1. #121
    Россия, Томск
    А если у меня масло чистое, можно ли его повторно использовать, и долить нового при необходимости??? Гдето читал что масло заливается под давлением, но думаю его можно и простым типа шприцом закачать, возможно???
    Да и стоит ли менять фильтр???
    Большое спасибо за отклик!!!
    Буду заказывать №91.
  2. #122
    Казахстан
    Получено: 13
    Пока разбираешься с коробкой можно при соблюдении чистоты, может еще не раз сливать придется. Но после всего советую все же поменять и масло и фильтр.
  3. #123
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    можно, тока надо соблюсти меры предосторожности чтоб масло не взаимодействовало ни с чем кроме заранее подготовленной тары. Фильтр с прокладкой желательно поменять.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  4. #124
    Россия, Томск
    Привет всем, есть еще одно решение, покрайней мере мне помогло, правда не полном объеме но всеже, я удалил сетку в коробке воздухана!(это наверно старо как мир) но для тех у кого она все еще есть, то далой её! После этой процедуры, повысился уровень комфорта моего пассика, точнее, рывки менее выражены, расход упал, теперь чуствую что под капотом 170 коней, плавность хода!
  5. #125
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Kerenskiy
    У тебя эта сеточка походу была забита в хлам.
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  6. #126
    Россия, Томск
    Да, черная при черная, мне прям жалко двиган стало, бедняга, воздуха не доедал, один бензин!!!
    Вот сейчас произвел адаптацию дроселя и типа коробки!
    Завтра погляжу чем это закончится!
    Ну а в планах похоже действительно надо поменять 91 клапан!
    Как говорится поживем увидим!
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    AXel_23
    Вот скажи, ты ведь менял этот самый клапан, надо ли снимать плиту???
    Где он стоит, над ней???
  7. #127
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    надо. покрайней мере мы снимали. так как поменять его на устоновленой плите это я не представляю. установлен он в верхней части плиты.
    в верху, в левой дальней стороне.
  8. #128
    Россия, Томск
    Тот который 215 на картинке, это случайно не он??? Т.е. №91 или как???
  9. #129
    Казахстан
    Получено: 13
    Это он! И в этой теме он есть на фотках.
    тебе же уже написали
    Цитата Сообщение от Luka
    Можно, но придется снимать гидроплиту
    не доверяешь
  10. #130
    Россия, Томск
    Нет почему, я про то уже понял и поверил, последний вопрос по картинке был!
    Так они получается все одинаковые №215-218 ?????
    Да и как правильно их заказывать, под каким номером???
    Типа мне регулятор давления под номером 215 нуже!!! Так чтоли???
    Если не трудно!!!
  11. #131
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Вечер добрый парни!
    в 96т.км.(пробег родной) при включении R был рывок, поменял масло в акпп задняя стала включаться помягче на некоторое время, потом всё стало повторяться, и ко всему появились рывки при торможении и переключении передач вниз но не всегда!
    Подскажите с чего начать проверку?????
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
  12. #132
    Россия, Томск
    Почитай тему с начала, может ченить вычитаешь!!!
    ДМРВ, сетка на коробке воздуха, бензин получше налей попробуй 98 к примеру, фильт фоздушный, подсосы!
  13. #133
    Казахстан
    Получено: 13
    Это щас AXel_23 наверно расскажет что и как они заказывали.
    С диагностики двигла и АКПП
  14. #134
    Россия, Томск
    AXel_23
    Подскажи как ты объяснял продавцу что тебе конкретно нужно???
    Так примерно 0501 210 725 регулятор давления №91 ZF?????
  15. #135
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Спасибо за совет
    диагностику двигла и коробаса сделал ошибок нет!
    попробывать переставить ДМРВ???
    NF 2013 тачка зверь
  16. #136
    Казахстан
    Получено: 13
    Если есть в резерве новый или рабочий поменяй конечно и посмотри что получится. Если нет - сними лог по нему, узнаем состояние пациента
  17. #137
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    С диагностики. С того же ДМРВ. а потом дальше. Прочти эту тему с первой странице, там все описанно, с чего мы наченали и на чем закончелось, и кто оказался виновником.
    Номер в этой теме выкладывали, по этому номеру и заказывал на фирме. думаю можно в том же экзисте. Датчик должен прийти в пакетеке даже в 2вух, пакетик где будит лежать датчик, должен быть заполнен АТФ (маслом) не сильно.
    AXel_23
    Блин. ты тему читал вообще? Нам дали номер этого датчика, приехали к моим знакомым, дали этот номер, и заказали. вот и все.
    Если есть заведомо исправный, то да. У нас небыло, поэтому пришлось купить новый. ТО что купили, не пожалели, так как машина оживилась.
  18. #138
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Спасибо парни за совет
    Сегодня попробывал проехал подинамичней легкие толчки при переключении чувствуються, при переключении вниз рывков вроде не было!
    При включение R не пойму толчок должен быть или нет( не рывок и не удар именно толчок когда то сильнее когда то легче)?????
    NF 2013 тачка зверь
  19. #139
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    не должно быть рывков. Должена плавно создоваться нагрузка.
  20. #140
    Россия, Томск
    AXel_23
    А у тебя какая коробка, мне сказали что на моей нет такого клапана, покрайней мере в ЕТКА он не показывается, а в ЕЛКАТСЕ есть!
    Ребята срочно выручайте, уже заказал,проплатил, если что вернуть, пока не поздно!
Страница 7 из 37 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 16:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
