    Россия, Люберцы
    По умолчанию Плохая заводка двигателя
    Всем привет. Значит так ,излагаю как могу. При стоянке авто при первом запуске долго крутит и заводит . при последующих пусках норма ,но стоит постоять 5 минут и снова долгая прокрутка перед стартом акум нормальный,может промыть форсунки? Заслонку промыл ,расход снизился.... В чём причина. Благодарствую за советы.
    Touareg Аватар для Karlsson
    ДТОЖ проверь, а может и форсунки текут
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    qwerty-Q
    Привет.
    как варианты: текут форсунки, не держит РДТ или обратный клапан бензонасоса
    Добавлено спустя 59 секунд:
    qwerty-Q
    сделай замер давления топлива
    В принципе давление в рампе можно и так проверить
    включи зажигание подожди пока насос наберет давление (реле сработает)
    потом на рампе есть клапан под черным колпачком сними колпачек и нажми на клапан
    только аккуратно все таки бензин
    должна хорошая струйка пойти все таки даление
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    Где прячется этот клапан, и ремонтопригоден ли он. А то у меня он не держит (в сервисе сказали, но где он находится не показали). Симптомы такие же. Давление топлива меряли, при выкл.двигла, давление сразу падает и потому после стоянки заводится не сразу. Бензонасос снимал (датчик уровня топлива ремонтировал) а вот где обратный клапан искать?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    gyurza2000, Клапан в самом насосе. О ремонте пока отчётов не было.
    Неисправность РДТ, тоже исключать не стоит.
    Ещё между насосом и крышкой есть соеденительная пластиковая трубка, она тоже может травить если её снимали.
    Получено: 7
    трубки там между крышкой и насосом две, гофрированные - какую из них проверять?...но на моей памяти никто эти трубки не снимал. А РДТ это чего?А если обратный клапан в насосе, так что, вместе с насосом менять?Или можно отдельно только его заменить?
    Астана
    а почему бы не поставить отдельный клапан на шланг подачи?
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    очень здравая мысль. Клапан в насосе. В принципе насос можно разобрать и потом собрать. Один раз. Второй раз завальцевать не получится. Но скорее всего до клапана добратся не получится - тольк до коллектора.
    Если тавить внешний клапан то максимально близко к насосу.
    причем установка внешнего клапана на 100% исключит влияние этогой гофрированной трубки даже если она подтекает.
    Астана
    DmitryT, Идеи такие были, но пока в жизнь вроде не воплощали.
    Да и по статистике, когда умирает клапан то насос уже на последнем издыхе.
    Астана
    не вижу ничего проблематичного....
    не всегда....
    DmitryT, На долголи хватит мембраны в клапане?
    И как ещё уменьшение сечения отразится на давлении, или есть варианты с "большим" клапаном.
    Может проще и надёжней реле поставить и увеличить подкачку перед запуском?
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    последний издых - понятие очень растяжимое.
    Я вот приехал из за города на веревке, свой уже издохший разобрал, поставил новые щетки, проточил ламели коллектора и поставил обратно. летает как птиц. 3 часа работы вместе со стнятием прямо во дворе и сэкономленные 10к. рублей. Понятно что еще 200т.к. он не проедет. Но пару лет побегает еще.... Там по большому счету ломатся то нечему кроме износа щеток и залипания обратного клапана. Ну конечно если сетка целая и он песок через себя не гонит.
    Астана
    смотря какой клапан....
    о каком уменьшении сечения идёт речь? если по штуцерам - то я думаю это никак не скажется... если по пропускной способности самого клапана - то можно поставить электро клапан паралельно мотору насоса...
    смысл? чтоб насос дольше работал и успел накачать давление? после его отключения давление всё равно скинет...
    DmitryT, Паралельно насосу, это как?
    Гризыч,
    Ну что сказать - МОЛОДЕЦ!!!
    Астана
    паралельно питание эл.клапана и питание бензо насоса....
    насос качает - клапан открыт, насос обесточен - клапан закрыт , при соответствующей коммутации клапаном можно управлять отдельно - например если нужно скинуть давление в топлипроводе , подал питание только на клапан и сбросил давление...
    DmitryT, ясно ясно.
    теперь надо что бы кто нибудь воплотил.
    у меня насос свежий и мне такой колхоз пока не к чему. а вот подкачки у меня нет(, надо колхозить.
    Астана
    что подразумевается под словом "подкачка"?
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    потом на этот же клапан можно завязать иммобизайзер, а сам клапан убрать очень труднодоступное место.
  1. Плохая приемистость двигателя после 60 км.ч
    от cebeplelik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 21:17
  2. заводка дизельного PD двигателя или нет?
    от Kirill1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 19:00
  3. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 10:07
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 14:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
