09.10.2009, 15:26 #1
- 09.10.2009
- Германия
- 44
- 10
Проблемка с системой охлаждения
Ребята помогите решить проблемку у меня Passat 1.8T 1998г.выпуска c прбегом 130000км
Охлаждающая жидкость из бачка расширения уходит на 1см. ниже минимального уровня, после чего стоит как вкопаная (уходит не сразу а примерно через 800км). Если опять долитть то опять уходит и останавливается. Уровень масла и состояние масла в норме, двигатель не дымит, жидкость в бачке нормальная без постороннх примисей. Внешний осмотр не выявил следов поддтикания ОЖ. Кто что знает о таких проблемках дайте совет по решению.
09.10.2009, 15:39 #2
- 18.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 2,090
0сам бачок цел?
"следов поддтикания ОЖ" обнаружить порой оч трудно
если исключить крайне нежелательные проблемы утечки в двигатель, течь скорее всего открывается при повышении давления (открытии термостата)
у меня так подтравливало кольцо ДТОЖ который включает вентилятор радиатора
обнаружил случайно, т.к. уровень я бы сказал не изменялся или не успел измениться
проверь саму пробку в бачке, может она лишнее не стравливает и давление избыточное или вовсе не держит, ну и все что плещется уходит через "сливное" отверстие в бачке
09.10.2009, 19:49 #3
- 09.10.2009
- Германия
- 44
- 10
0Бачок цел, пробка давление держит, так как после открытия на горячем двигателе происходит стравливание давления и чуточку увеличивается уровень. Уход жидкости в двигатель исключон на 90% так как масло в полном порядке без посторонних примисей и остаётся таким на протяжении от замены до замены (15000км). Двигател работает отлично, не дымит, температура двигателя тоже постоянно в норме не зависимо от того что на улице жара или холод. Если бы стравливало где то через патрубки или радиатор то стравливало бы полностью, а жидкость опускается ниже минимального уровня на 1см. и остаётся на таком уровне без изменений всё время Просто мистика какаято. Может кто сталкивался с таким?
09.10.2009, 19:58 #4
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0как очередная гипотеза
возможно увеличение объема воздуха компенсирует рост давления в контуре, но это не более чем предположение
мистики здесь не много
в никуда она исчезнуть не может
ИМХО нужно "с лупой" пройтись по всем патрубкам в том числе печки
здесь можно только искать, другого не дано
09.10.2009, 20:06 #5
09.10.2009, 20:15 #6
- 13.05.2008
- Россия, Серпухов
- 55
0Такая же проблема, но я знаю у меня течет радиатор, дырка в левом верхнем углу спереди.
09.10.2009, 20:59 #7
- 02.07.2009
- Россия, Челябинск
- 48
- 197
0Жидкость вытекает, по чуть чуть испараясь незаметно, уровень опускается ниже дырки и стоит на месте. Так бывает при негерметичности системы вверху.
09.10.2009, 21:17 #8
- 24.10.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 44
- 1,077
0У знакомого была ситуация 1 в 1, сделал опресовку текло из под фланца, после его замены все прошло.
09.10.2009, 21:20 #9
- 17.04.2007
- 46
- 477
0посмотри задний фланез. он сдади двс стоит. в него датчик температуры вставляется
09.10.2009, 22:17 #10
- 09.10.2009
- Германия
- 44
- 10
0Завтра с утра покопаюсь, и сразу отпишусь!
Но как я понял утечка должна происходить где то в верхней части системы охлаждения, иначе выбегала бы вся жидкость. Если я что то не так понял то поправте!!!
10.10.2009, 17:38 #11
- 09.10.2009
- Германия
- 44
- 10
0Перерыл всё подкапотное пространство но так и не нашёл утечки. Но у меня есть подозрение что утечка может быть где то в раёне радиатора печки салона но может быть я и ошибаюсь. Что скажите по поводу этой идеи? Конечно можно загнать на СТО но они столько лаве сдерут что мало не покажется!!! Как добраться до радиатора печки и до патрубков которые к ней идут (не снимая переднюю панель, чтоб посмотреть нет ли там подтиканий, усли это вообще возможно)?
10.10.2009, 19:28 #12
- 10.08.2009
- Украина, Ялта
- 34
- 614
0Лучше отогнать на СТО!!! в любом случае потребуется ремонт!!!
10.10.2009, 19:57 #13
- 09.10.2009
- Германия
- 44
- 10
0Сообщение от Vitala
10.10.2009, 19:59 #14
- 10.08.2009
- Украина, Ялта
- 34
- 614
0Ximik
да они нули хорошо умеют добавлять!!!!
10.10.2009, 20:08 #15
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Сообщение от Ximik
10.10.2009, 20:19 #16
- 09.10.2009
- Германия
- 44
- 10
0Сообщение от Luka
10.10.2009, 21:12 #17
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Сообщение от Ximik
Сообщение от Ximik
Решил проблемы, с системой охлаждения!
от ИванИ в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:34 -
Трабл с системой охлаждения
от sibiryak81 в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:34 -
Непонятка с системой охлаждения
от Serjik в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 06.09.2007, 10:04 -
Лето, жара, проблемы с системой охлАждения!
от Малой Боб в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:36 -
Непонятки с системой охлаждения...
от Grigory в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:46
