1. #681
    Меня одно только смущает, клапан новый в прошлом году поставил.
    Тоесть ты сменил только клапан и никаких работ больше не делал? Ну я так подозреваю заменил масло.
    ну там все почистили, еще прокладку новую поставили =)))))
    Существенного по дерганьям больше ничего не делали =)
  2. #682
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тоесть чистили поддон, гидроплиту не мыли?
    p.s. а ты где делал? Город? Если Москва то скажи адрес или другие координаты мастера/сервиса.
  3. #683
    Lupo Аватар для CITIZEN
    Moscow
    Андрей из http://www.car-z.ru/ промывку плиты не делает.
    B5+ AWT 1,8T 2002г.в. <<<Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель>>>
  4. #684
    Химки
    у меня с при переключения с P на D и на R идет толчек(не знаю сильный или нет для b5, на гольфе 4 у меня чуть чуть послабее было при переключение) и по кузову вибрация на D если стоишь если дать больше 1000 оборотов все проходит, это мне надо копать в сторону коробки или к подушкам скорее? что то начитался и страшно стало), при езде толчков нет
  5. #685
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Подушки двс\акпп смотри.
  6. #686
    Химки
    спасибо, успокоил я тоже так думаю
  7. #687
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Подушки двс
    при замене бери оригинал, остальное не очень.
  8. #688
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Доброго времени суток, всем!!!
    А где фотки на первой странице???
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  9. #689
    БЕЛОРУССИЯ
    По умолчанию здравствуйте
    Цитата Сообщение от kairosplus Посмотреть сообщение
    camobapa,
    Ogon', не кому больше мануал не нужен?
    скиньте мне мануал плиз lord35703@yandex.ru
    уважаемые подскажите пожалуйста такая беда
    резкий толчок в положении селектора D. R (не всегда вроде бы на холодную) появились толчки машину сразу в гараж.
    по прачитаному надо былоб прочистить плиту поменять масло фильтр и датчак давления N 91 (вроде так)
    НО ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ ОШИБКА АКПП
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
  10. #690
    Добрый день. Вот тоже хочу промыть плиту но дело встало из за прокладки гидроблока большая просьба подскажите каталожный номер прокладки за ранее спасибо.
    camobapa,
  11. #691
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    А какой машин то у тебя?
    И какого года? Вариантов гидроплиты на пятиступенчатой коробке бывает два: 17 и 18. Зависит от года выпуска...
  12. #692
    Машина Пассат Б5+ 2001г.в 1,9TDI коробка 5 HP-19 EYF
  13. #693
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    1060 327 090 номер прокладки.
    Для стопроцентной уверенности давай данные с зеленой таблички акпп.
  14. #694
    5HP-19 марка EYF 0535018 030081 вот всё что на ней написано.
  15. #695
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Да, это твоя прокладка.
  16. #696
    Большое спасибо за информацию.
  17. #697
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    подскажите, а можно промыть радиатор большим шприцем с бензином через эти патрубки?
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
  18. #698
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    На здоровье!
    Не шприцем, а компрессором с 20 литрами бензина.
    На худой конец ручным насосом...
  19. #699
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    граждане пассаводы будте любездны адресок или два сайтов где можно заказать запчасти для акпп.в exist нету
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  20. #700
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Попробуй тут
    А ещё можно так поискать
Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 253334353637 ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 16:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
