1. #621
    kappa, а ДМРВ как поживает?
  2. #622
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    а где она стоит и если можно номерок, буду признателен!!
    она стоит под железной прокладкой номер зависит от номера твоей коробки
  3. #623
    г. Москва ВАО Новогиреево
    Всем привет! Подскажите если кто сталкивался со слизаными звездочками на болтах поддона? Засада не могу открутить поддон, помогите чем можно их открутить?
  4. #624
    Получено: 50
    сергей220782, дрель+сверло на 6
    не шутка. Остатки болтов потом пассатижами вывернешь.
    Можно, конечно, забивать в них Т30 и выворачивать или резать УШМ паз в головке под отвертку... но первый вариант самый быстрый и уверенный.
    Последний раз редактировалось Strelban; 03.06.2011 в 15:55. Причина: погорячился, сверло на 6 самое то
  5. #625
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Длинным узким зубилом отворачивал.
    Два удара и болт сорван.
    Взамен поставил болты под ключ, купленные в тазомагазине по 12 руб.
  6. #626
    В смысле шляпки сбивал зубилом или ка кто умудрялся провернуть болт?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    сергей220782,
    ударом на отворот.
    Упираешся зубилом под острым углом в бок шляпки болта и резкий удар.
    И молоток брал на 1 кг.
  8. #628
    DIMON-NV
    Подскажи пожалуста какие болтики покупать?
  9. #629
    Россия, Рязань
    Значит починил я пробуксовку на 3 передаче, причина была в лопнувшем барабане. Заменили фрикционы на 4 и 5 передаче, почему-то оказались сгоревшими. Теперь новая проблема - толчок с 1 на 2, причем на холодную все переключается плавно.
  10. #630
    Россия, Рязань
    Снова здрасьте! Не прошло и 3 месяцев после ремонта, как при включении R появился двойной толчек, машине едет нормально. Происходит это только на прогретой машине. Боюсь, что будет прогрессировать... Может ли быть виновником №91 ???
  11. #631
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    у меня наоборот только на холодную такое.....тоже интересно из за чего
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  12. #632
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    проходили, у меня тоже с этого начиналось, потом 3 точка, потом 3 точка и уже не ехала, причем все происходило только на горячую, а на холодную один толчек (редко два) но всегда ехала...
    итог пробило уплотнительное кольцо в гидроплите и сломан был фиксатор который держит поршенек с этим кольцом (поршень перекосило). поршень стоит в той части гидроплиты, где стоят соленоиды, только с противоположной стороны.
    результат: замена резинового кольца, подходящим по размеру и маслостоиким, новый фиксатор (самодельный из прочной стальной проволоки, давно еще были гардины из каленой проволоки, вот она как раз и по диаметру подошла для изготовления фиксатора)
    ИТОГО: задняя включается - даже и не заметно, ни толчков ни проседания оборотов
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  13. #633
    Москва юзао
    Получено: 20
    Всем привет подскажите пожалуйста , а пробуксовка это как? у меня есть подозрение что вторая как-то не так работает, если несильно давить на газ , то третия включается как-то поздновато, чуть меньше 3х тыс. об. при этом остальные передачи переключаются на 2х тыс. Если на 2й поддать газку , (больше половины)то обороты тутже растут до 3200 тыс и сначала держаться на этом уровне , при этом машина ускоряется , а потом обороты начинают расти дальше и при этом разгон становится заметно сильнее.
    Да, ударов и пинков нет , только при включении R небольшой толчок чуть ощущается по сравнению с D .
  14. #634
    Минск
    Костян 1973, всё нормально
  15. #635
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    моё мнение что нет.
  16. #636
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Рывки при движении, возможно акпп. Сразу оговорюсь 20000к назад делалась капиталка коробки из за проблемы с включением задней передачи. Регулятор давления масла менялся при капиталке(на всякий случай)
    И так как оно пинается, на холодную проблемы нет, на горячую если надавить как следует резко на педальку и сбросить ногу то получаем пинок толи коробки, толи двигателя, короче неприятно. При этом нет никаких переключений передач, тоесть она даже не успевает это сделать.
    Если перейти в режим типтроника то пинков нет(вот это настораживает)
    Возможно причина не в коробке, а в мозгах. Была у кого нибудь схожая проблема, может расходометр?
  17. #637
    Россия, Москва, ЗАО
    добрый денЬ!
    Подскажите пожалуйста, при снятии морды (телевизора) охлаждение копробки было отключено (не мной и без спроса!) вопрос остался сколько жидкости могло вытекло из радиатора? исколько нужно долить?
  18. #638
    Новая Москва
    Получено: 22
    Цитата Сообщение от Ro-man Посмотреть сообщение
    добрый денЬ!
    Тут почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140244
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
  19. #639
    Москва юзао
    Получено: 20
    Уровень проверить не помешает, вытекает около 150гр.
  20. #640
    Цитата Сообщение от FARID22 Посмотреть сообщение
    МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!
    завидую белой завистью... пока денег нет, а так ну оченьььььь хочу избавиться от этих толчков в АКПП... год назад я уже заменил АКПП на б\у...
    привет, а куда дел старую коробку ?
Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 16:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
