1. #641
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,096
    Doxtur, вот я писал. симптомы, на горячуюю на скоростях до 20-30 км/ч при торможении коробка переключается на пониженную с явным пенчиком, при накате и нажатии плавно на педаль газа имеем (в пределах одной переждаче) тоже толчок. При нажатии на педаль резко такого не имеем. У тебя такие же? Мне мастер тоже сказал типа по механической части и работе клапанов и времени переключения все четко, но:
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    Нашли параметры странные: в мозгах акпп обороты двигателя и акпп разняться в пределах от 300-800!!! когда норма 30 оборотов, на скоростях выше 30-и далее обороты в пределах нормы.
    Мастер сказал, что при таких дельтах на акпп должна быть ошибка, а ее нет.
    кто может об/яснить об/ясните, из-за этого типа происходит пиночек именно на маленьких скоростях, на горячей акпп
    Мастер сказал нужно править мозг акпп
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  2. #642
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    SuperB2007, ага, я уже тоже склояюсь что это меганический люфт. Вопрос в том кто его продиагностирует и устранит. Пока никто не смог мне помочь, либо надо "править мозг АКПП"
    Вообщем решение пока не найдено
  3. #643
    Добрый день. Подскажите советом. форум перерыл уже. Запустался в корень. Есть которобка 4-х ступка. при переключении с 2 на 3-ю ощутимый толчок, даже не толчок, а как будто провал тяги на сек и потом тяга появляется резко (не зависимо как едешь: и при спокойной езде и при тапке в пол). Остальные передачи переключаются отлично, без всяких рывков, точков и т.д. Обороты двигателя в момент переключения с 2 на 3ть замирают на определённой отметке (смотря как тапку топчешь). Что это может быть, с чего начать, какие могут быть последствия если запущу?
    Так же, может есть кто с VAG сом поблизости города Обнинска (Калужская область), для полной проверки мозгов и всей электронике, пивом рассплачусь.
  4. #644
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,096
    Мне тоже кажется что мозг ни причем, звуки...то механические...либо муфта..сцепа как то не успевает чтоли подсоединиться...где то на нитралке подвисает. Че то разбирать вообще нет желания.
    п.с. у половины супербов в клубе тоже есть такое.
  5. #645
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Сегодня заметил такое: если нажимать на газ резко то под днищем чувствуется толчочек,особенно на второй передаче в режиме типтрона когда, если плавно - все четко. Склоняюсь что подушкам хана, может ли еще что то быть ?
    Еще хотел узнать: такое ощущение что тяга варьируется от силы нажатия на педаль - теоесть если нажать резко почти газ в пол, но что бы кикдаун не сработал - тачка валит. Если педаль нажать аккуратно и плавно опустить ногу на тот же "газ в пол" но не до кикдауна то разгон вообще какой то вялый. Это типа режимы коробки или как ? Как вообще у вас машина на педль реагирует поделитесь инфой Разгон всегда четкий и резкий или в зависимости от скорости нажатия на педаль ?
    Такая же фигня только на 5-ти ступке, вообще какие то странные эти 2 и 3 передачи у многих такое встречал
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  6. #646
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    У меня без пинков, всё более-менее плавно. Но если ускоряться постепенно, а не в пол, то коробка будто буксует и появляются подергивания-толчки. Нажимешь сильнее - коробка переключается на пониженную и ускоряешься без пинков. Почему на 2000 оборотах(+-500 об.) происходит такая "бробуксовка"? Я езжу спокойно, мне наоборот удобно плавно ускоряться.
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  7. #647
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    1.ДЗ давно чистил?
  8. #648
    Добрый всем день! Всех с прошедшим! Надеюсь на Вашу помощь, у меня вот такая беда:При вкл. R происходит двойной толчок, первый слабый, такой же как при включении D, а вот второй сильный (без посторонних звуков) причем - в летнее время сильнее дергает на холодную, а сейчас с понижением температуры стало все наоборот! На холодную норм, а на горячую дергает.Также может быть это взаимосвязано:при движении накатом на любой передаче (и типтроне) и резком нажатии на газ-несильный толчок(очень похож на неработающий ускорительный насос на карбюраторе), при плавном все норм. Замена масла и фильтра в АКПП результатов не дало(масло было темноватое, но без абразива), ошибок по АКПП нет, только по вторвоздуху. (Диагностов у нас НЕТ! макс. прочитать ошибки) У меня только одна мысль-тупо менять ДМРВ или я себя утешаю? ПЛИЗ ХЕЛП!!! (B5.5 AWT FEV пробег 170т)
  9. #649
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Капремонт коробки, замена барабана F(задней передачи)
Размер: 53.4 КбНазвание: IMAG0094.jpg
    Причина выхода его из строя то что он муфтовый, сейчас вовремя ремонта его меняют на подшипниковый.
