    По умолчанию мойка подкапотного пространства, бензин или чтото еще
    Приветствую всех.
    В субботу пал жертвой рекламного лозунга на мойке, где постоянно мыл своего коня - "при комплексной мойке, мойка двигателя бесплатно!"
    Вот и помыл, радости полные штаны, все блестит, такое разноцветие под капотом, я реально многие цвета ранее и не встречал. Ко всему прочему перед мойкой на соседней ВР заполнил полный бак (в баке на тот момент оставалось литров 5) 95 ultimate.
    После мойки завелся без всяких проблем, в течение дня ездил без каких-либо новоявлений. В воскресенье утром завелся, все как обычно, холостые ровные и поехал, а далее...
    Короче, если педаль газа удерживать до середины нажатия (эдакий спокойный стиль вождения) то никаких проявлений не возникает, а если продавить ее дальше и до упора, машину начинает дергать, набора скорости нет, если сделать кикдаун, машинка перскакивает на пониженную, начинает переть, но ощущение такое что при наборе ускорение как будто я бросаю и снова нажимаю газ.
    Буду признателен за комментарии, а если кто из уважаемых завсегдатаев встречал данную тему на форуме, прошу подсказать тескт конткестный запроса для поиска.
    Россия, Пенза
    ошибки читал?
    Казахстан
    Получено: 13
    Разбирай, суши и зачищай все электрические разъемы.
    PATHuK
    для начала
    потому что вода, судя по всему, просто "не спеша" добралась до контактов...
    ошибки не читал, у самого не чем, у близ находящихся электриков был к моему сожалению выходной.
    прошу подсказки, где живут "все электрические разъемы" которые следует разобрать и просушить, т.к. в салон воды не налили, ковры тока пылесосили они после мойки были сухими, сразу проверял.
    Казахстан
    Получено: 13
    Все разъемы в подкапотном пространстве, какие найдешь.
    Россия, Майкоп
    просто разъедини разьемы и они просохнут, можно воспользоваться спец.аэрозолями для сушки эл.контактов и разьемов
    спасибо! отчитаюсь!
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: мойка подкапотного пространства, бензин или чтото еще
    Можно еще покататься, и вода испариться сама собой))))))))))))
    Россия, Майкоп
    у вас там контакты киснут от реагентов, поэтому перед сборкой помажь контакты маслом (к примеру моторным, кисточкой), ну можно WD40 брызнуть
    Беларусь, Минск
    PATHuK, с АКПП на мойку двигла - "смелое" решение.
    Проверяй разъем датчика f125 АКПП, он справа внизу двигателя.
    Обязательно!!! иначе коробка свалится в аварийный режим, если там вода, и сам датчик выйдет из строя.
    есть интимные места, из которых не испарится
    Блин... я жертва маркетинговых ходов ))
    Это разъем визуально в зоне доступности? где посмотреть бы, что искать?
    Правильно ли понимаю, что речь об этом:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic40573.html
    Phaeton Аватар для xedin
    PATHuK
    чисто теоретически возможно ... прочитай ошибки , тогда все будет яснее , ну или кидай фотку двигателя , но обязательно уже отмытого и с этой проблемой, буду лечить по фото !
    бабло победит зло .
    Россия, Майкоп
    нужно на яму или подъемники
    Сходил к машине. Проверил все разъемы в зоне доступности - внутри сухие, снял расширительный бачок, получил доступ к куче разъемов под ним и к двум внизу двигателя справа, вроде тем же, что и на фото в приведенном архиве за 2007 год.
    Первое - что порадовало - внизу крехер не побывал, слой грязи, что называется "вековой", благо руки длинные снять смог оба разъема, внутри сухо, следов коррозии нет.
    Собрал обратно, завел - и вижу что во время прогрева где то раз в 10-15 секунд, падают и снова поднимаются обороты.
    xedin
    Спасибо. теперь осталось попасть к кому-то из электриков, чтобы снять ошибки.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Вот никогда я не понимал... Нифиг мыть двигатель???
    Протираю тряпочкой редко и всё гуд
    страшное слово "халява"
    Беларусь, Минск
    Ратник, оно!
    Еще, у моего генератор засвистел после мойки.
    Как вариант, а воздушный фильтр сухой?
    О! а без разборки как может проявляться? а то и правда в салоне так тепло давно не было )) хотя тяга печки что и раньше, и как то проявлений в преждевременном запотевании стекол не обнаруживается
    Беларусь, Минск
    бугаго!
    я про воздушный для двигателя
  1. Бензин... или АКПП...
    от bzik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 07:53
  2. Или я ламер или чтото нето.
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:44
  3. Бензин или дизель
    от Homa в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 08:56
  4. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  5. То ли бензин, то ли еще что-то
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 16:48
