может быть вал кривой?
    Снимал все: и кожух полностью и часть панели, которая как раз закрывает рулевую колонку. Крутил руль и внимательно смотрел: сам вал ходит влево-вправо-вверх-вниз вместе с "переходником" (не знаю как его правильно назвать - типа ШРУЗа) в рулевую рейку. Это как понимать: рулевая колонка требует замены?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Отзовитесь?!
    Россия, Калининград
    Вопрос: а никто не пробовал каким-нибудь силиконом проблемные скрипящие места замазывать?
  1. Куплю Кожух рулевой колонки
    от PAV в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 18:11
  2. Куплю кожух рулевой колонки
    от Ден336 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 14:03
  3. Замена рулевой колонки
    от Artemiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 19:36
  4. Механический блокиратор рулевой колонки
    от bat1982 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 22:27
  5. требуется графический рисунок рулевой колонки
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 19:05