  10. #650
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Парни, механическая часть нашего коробаса так выглядит ? Только чето я там привода на передние колеса не увидел....
    Вот может кому полезно будет про гидротрансформатор
  11. #651
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,096
    привод через дифференциал, ты что?
  12. #652
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Бывает
  13. #653
    1.ДЗ давно чистил?
    Год назад, с тех пор проехал 20.000км
    СтОит повторить?
    P.S. дергает именно на низких оборотах! Ассоциации с механикой, когда едешь на второй и перелючаешься на 4-ю)
  14. #654
    Владимир
    Добрый день! Перелопатил оч много тем по акпп...уже голова трещит просто от путаницы.
    Машина 1,8т AWT
    -Рывки при включении D и R
    -на 2 передаче в районе 3 тысяч оборотов происходит как будто преключение, сопровождаемое рывком , обороты чуть падают, но затем возвращаются и дальше идут вверх вплоть до переключения на 3 передачу. Опять же переключение происходит не очень приятно. Если ехать газ в пол, проблема исчезает
    -РАскручиваем машину на 2 передаче тысяч до 5, резко тормозим, очень сильно пинает под жопу.
    - при торможении до нуля чувствуется переключение с 2 на 1, не сильное, но не приятное.
    По коробке ошибок нету, по движку есть ошибка "переобогащение смеси на х.х", (дмрв?!)
    поеду менять масло в акпп, заказал соленоид N91...куда еще смотреть, на что обратить внимание?
    Так, из ошибок еще: код не записал, суть-не герметична система от турбины до двигла.
    если грешить на дмрв, то есть такое наблюдение:оно справедливо на всех передачах, разберем на 2 и 3. Если ехать на 2 передаче, постепенно дожимая педаль газа в пол тянет хорошо, вплоть до отсечки на 6700, без провалов. Однако если ехать на 3 передаче, раскрутить до 5 тысяч (плюс минус), и нажать кик, передача преключается на 2 и тяга уменьшается..на пробуксовку это не похоже. Это спрапведливо именно при закидывании стрелки за 6 тысяч. Или это нормально ибо крутящий момент и должен на высоких оборотах падать?
    Последний раз редактировалось sam33; 07.12.2011 в 19:06.
  15. #655
    Владимир
    апну
  16. #656
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от sam33 Посмотреть сообщение
    апну
    У тебя машина ошибку по смеси выдает, а ты в АКПП лезешь, сначала устрани ошибку. Скорее всего ДМРВ
  17. #657
    Владимир
    да, это уже решаю...с утра заводится с дерганием при новых свечах, все указывает на дмрв. где бы найти показания заведомо исправного чтобы логи сравнить?
  18. #658
    Получено: 50
    мож лучше сам ДМРВ на подмену?
    если двиг AWM/AWT и есть возможность доехать до Выхино - то у меня есть ДМРВ "на-погонять".
  19. #659
    Владимир
    Я во Владимире обитаю((
  20. #660
    Ребят, помогите советом. Нигде не могу ответ найти, много чего перечитал, уже почти год безуспешно ищу на форумах кого-нибудь с той же проблемой. Может в этой теме пропустил чего, ткните носом, если было. У меня Шкода Фабия 2002 коробка обозначена как "001" 4х ступка АКПП, такие же ставили на Поло. Проблема следующая. При движении накатом в горку на 3й передаче где-то при скорости 30 км/ч, если при этом резко нажать на газ, происходит пробуксовка - обороты резко подскакивают - и в этот момент происходит удар и включается 2я передача. По всей видимости, удар происходит из-за того, что передача не успевает вовремя включиться. Если нажимать газ не резко, удара можно избежать. Такая ерунда бывает и нахолодную и нагорячую, причем зимой реже. И вторая проблема, скорее всего, связанная с первой. После активной езды по пробкам со светофорами (резкие разгоны, торможения, коробка перегрета) бывает так, что после полной остановки не подключается первая передача. Т.е. если приотпустить тормоз, я не чувствую что машина начинает трогаться вперед, как это обычно бывает, может даже чуть начать скатываться назад, если уклон есть. И если в этот момент нажать на газ, то опять происходит подскок оборотов и резкий толчек (можно сказать удар) и резко включается первая передача. После этого идет нормальный разгон.
    Проблема моя проявилась еще года полтора назад, но до сих пор сильно не прогрессирует, поэтому пока есть возможность с ремонтом не спешу, пытаюсь точнее понять что чинить, чтобы не выкинуть впустую деньги. Что это может быть? И может кто посоветует грамотных, ПРОВЕРЕННЫХ мастеров по этой части?
Страница 33 из 37 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 16:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
