1. #1201
    Russia, Ivanovo
    Цитата Сообщение от Teryshin Посмотреть сообщение
    Одна половина говорит не тонируй передок ! другая тонируй тормозят депосы редко!
    Тонировка "полностью" - конечно красиво,
    комфорт в тени на переднем сиденье - тоже неплохо,
    но "не тормозят" только того, кто по двору ездит (да и то - в Кохме например).
    Поверь вопрос тонировке на контроле и в перспективе отношение будет только жестче со стороны ДПС (есть уже указания).
    Сам под черный кузов хотел бы полностью затонироваться. Но ведь останоавливаться-то придется чаще (даже имея в кармане определенную ксиву
  2. #1202
    Golf Аватар для Teryshin
    Иваново
    Почему не включается электронный Вентилятор Кондишена ???
  3. #1203
    Иваново
    Отправлено: 40
    У меня что-то похожее из-за забитого салонного фильтра было.
  4. #1204
    Иваново
    так причём тут фильтр и вентилятор ?
  5. #1205
    Иваново
    Отправлено: 40
    Вроде как фильтр забивается, воздуха мало через него проходит, и вентилятор начинает работать как бешеный, что бы "наверстать". А потом быстро умирает, и приходится менять моторчик печки. Я малой кровью отделалась, поменяла фильтр. А на мерсе из-за забитого фильтра сдох моторчик печки и регулятор. Так что раскошелься на 1000р, дешевле обойдётся. К тому же, этот фильтр рекомендуют менять каждые 100 тыс. не думаю, что у тебя его вообще меняли.
  6. #1206
    Иваново
    Я менял его не так давно ! )
  7. #1207
    Иваново
    Отправлено: 40
    Значит, у тебя что-то другое: регулятор, или моторчик. Там больше нечему ломаться)
  8. #1208
    Иваново
    я думаю когда ремень Грм меняли забыли его подключить ((
  9. #1209
    Иваново
    Отправлено: 40
    хахаха))) и после этого в "скорости" у мастеров руки из одного места растут
  10. #1210
    Иваново
    Я предположил толкьо ! Я хз !
  11. #1211
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    Вов попробуй кнопку ECON на климате нажать. Если заработет значит он у тебя просто был отключён!
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
  12. #1212
    Россия, Иваново
    Вентилятор кондиционера не работает потому что не включается компрессор кондиционера, а это совсем другая причина. там есть датчик давления системы кондиционирования, если давление не в норме то компрессор и не включится. это покажет только диагностика. это первое с чего надо начать, а Вова вместо этого давай на прямую подключать вентилятор...логика мягко говоря храмает. а если учесть что во время замены ремня ГРМ не подключили вентилятор (хотя он работает, Вова сам проверял, а вот электромагнитная муфта компрессора не включается - это проверяется визуально, не нужно быть специалистом), то логика отсутствует впринципе. И побольше сиди в инете, там много полезной и точной информации )))), сам ухахатываюсь когда читаю.))))
  13. #1213
    Иваново
    я сделал самодиагностику климатроника вот какмие ошибки он написал
    01271 ---- 4F7 ------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления
    01272 ---- 4F8 ------- Исполнительный электродвигатель центральной
    00603 ---- 25B -------Исполнительный электродвигатель заслонки пространства
    00792 ---- 318 -------Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    01341 ---- 53D ------ Блок управления комбинации приборов на шине
    умник блин логичный! Если ты Руслан шаришь в Авто ,это не значит что все тоже должны всё знать! Я что то пытаюсь узнать и сделать!
  14. #1214
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Иваново/Москва
    Получено: 11
    у меня вентилятор не включался, потому что щетки на нем "зависли". Разобрал, почистил, собрал - все супер. Я бы тоже начал с простейшего - запитал этот самый вентилятор напрямую, а дальше по результату.
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
  15. #1215
    Россия, Иваново
    Чаво и следовало ожидать. Меняй датчик. Он стоит на радиаторе кондиционера справа по ходу движения. Но для 100% уверенности можно поставить бу и проверить.
    И дело не в том что все должны знать, а я тебе сказал - ты не поверил и решил сам узнать. Оказалось то что я и говорил. Хотя ладно, проехали, уже не важно.
  16. #1216
    Иваново
    Сейчас ездил к Кондёрщику ! Он посмотрел фреона нет ! Говорит что скорей всего дырка ! Завтра к 9 назначено на заправку ! и диагностику !
  17. #1217
    Россия, Иваново
    Сколько обошлась диагностика?
  18. #1218
    Иваново
    нисколько! ) а так 500 р ! Кстатии Нормальный Кондёрщик! заправка пока 1600! р Дырка 600р
  19. #1219
    Россия, Иваново
    Что-то у тебя то пано... то золотуха....
  20. #1220
    Получено: 11
    мне кстати, тоже диагностику бесплатно делали: на ул. Зеленая (вроде так, если не путаю), это которая недалеко от Победы
Страница 61 из 134 ПерваяПервая ... 1151596061626371111 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 21:03
  2. У кого-нибудь есть?
    от Vasilich в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 16:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 10:59
  4. У кого есть прокладки с низу дверей?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 18:12
  5. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 14:07
