    Украина, Артёмовск
    По умолчанию AWM 1.8t : проблема с ЦЗ после перекодировки щитка прибора
    Добрый вечер!Проблема в следующем:после перекодировки щитка прибора на европейца стал закрываться центральный замок(поставил снял с охраны открыл закрыл дверь,но зажигание не включал)через 30 сек закрываются замки.доп.сигнализации нет
    Мореман
    Попробуй другую кодировку, например канаду.
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,275
    Мореман
    если машина была "снята с охраны", и при этом в течении 30 сек. ни одна дверь не была открыта - машина самостоятельно ставится обратно "на охрану". В твоем случае - вероятно всего неисправен концевик той двери, которую ты открывал-закрывал.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от енот
    Мореман
    +1
    Украина, Артёмовск
    Дугие двери тоже самое.
    Мореман
    а ошибки не смотрел, может с блоком комфорта что , или настроено так, пробовал вернуть все в зад
    Украина, Артёмовск
    ошибок нет,блок комфорта кодировка 00258 ставил 00259 тоже самое,возвращал щиток обратно на "американца" результат тот же
  1. Проблема со стойками (после замены)
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 21:56
  2. Проблема с кондиционером после включения
    от CAHbKA в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 21:23
  3. Проблема с ХХ после прогазовки. (Октавия 1,6 BFQ)
    от Maks S. в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 10:46
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 05:58
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 10:23
