1. #481
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,096
    Спасибо большое.
  2. #482
    Россия, Чебоксары
    Всем привет.
    Ребята, очень хорошо все расписано... Но я, наверное, туп как пробка, так как до сих пор не могу понять с какой скорости на какую переключается примерно при 60 км/ч (а если точнее где-то 55) - это с какой на какую? и как это можно посмотреть?
    (хм. наверное, в ручное переключение перейти?)
    А так, симптомы очень похожи. При переключении P-R-N-D иногда бывают удары, но слабые, а вот с при 55км/ч, когда накатом тормозишь, удар довольно мощный получается.
    PS. Не судите строго. Пассатий у меня не так давно, до него у меня Opel Ascona C 1988г.в. был (и есть!) - на ней много чо перебрал, но она проста как детский конструктор. На местных сервисменов полагаться не приходится. Только деньги дерут, по делу ничего сказать не могут, по форуму шуршать в сто раз информативней. Так что чую я придется самому с коробкой возиться. Вот только свет в гараже доделаю.
    Последний раз редактировалось uksus; 12.11.2010 в 23:19.
  3. #483
    Минск
    uksus, всё как обычно, для начала сделать диагностику, затем разобраться с мотором(подсосы воздуха, расходомер и т.д.), а уж потом заниматься коробкой. Для начала проверить уровень масла,если не поможет, далее разбор-чистка плиты и замена 215 клапана...
  4. #484
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Поездил после промывки гидроблока 2 недели(700км), вчера вечером опять появился удар через 1,5с после включения задней передачи на горячую.
    Почему такое могло произойти?
    Некачественный ремонт, поставили старую запчасть, что-то недомыли, попало грязное масло? Кто нибудь сталкивался с таким послеремонтным явлением?
    Сегодня поеду, вроде как давали гарантию 3 месяца.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 15.11.2010 в 07:26.
  5. #485
    Минск
    Doxtur, возможно опять засорилась гидроплита, новое масло вымыло старую грязь...
  6. #486
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну это конечно версия одна из главных. Надеюсь что так оно и есть...
    Но промывать второй раз плиту я что-то не хочу, так как не осилю финансово. За эти деньги можно и пол коробки починить
    Был сейчас на сервисе где чинил коробку, договорились на завтра на вечер пригнать машину и попробовать поменять "расходометр". Сервисмен подозревает что в нем причина такого поведения задней передачи после ремонта.
    Как думаете идея не лишена смысла?
    Последний раз редактировалось Doxtur; 15.11.2010 в 07:41.
  7. #487
    Получено: 50
    Doxtur, подъедь задними колесами вплотную к бордюру ~ 15 см и попробуй взобраться на него "в натяг". Если не сможешь - замена масла и ДМРВ это "боржоми".
  8. #488
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Если я на такой бардюр попробую заехать у меня брызговики вырвет.
    Замена масла в двигателе или коробке? ДМРВ тестировали он ошибок не выдавал.
    Что значит "боржоми"?
    Коробка исправна вроде, 2 недели катался без проблем. Вопрос какой фактор её опять сломал....
    Последний раз редактировалось Doxtur; 15.11.2010 в 14:25.
  9. #489
    Россия, Чебоксары
    Видимо, имелось в виду "поздно пить боржоми когда почки отвалились".
  10. #490
    Получено: 50
    uksus, так и есть. Смысл теста в проверке барабана DG. Он отвечает за задний ход и подвержен разрушению в виде трещин, из-за которых давление масла в цилиндрах падает и фрикционы проскальзывают. Если машын назад под нагрузкой не едет - замена масла в коробке не поможет.
  11. #491
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Дело в том что 2 недели назад я сменил масло, промыл гидроплиту, заменил регулятор давления масла и блок задней передачи и 2 недели проездил не зная горя.
    И тут, бабах непонятно с чего вылезла таже самая проблема. Так причем тут барабан DG? Как промывка гидроблока могла дать возможность ездить 2 недели без проблем возможно неисправным барабаном DG, такое возможно?
  12. #492
    Получено: 50
    Doxtur,
    это конечно, хороший вопрос. Я не исключаю, что по прежнему плита косячит или "мозг"коробки наобучался неправильно, но этот тест самый простой.
    Съезди к сервисменам, конечно, раз они гарантию на работу дают и адаптацию заодно сбросят. Проблемы с задней, насколько я понял, частое явление для 01V.
    брызговики, конечно, побереги))
  13. #493
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Doxtur,
    Про адаптацию это мысль...может они мне и впервый раз ничего не мыли, а просто адаптацию скинули? Доказательств работ то никто не предоставляет, что они там шаманят никто не видит
  14. #494
    Получено: 50
    это и заставляет меня делать почти все самому . Благо форум есть.
