    По умолчанию Замена ДМРВ на AEB
    Всем привет ребят!Тема баян, знаю но юзал поиск и так и не понял!Хочу поменять воздушный фильтр и ДМРВ на AEB 1,8 т!В поиске нашел тока замену ДМРВ на дизеле!Как его поменять на бензине AEB!?
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    читай (дополнительно ещё надо снять коммутатор с корпуса воздушного фильтра). Процедура замены дмрв на бензине аналогична "дизелю".
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 130
    элементарно, снимаешь крышку воздушного фильтра, там внутри на двух болтах дмрв, надо отцепить фишку и тупо его вынуть, при установке нового необходимо нормально надеть резинку на выходное отверстие, на резинке есть замок, так что не переусердствуйте, и при одевании патрубка на уже собранный корпус воздушного фильтра ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИМ ЧТОБ СНИЗУ В ПОЛОСТИ МЕЖДУ ПАТРУБКОМ И КОРПУСОМ ПАТРУБОК ТОЧНО ЗАШЕЛ ДО КОНЦА, а то были уже прецеденты с наполовину надетым патрубком.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Ясно спасибо Вам!
    Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
    ребят а что на AEB меняется ДМРВ целиком только что ли?
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Я думал меняется только спиралька там такая которая внутри!А тут привезли такую коробку)))))))))))!
    Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд:
    ап
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    KaraPara
    изначально менять чувствительный элемент отдельно от колбы нельзя
    Но люди меняют и вроде все нормально.
    А так по замене ничего сложно, по ходу пьесы разберешься....только почисть обязательно от песка и грязи корпус фильтра и впускной патрубок
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    KaraPara
    На АЕВ ДМРВ только в сборе.
  1. замена ДМРВ AWT (и не только)
    от xdriver в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 16:04
  2. Замена ДМРВ в зачет старого.... Где? (+)
    от kurenev в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 01:25
  3. Замена масла на AEB
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 19:23
  4. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 10:01
  5. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:59
