    COOLLER
    AEB. AWM на чипе от 280Nm
    BEX - 240Nm.(если сток)
    На авто.ру данные на седан АЕВешные, а на Универсал AWTешные
    240 сил и немног больше легко реализуются на переднем приводе с помощью разного надува по передачам.Небольша пробуксовка на старте даже полезна для разгона с места и позволяет выиграть на старте корпуса 2-3, в отличии от старта без нее.Что касается мультитроника и типтроника, то на квотере типтроник едет немного интереснее, из-за того, что есть возможность при старте зажать и тормоз и газ одновременно(что по тихоньку убивает коробку ).При старте получается, что трогаешься где то с 2 тысяч оборотов, а на мульте где то 1500 не больше.Отсюда небольшое преимущечтво у типтроника при прочих равных условиях.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Graycep зачем тебе столько сил? - ресурс стремиться к нулю.......98 бензин......и т.д и .т.п.
    офф; перешёл на зимнюю резину - боюсь до холодов она не доживёт (с обычным чипом)
    на сухом асфальте 245 резину на 2 передаче проворачиват - 240 сил уже не выдержит
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Михаил GE
    в интервале с 4 до 6.5 тысяч оборотов пробуксовки на второй уже почти не будет(при сухом асфальте).Просто при граммотном прошивке или использовании хорошего бустконтроллера(типа APEXI AVCR) можно регулировать буст на каждой передаче отдельно.Обычним стандартным чипом этого не добится, к сожалению.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от cHer0Buk
    Михаил GE
    Кто сказал, что нельзя отстроить буст (а точнее надо говорить не про буст, как понятие вообще говоря "ни о чем", а про цикловое наполнение) по передачам на стандартном мозге?
    APEXI и иже с ним это панацея для старых типов мозгов японцев и одновременнно полное отсутствие защиты мотора от опасных режимов работы.
    А на новых типах мозгов буст прекрасно строится по передачам и на субах, и на маздах и на вагах.
    Россия, Королев
    Не могу согласиться. Пусть ты чуть прыгнешь с типтрона, но тут же проиграешь на переключениях.
    Пора уже заканчивать виртуальные заезды, взяли бы и встретелись кто с кем и заехали. а4 8е собирается каждую пятницу, там мультиков навалом.
    Кста, скинули коробас, маховик люфтил. Масло из сальников фигачило. Завтра может поддон снимем посмотрим, что там происходит, если ничего серьезного, то ничего менять не будем
    Только поставлю потом интеркулер и буду как лох на 240- ездить
    Михаил GE
    На каких мотрониках ВАГа это возможно?
    kalex
    Я с тобой согласен, про
    Но то, что входит в понятие чиптюнинг на Ваг, это стандартная прога для всех моторов.К сожалению строить индивидуальную прошивку под мотор с настройкой буста по передачам не каждый чиптюнер сможет и это уже не те 7000-10000 руб.Вы к примеру можете это сделать грамотно, и есть ли у Вас для этого необходимое оборудование(хотя бы широкополосная лямда)?
    cHer0Buk
    Мда, с индивидуальными прошивками сложно. В прайсах такая услуга есть,а вот делать не особо хотят.
    Альфометр-есть в любой нормальной фирме которая занимается тюнингом двигателей.
    Maks S.
    Все всегда уперается в хорошего мастера.Построив мотор с индивидуальным конфигом, можно настраивать ее годами
    cHer0Buk
    Мастера есть, вот только заливать стандартные программы видемо гараздо выгоднее чем заниматься индивидуалом.
    Краснодар
    Это имхо глупость, а не тюнинг.
    240лс на переднем приводе...шлифовать на асфальте?
    напиши письмо в форд и передай им привет, мол вот вы придурки сделали RSку 300 сильной на переднем приводе которая чпокает полный привод на кольце
  13. #33
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    читал израильский форум тюнеров 1.8t, так там снимают и больше 300 на переднем и довольны.
  14. #34
    Получено: 24
    колеса наверное 19ые минимум ставят
  15. #35
    А может ещё и блокировочку.
  16. #36
    Краснодар
    полюбому! по хорошему без нее ни как, даже с меньшими силами!!!
  17. #37
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    а когда отключаешь ESP - я так понимаю включается блокировка?
    насчет колес не знаю, но какой смысл особый в диаметре? Я понимаю ширина резины...
  18. #38
    Краснодар
    речь о LSD
    есть такой пареметр как профиль...
  19. #39
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от MasterDS Посмотреть сообщение
    речь о LSD
    что это?
    почему на формуле 1 профиль большой?
    например не пойму, что даст переход с 235Х45Х17 на 235Х30Х19, кроме зубодробильности.
  20. #40
    Краснодар
    что это?
    это и есть самоблока дифа например червячный... есть еще такое понятие как WAY (1, 1.5....) жесткость блокироки
    начнем с того что они на сликах ездят, а не на обычной резине... я ликбезы не очень умею проводить, да и тебе думаю наврятли это надо!!!
  1. Что за клапан,и для чего он??!!
    от DoZer в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 21:42
  2. Что нужно для поездки на авто на Украину?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 21:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 08:17
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 11:53
  5. для опыта (кое-что о вибрации)
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 14:06
