    Отправлено: 13
    По умолчанию Комфорт и багажник. Подскажите.
    Почти уверен в баяне, но заранее простите!
    На выходных ремонтировал жгут блока комфорта и перепаивал задний левый замок ( отстреливал и не горела подсветка)- вроде сделал и все заработало, но вылезла проблема: престал закрываться багажник с сигналки и с центрального замка, НО если закрывать багажник ключом, то все замки по всей машине закрываются и открываются, и свет в багажнике загорается и гаснет Подскажите, копать в сторону замка ( типа совпала с ремонтом неисправность) или все-таки я накосячил с блоком комфорта? Подскажите, чего-то не пойму Ошибки по комфорту только, что он в аварийном режиме, но это из-за водительской двери, т.к. не доделал еще. И если все-таки это блок комфорта, то какие контакты идут на багажник?
    Спасибо за внимание и ответы?
    вроде сделал и все заработало, но вылезла проблема: престал закрываться багажник с сигналки и с центрального замка...
    проблема может быть или в самом микропереключателе (совпало),
    или - в проводке на БК ( у В5+ сигнал с микрика замка - на разъеме Т23, 15 контакт...на твоей - если вдруг не так - вечером выложу...сейчас глянуть негде)
    Отправлено: 13
    1967s
    Спасибо!
    А если
    Цитата Сообщение от 1967s
    проблема может быть в самом микропереключателе
    , то
    это так и будет? И должна ли диагностироваться эта неисправность Ваг-Комом?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Номер ошибки какой? Ошибка по шине комфорта? Если да, то надо восстанавливать проводку оранжево-коричневого и оранжево-зеленого проводов (в гофре дверей, под полом и т.д.). Сигнал на закрытие замка багажника идет от водительской двери в блок комфорта по шине (от сигналки, вероятно, тоже) и при ее обрыве работать не будет
    Имхо, надо устранять ее и потом посмотреть на отработку замка.
    APT, 1,8 универсал
    Отправлено: 13
    pavel1
    Спасибо! Как появится свободное время- буду разбираться! Провод как раз и интересовал, т.к. их много, а неконтакт похоже один!
    Вот ошибки мои:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    Код Сервиса: WSC 00530
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0001r
    Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0001r
    Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0001r
    9 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00914 - Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Но дело, наверное, в косе комфорта, т.к. кроме замка и жгута ничего не делал.
    дело в ней...а ещё - где-то обрыв CAN-шины попутно (в том же жгуте - витая 2-х проводная пара)
    тебе надо от БК проверять жгут по каждому проводу - и потом проверить жгут между дверями...кроме того - похоже, что замок ты мог "недочинить"...
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Alex-kirishi
    Судя по ошибкам, что-то ты там набедокурил при ремонте
    БК не видит дверь, замки, микрики.
    Надо разбираться, думаю дистанционно это нереально. По комментариям к этим ошибкам написано про оборванную проводку, некорректную работу микриков или механическое заедание замка.
    Ошибка 01329 - говорит про обрыв шины, про которую я и1967s говорим, скорее всего она оборвана в районе левой двери
    Когда жгут чинил-уверен, что все правильно восстановил?
    Помнится, что там в скрутках один цвет провода скручивается с другим цветом, можно было перепутать. Работать надо по схеме осознавая процесс
    APT, 1,8 универсал
    Отправлено: 13
    1967s
    pavel1
    Спасибо за советы!
    Если честно, думал, что её у меня нет.
    Ну придумал себе занятие буду делать
    Самое главное вроде ничего не бедокурил-ошибки эти и были раньше, только сейчас решил заняться! В блоке по ходу предыдущий хозяин ковырялся, так как многие проводки под полом на колодках и БК в полиэтилене. Под полом сухо.
    Буду искать, у БК есть 4 заизолированных провода, наверное Кан-шина. В следующий раз (скоро уже) полезу- сделаю фото для консультации.
    Делал по одному, поэтому навряд ли напутал.
    По ходу дела отпишусь, что да как А пока остаётся полистать форум на заданную тему!
    Отправлено: 13
    Ну вот было немного времени, поразбирался дальше с машиной и блоком.
    Пропаял передний замок, и проблем с дверями не осталось, с багажником так и не разобрался. Еще раз поизучав форум, пришел к выводу, что никаких колодок быть не должно. У меня они такого плана и раньше я их не трогал
    Я понял, что они просто соединяют провода в один контакт, так ли это? И если так, значит можно их убрать и провода спаять?
    В одной из колодок проводки отвалились
    Соединяются они с этими
    Можно ли как узнать за что они в ответе, может за багажник или кан шину? Не поделитесь схемой проводки БК, если она существует, то не нашел на сайтах? Заранее спасибо.
    И последний вопрос еще синие провода были соединены (3 штуки) через витой переходник, имеет ли это значение?
    За качество прошу прощения, снимал на телефон, да еще вечером. Дальше вызвали на работу и мои труды были окончены.Продолжу в ближайшее время. Спасибо за ответы и советы?
    Отправлено: 13
    Есть какие мысли! Думаю спаять их попробовать. А схемы так и не нашел. Кстати, при обрыве шины, багажник все-равно работал.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Скручиваются вместе, разводка питания на модули дверей и багажника. См.схему
    Не имеет значения, синий провод по схеме на движок крышки багажника, тут и собака порылась.
    +1 Нах эти колхозные разъемы
    Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
    Если будешь паять, то совет следующий-делай поэтапно, периодически проверяя функции замков и тд, что бы в случае ошибки можно было вернуть взад
    APT, 1,8 универсал
    Отправлено: 13
    pavel1
    Спасибо за дельные советы! На входном займусь. По результатам отпишусь.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Ну в силовой квартиной проводке они очень хорошо используются...
    Только, предназначены для одножильных проводов.
    Alex-kirishi
    Фотки - жесть!
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Фотки - жесть!
    Да уж, что есть, то есть Не лазил туда вообще, другие проблемы решал, а теперь решил разобраться, да и время свободное стало появляться. А вода шла из под заглушки тросика капота
    Надеюсь исправить все своими силами.
    Отправлено: 13
    Сегодня удалил все эти колхозные колодки и спаял провода, зачистив и т.д. Все двери, подсветки работают идеально ,но проблемы с багажником остались плюс с замка багажника машина перестала открываться, а закрывается нормально. Наверное, остается разбирать замок багажника и смотреть и прозванивать проводку? Ошибки остались те же.
    Отправлено: 13
    Спешу поделиться радостью, все вроде бы сделал! Плюс нашел два невидимых обрыва в жгуте багажника, изоляция целая, а проводок был перебит Теперь работает даже штатная сигналка, ну и багажник,конечно! Ошибки не смотрел, но это скорее всего уже будет история с кан-шиной 1967s,pavel1 спасибо за дельные советы!
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 14:25
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 08:49
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
  4. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 22:51
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
