    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    По умолчанию Тугой подрулевой переключатель - в чем причина?
    Решил менять приборку, снял с разборки подрулевой переключатель. Внешне выглядит хорошо, но лепестки ходят туго, тот что у меня стоит сейчас в машине нажимается легко, без применения силы. В чем проблема донорского никто сказать не может? PS есть подозрения (пока не подтвержденные) что у донорской машины 50тыс родного пробега всего, но так же она стояла на улице без стекла 2 года подряд. Может не разработан или такого не бывает?
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
    США
    По умолчанию Re: Тугой подрулевой переключатель - в чем причина?
    Может)))) Внутри есть медные части и масло, а вообще разбери, он очень простой по сложности , смажь токопроводящей и вперёд
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    вот как раз разделить я его разделил, а дальше открыть не могу. Если кто знает подробный процесс разборки пожалуйста напишите!
    США
    откручиваешь болты
    После того как открутил, просто разъединяешь обе части, они не держутся больше не чем
    После (если надо) подковыриваем отвёрткой вот эту пластинку
    И если надо снимаем вот эту пласмассинку (в вашем варианте там бдут ещё кнопки переключения для MFA)
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    спасибо! разобрал этот рычажок что на фото. Похоже там проблема двоякая - стержень который ходит в рифлёнке такой не притерся, но и смазки туда добавить не помешает. Думаю солидол вполне подойдет, так как там чисто механическая функция, без контактных площадок. Но труднее всего включаются поворотники, с заметным таким щелчком. Планирую тоже разобрать но там он скреплен как то более мудрёно, боюсь сломать :\
    США
    Для русских нет ничего сложного, сломали - починили
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    как говорится глаза боятся а руки делают! раскрутил два винтика торкс, но дальше этого не сдвигается. Либо я не вижу какую то клипсу. Поддеваю аккуратно край отверткой, вроде подлазит, но отходить полностью не собирается
    Россия, Воткинск
    Здравствуйте!скажите пожалуйста а как его снять с рулевой калонки?смотрел смотрел но так и не понял,да и побоялся сломать что ни будь.проблема у меня в том что в режиме Выкл. дворники работают как в последнем режиме(самый быстрый),в первом и последуюших положениях работают как положено!посоветовали почистить переключатель дворников а вот как его снять то
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    снимается легко, всё уже сделано до вас http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Россия, Воткинск
    спасибо за ссылку!но не ужели эту защелку не получится отогнуть без снятия руля,эх! попробую завтра без снятия руля снять,вдруг да . . .
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    руль закрывает её, поэтому без снятия не обойтись..
    Россия, Воткинск
    а в чем может быть причина такой работы дворников?может дело не в переключателе?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    дело может быть не в переключателе ,а в моторе,я его раз разобрал что-бы почистить так он у меня стал работать как у тебя,собрал не правильно пришлось по новой собирать.
    Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    Никак не поддается второй переключатель
    открутил два винтика, в итоге добился только небольшой щели! Если кто разбирал его подскажите, может есть какие то скрыте защелки которые могут его держать
    Россия, Воткинск
    [quote="taxi6363"]дело может быть не в переключателе ,а в моторе,я его раз разобрал что-бы почистить так он у меня стал работать как у тебя,собрал не правильно пришлось по новой собирать.
    а расскажите подробнее как он стал работать после не правильной сборки?попробую еще сегодня прозвонить переключатель,уж больно не охото все это разбирать!
    крайний север
    Получено: 27
    По умолчанию переключатель
    в последнем положении при выключении не возврашался в исходное а остонавливался где выключиш,с другой стороны даже удобно было.
    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
    зашелки можно сломать,обрати на ход белого язычка по ползункам.
    США
    а может там под серийником есть болтики? Не пробовал отклеить и посмотреть?
    Россия, Воткинск
    Уря,сделал дело было в реле,подгорел контакт,почистил,заработало!!за одно почистил трапецию,пока искал неисправность!!
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    как я понял вся эта конструкция держиттся на клипсах. Мне почему то казалось что они ничего не держат. Щас буду разбирать
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 16:03
  2. в чем причина ошибки LUGGAGE COMP. OPEN ?
    от imported_griz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 21:56
  3. Запах горелой резины. В чем причина?
    от dvametra в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 10:17
  4. Подрабатывает АБС, в чем причина подскажите
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 10:10
  5. Катушки прыгают!!! В чем причина?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 17:07
