1. #561
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Не факт, но проверить ДМРВ стоит. Опресовка тоже дело не лишнее.
    Как раз таки факт.
    Удары при включении D и R свидетельствуют о неправильном расходе воздуха.
    Коробка информации о нагрузке на двигатель берет с ДМРВ двигателя.
  2. #562
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Доброе время суток
    Подскажите, подходит гидроблок (блок клапанов) АКПП от мотора AWM к мотору AWT -?
  3. #563
    Белгородская обл.
    Доброго всем дня. Проверял по копьютеру через Ваг-ком показывает всё в норме в плане ДМРВ а рывки как были так и есть. Может стоит заменить ДМРВ поставит нормальный оригинал. Потому что рывки уже замучали.
  4. #564
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Дмитрий WV,
    Дима кинь номера и серийники обеих коробок.
    Посмотрю по ZF SDM.
    blacpalach111,
    ДМРВ проверять необходимо под нагрузкой.
    Методику проверки найдешь через поиск.
  5. #565
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Дмитрий WV,
    Посмотрю по ZF SDM.
    В личке.
  6. #566
    Махачкала
    Последний раз редактировалось 2110; 22.03.2011 в 17:23. Причина: открыл свою тему
  7. #567
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Группа 2 ?
  8. #568
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Дима,
    01 группа - электроника двигателя.
    Вот тут почитай.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953&page=1
  9. #569
    Россия, Рязань
    Всем привет! Осенью капиталил акпп в зф-мастере, только кончилась гарантия, как начались проблемы...Утром, на холодную, при включении D, сразу происходит резкий рывок, аж зад машины приседает, потом в течение дня все ок! Происходит именно рывок, а не удар. Удар я уже испытывал на себе до ремонта. Переключения на высшую передачу тоже стали более чувствительными, чем раньше. Заменил дмрв, но изменений никаких. После ремонта очень бережно относился к коробке, так что убивание коробки исключено. Что может быть? Пробег после ремонта 5 тыс км.
  10. #570
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Бублик меняли\чинили?
    А на светофоре авто не рвется из под педали тормоза?
    Посмотри ваг-комом разницу в оборотах двигателя и входного вала коробки.
    Что-то у многих коробки сыпаться начали...
  11. #571
    Россия, Рязань
    Бублик меняли, на тормозе машина стоит нормально.
    Надо на хх смотреть?
  12. #572
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Неа. Не на холостых.
    При включенной передаче. И передней и задней.
  13. #573
    Россия, Рязань
    посмотрим, но только в четверг, раньше никак. И что мы из этого получим?
  14. #574
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Пробуксовывает ли гидротранс.
    Так же найди поиском тему про проверку блокировки гидротранса.
    Т.е. при включении передачи гидротранс передает на коробку максимальный крутящий момент.
  15. #575
    Россия, Рязань
    Сегодня ночью машина простояла в теплом боксе, после чего была прогрета до рабочей температуры и никакого рывка при включении D не произошло. Получается, что рывок происходит при холодном масле акпп, во как...
  16. #576
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Попробуй еще пару раз так же сделать, чтобы понять, что не совпадение.
  17. #577
    Россия, Рязань
    Нет теплого бокса, просто я ремень грм менял и машина ночь стояла в сервисе, после я долго прогревал ее там, чтобы прогнать антифриз.
  18. #578
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    У меня авто в теплом паркинге стоит завожу селектор в положение D и рывков нет. Поездишь остановишься P и потом появляются. Заглушишь, заведешь, норма нет рывков. АКПП капиталил с 25 тыс. назад все менял за исключением блока клапанов.
  19. #579
    Россия, Рязань
    У меня от заглушишь-заведешь ничего не изменяется, весь день ездишь все ок, только утром рывок, да и толчек есть при резком оттормаживании после разгона, только не пойму пока с какой на какую передачу. Может коробас откапиталили, а на №91 забили?
  20. #580
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,101
    аналогичная ситуевина. причем если на улице 0, то толчков тоже нет, при -2 на D как на дыбы встает. а при торможении только на горячуюю догоняет как бы ударчиком.
    еще заметил когда по пробке ползешь накатом, нажимаешь газ и с 3-2 или со 2-1 толчок..тынц...и едет. когда газ нажимаешь чуть сильнее, но ничего нет.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 16:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
