1. #381
    Получено: 50
    И у тебя
    Цитата Сообщение от Altaigr7 Посмотреть сообщение
    с R на D появился удар.
  2. #382
    Strelban, да, хотя если плавно переключать, удара нет
    camobapa
    ,а ты пробовал менять местами черные регуляторы ?
  3. #383
    Минск
    Altaigr7, нет не пробовал, буду снимать их проверять...
  4. #384
    Получено: 50
    camobapa, их бы еще давлением проверить, помимо напряжения. Фланец с сеткой в резиновой трубке зажать и качнуть на ввод компрессором. А там уж напругой его пошевелить. Там запорный элемент "цилиндр в седле", все никак руки не дойдут расковырять N 91-й, чтоб точнее разглядеть, что за уплотнение. И по колечкам вокруг фланца видно: где они прилегают к внутренней части гнезда гидроблока - светлее, а там где нет - потемнели от масла. Если кольца травят - клапан бесполезен.
  5. #385
    странные вещи творятся, после промывки коробка с каждым днем ведет себя все лучше и лучше, передачи с каждым разом переключаются плавнее, пропала пробуксовка при переключении на вторую, на задней удар все меньше, да и вообще машина стала приемистей, чудеса, тьфу тьфу шоб не сглазить )) мож все дело в масле, до этого заливал на разлив, а после промывки залил фасованное оригинал )
    Если кому интересно, вот видео о промывке гидроплиты на стенде.
    А вот ссылка на тему http://volkswagen.msk.ru/forum/index...c=139091&st=0&
  6. #386
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от litvintsev Посмотреть сообщение
    а где видел? сколько стоит??
    ZF-мастер...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  7. #387
    поменял местами черные регуляторы и зеленые клапана, никакого эффекта.
    У кого какие будут мысли по этому поводу ?
    Напомню, проблемма при включении задней пердачи если держать тормоз, то через 2 секунды коробка какбудто размыкается потом резкий удар. Если ставлю R отпускаю тормоз качусь назад, удар не происходит
    Плиту промыл, ДМРВ поменял, опрессовку сделал. Кстати есть подозрение что удар этот появился после опрессовки
  8. #388
    а саму коробку не разбирал? Мне симптомы напоминаю накрывшийся пакет задней передачи. Это не в плите, а в механической части. Там какой-то поршень накрывается и еще что-то... деталей не знаю. Но у меня такое было:
    - включаю заднюю - через пару секунд передача сама выключается, потом с ударом включается
    или
    - включаю заднюю - коробка начинает "толкаться" (многократное вкл-выключение задней)
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
  9. #389
    а поподробнее пожалуйста, на холодную такое было или только когда прогреется???и сколько стоил ремонт
  10. #390
    litvintsev,
    а если включил заднюю и сразу отпустил тормоз, удар происходил ???
    да это у тебя как раз таки механические симптомы, типа как пробуксовывает
  11. #391
    Владимир
    А как на плите закреплён клапан №91?,завтра буду его менять.....
  12. #392
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Ребят подскажите. У меня переключение скоростей происходит где то от 2.000 до 2.300 оборотах - это нормально или нет?
  13. #393
    moscow, да, это занчит что у вас спокойный стиль вождения. В наших типтрониках есть три программмы (экономичный, нормальный и спортивный) по которым мозги коробки переключают передачи. В зависимости от стиля вожедния, коробка сама подстраивается, выбирает программу и по ней рабоает т.е. растягивает или укорачивает передачи
  14. #394
    Добрый Вечер! может не в теме, но найти нигде не мог! Подскажите кто знает. На рисунках отмечены красным место где течет масло. вытекло от 0,5 до 1 литра. масло серое грязное. точно не из двигателя. Машина двигается с гудением, но больше масло не течет. Откуда тут может быть течь? заранее спасибо.
  15. #395
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Altaigr7,
    Огромное спасибо друг.
  16. #396
    Artem Startsev, это антифриз. Течет скорее всего из тройника на торце головки двигателя
  17. #397
    Россия, Архангельск
    Altaigr7, написано жэ серое грязное масло.
    Artem Startsev, проверить уровень масла в коробке,причём срочно
  18. #398
    Pipi, упсс не внимательно прочел )
    Тогда либо сальник коробки, либо дифференциал
  19. #399
    Проверил уровень в коробке. все нормально машина едет не дергаеться ведь тока гудение появилось! значит не с коробки! а что может быть с дифференциалом? сальник?
  20. #400
    Новочеркасск
    Парни подскажите поддон на герметик сажать или просто прокладку и затягивать???
Страница 20 из 37 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 16:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
