    Россия, Наро-Фоминск
    По умолчанию Предохранитель не засовываеться :)
    Доброе утро товарищи, в общем походу я сегодня скриворучел, так сказать
    Перегорел предохранитель клаксона, купил новый тоже на 25 серенький попробовал его вставить - не вставляется... попробовал вставить старый - тоже, тоесть по уровню они как бы вставлены, но не держатся и сигнал все равно не работает, похоже я как то загубил разъем, ни кто с таким не сталкивался на вскидку ?
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    П.С. внешне разъем выглядит нормально...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    посвети и заглени вовнутрь,загнул или разогнул,все это делается.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    эх, конечно может плохо смотрел, но визуально все нормально, на других предохранителях видна в глубине проволочка медная, а на этом как то не видно... лан думаю все равно придется разбирать этот блок.
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,276
    massdest
    посмотри внимательно, была тут у человека схожая проблема пытался всунуть пред в пазы между основными посадочными местами
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    после обеда дойду до машины гляну, как то не понятно, чудес ведь не бывает, да и не совсем уж я криворукий то
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,276
    massdest
    глянь человек 2 часа мучался
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    енот
    ну хотя бы успокаивает, что проблему он решил, хоть и через два часа
    А то без сигнала ездить ой как стремно вчера чуть шестисотый в бочину не приехал, но каково было мое удивление что сигнал молчит, хотя руль чуть в моторный отсек не продавил
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    А можт не в ту дырку ??
    1997 АЕВ седан
    OnFair
    не, дырка та, только плохо ей, в другие входит бес проблем, мож голова у нее болит сегодня
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от massdest
    OnFair
    Третья сверху справа??
    Разъём сам целый не оплавлен?? И старый предохранитель сгорел или расплавился?? А то сейчас китайские пошли, вместо того чтоб перегореть, греются и плавиться начинают, из за этого и контакты могут вывалиться в блоке предохранителей.
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    1997 АЕВ седан
    Только пришел с обеда, предохранитель старый сгорел как надо, только вот походу всеравно контакт провалился:
    стрелкой показан отсутствующий медный контакт, на остальных он виден... походу разборки блока мне не избежать
    Ты оказался прав, это я понял разобрав сегодня этот блок предохранителей и увидев, что для дырки в которую я пытался сувать предохранитель изначально не предусмотренно контакта, сверившись с картонкой нашел нужную дырку. Ковырялся с машиной в обеденный перерыв возле работы, нажал на сигнал - гудит, аж тетка на остановке автобусной подпрыгнула
    Украина Днепропетровск
    Так это ты не скриворучил а скривоглазил, раз забыл дырку из которой предык вынул
    крайний север
    Получено: 27
    а слабо было заглянуть.подсветить себе?с кем не бывает.
    VodorodH
    ага, прям помутнение рассудка какоето, ну вбилось в голову, что предохранитель был именно в той не правильной дырке.
    taxi6363
    так я глядел и контакта не видел - подумал, что он провалился.
    Конечно надо быть внимательнее, мне
  1. Горит предохранитель прикуривателя.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 15:21
  2. Подогрев зеркал, где предохранитель??
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 13:59
  3. Можно отключить АБС, сняв предохранитель?
    от СТАРИК в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 12:58
  4. Плавится предохранитель((
    от I7yJI9I в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 18:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 19:34