    Последний раз редактировалось Strelban; 15.11.2010 в 16:18.
  15. #495
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Ну нету у меня гаража Так бы сам с коробкой повозился наверное, думаю с другом осилили бы переборку
    Теперь по делу.
    По дороге домой сделал несколько тестов с заездом задним ходом на бардюры разной высоты,от 5 не более 10-12см
    С наката на маленькие бордюры заезжает без проблем.
    Если остановится перед бардюром за 5см, а потом поехать отпустив тормаз без нажатия газа, то не заезжает, ну мне кажется это нормально.
    Если поднажать газку, то забирается на любой бардюр с удовольствием без проблемы.
    Что ещё любопытно, когда парковался после всех этих тестов, толчки пропали, раза 4 включал R из разных режимов.
    Проблема только на горячую и как показала практика не всегда.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 15.11.2010 в 16:45.
  16. #496
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    Всем привет. Doxtur, помнишь мой поход в МАИ?
    У меня этот расколовшийся барабан меняли при других симптомах: если при движении назад машина встала из-за препятствия - никакая сила не могла заставить ее тронуться дальше, только вперед и, уже потом, снова назад и все больше накатом. А подходил я к этой проблеме около двух месяцев (с момента первого "срыва"). Так что либо у тебя только все начинается, и замена корпуса сцепления D-G впереди, либо копать в другом месте. А по поводу гарантийки - тряси работяг, пусть устраняют. Желаю удачи! и наименьших потерь...
    B6 Variant CBAB DSG 08, DPF&EGR were removed.
  17. #497
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    По умолчанию Чудеса АКПП?
    Вчера приехал домой, рывка при включении R нет...
    Сегодня приехал на работу, рывка нет...
    Плавающая неисправность какая-то.
  18. #498
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Покатался по городу, понял что чем горячее масло, тем больше вероятность рывка при включение R из любого режима.
    Сервисмен говорит что повторная замена масла решит проблему.
  19. #499
    Doxtur,
    бред, сервисмен балбес
    это либо гидроплита, либо подсос воздуха, или ДМРВ грязный
    Зачем мыть гидроплиту за 25 штук когда можно поставить новую плиту за 35
  20. #500
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Вот и я жду все этот долбанный клапан давления )))
    Кстати, от мытарства "что делать всеже..? пока едет клапан, решился озадачить решением проблем с коробкой (симптомов), описанных выше соклубнями представительство компании ZF. Не поленился, нашел в инете Российское представительство ZF - те что собирают эти коробки на БМВ и на VW отписался им на почту.... Мое письмо переадресовали Московскому представительству BOSH сервис ибо они официальный сервис по коробкам ZF в России.
    В результате получил следующий ответ:
    Здравствуйте,Игорь.Сначала проверьте параметры работы датчика измерителя количества воздуха(ошибок нет, а параметры датчика могут находиться в предельных зонах).В том случае, если датчик исправен, тогда приступайте к замене основного регулятора давления(желтый),находится на верхней части гидроблока. Из-за неисправности этого регулятора возникают те проблемы, которые вы описывали. Удачи!
    P.S. Охлопков Л.Л. покинул нашу компанию.
    Sent: Monday, November 08, 2010 9:17 PM
    To: info
    Subject: Fwd: ремонт АКПП ZF
    Здравствуйте!
    В связи с тем, что специалист (Охлопков Лев Львович) по сервису от вас уволился.... (его почтовый ящик удален) пересылаю вам данное письмо.
    -------- Пересылаемое сообщение --------
    08.11.10, 17:01, "Igor Sokolov" <wersion2@yandex.ru>;:
    Здравствуйте!
    По рекомендациям московского представительства компании ZF пересылаю мой запрос Вам.
    Говорят ваша организация занимается ремонтом коробок ZF.
    В письме мне уточнили, что понятия коробки EZS 5-ти ступенчатая АКПП нет. По каталогу производителя она относится к коробке 5HP19FL/FLA VW
    В процессе эксплуатации данной АКПП возникла следующая проблема: при наборе скорости и переключении передач, происходят толчки (т.е. в момент повышения передачи) Толчки не существенные, но дискомфорт это создает весьма ощутимый. Данные толчки происходят особенно при переключении со 2 на 3 и на 4. В обратной последовательности (понижение передач) наблюдается торможение коробкой.... Также при движении накатом ( в пробке) при движении с малой скоростью когда пытаешься немного добавить газу коробка периодически пинается (ощущается разовый толчок, по силе намного превосходящий при простом повышении/переключении передач)
    1.8T 02, AWM
Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 16:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
