1. #341
    Россия, Ростов-на-Дону
    Привет всем. Появилась небольшая проблемка. После чипа, при кик дауне появился толчок при резком нажатии на газ, проявляется не всегда. Что может быть.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  2. #342
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Сергей Гайшун Посмотреть сообщение
    Подскажите, при переключении селектора из ручного режима в автоматический и наоборот, появляются толчки (2-3), AVF, 2002 г.в
    такого не должно быть
  3. #343
    Кто рулит - посоветуйте нормальный файлообменник, с которого все смогут мануал скачать. А то так неудобно....
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
  4. #344
    Россия, Пермь
    доброго времени суток!
    после замены клапана и промывки плиты проехал 2500 км. после работ остались небольшие пинки на D и R, с 5 на 4 переключалась мягко. хотел снимать поддон снова и промывать остальные клапана. Но обошлось без этого. В выходные решил снять ошибки, чек загорел, когда продиагностировал, был в шоке! 11 ошибок по двиглу и 1 по коробке. По коробке "ошибка работы двигателя, нарушена механическая часть", примерно так. По двиглу, по мимо "Снижение эффективности катализатора" были ошибки по всем клапанам по турбине, СВВ. ДВРМ. У меня аж волосы на голове зашевелились, ну думаю все попал. Потом посидел подумал, что все клапана и реле разом выйти из строя не могут, давай рыть предохранители по двиглу. Вроде все целые, один вызвал подозрение, не помню его номер, стоит под предохранителем прикуривателя, одна ножка немного погнута и темная, как-будьто контакт не полный. поменял его и все, настало счастье, включаю D, ощущение такое, как будь то селектор вообще не трогал, когда на R, то машина немного наклоняется, на ходу переключения вообще не чувствуются, ни вверх, ни вниз. Во общем я не нарадуюсь. снимал и менял и промывал не зря.[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось dima_fl; 21.07.2010 в 21:45.
  5. #345
    Polo Аватар для kairosplus
    Россия, Рязань
    V6 4motion BBG, мануал отправил - получите, распишитесь))))
    Passat Variant 1.8T(USA) AWM, АКПП, Кожа, кондей, и т.д.
  6. #346
    Россия, Пермь
    Спасибо, все получил. изучим
  7. #347
    Golf Аватар для slav'OK
    SparXXX-11011985,
    Как успехи???Поочинил свой коробас?
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  8. #348
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    slav'OK, Привет !!! не пока не поченил ((( была яма палез раскручивать все... небыло ключа для того чтоб гайку сливную открутить. Оптек весь потом (у нас 40) плюнул уехал на реку
    Как сделаю отпишусь !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  9. #349
    Конструктивное решение!!!!
    Я тоже вот запчасти жду. А сливная там вроде шестигранник?На сколько?
  10. #350
    Киров
    На 17.
    2001 B5+ AWM Tiptron
  11. #351
    Цитата Сообщение от OlegichK Посмотреть сообщение
    На 17.
    это заливная на 17 не путай, а сливная не помню, вроде на 10 была, точно не уверен.
  12. #352
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ogon', на 7 только там не шестигранник а шестигранник в виде звезды
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #353
    Москва, ЮЗАО
    Народ подскажите. Промыл гидроплиту с заменой соленоида и фильтра.
    АТФ залили, при 35 градусах масло убегает по капельки. После этого всё собрали. Машина даже поехала :-)
    Теперь собственно проблема.
    Возникли толчки при включении драйва. Т.е. из нейтрали или из P или из положения R переводишь в положение D - резкий толчек, двигатель даже по оборотам чуть проседает. Бывает не всегда. Иногда включается плавно.
    Раньше такого не было.
    Остальные передачи на ходу включаются нормально. Задняя в том числе.
    При сборке обратили внимание на то, что одна из 5 резиновых трубок идущих вверх(к ним плита прилегает, остаются в АКПП при снятии) как бы раздавлена. Я бы даже сказал, в одном месте надломлена. Поменять не на что было, собрали так.
    P.S. еще есть сомнения в правильной установке жиклеров, но по тому что в БЗ совпадает.
  14. #354
    sbob, давно мыл плиту то??? у меня по началу тоже самое было,после того как промыл плиту , сейчас (после того как проехал 1000км) очень редко возникает толчек.... думаю еще 1000 км проеду и заменю масло, посмотрим, что будет.
  15. #355
    Москва, ЮЗАО
    После того как мыл проехал 300км. Понаблюдаю еще, может и правда пройдут.
    Есть серьезные подозрения на то что перепутали местами пружины(те которые рядом стоят), когда перекидывали зеркально. Сегодня знакомый с которым делали, скинет фотки, проверю так ли это.
  16. #356
    Получено: 50
    sbob, эти пять резиновых трубок, по идее, должны держать давление масла. Стукнись к Axel 23, он их где-то заказывал с помощью Пана Димана.
  17. #357
    Москва, ЮЗАО
    Спасибо, написал ему.
    Проверил свои фотки, которые были сделаны при разборе плиты. При сборке пружины ставили так же.
    В голове вертятся только два варианта:
    1. Недолил ATF, потому как при заливке, забыл попереключать селектор АКПП. Ближайшее время проверю эту гипотезу.
    2. Раздавленная резинка...
    Вчера понаблюдал еще за коробкой. После долгой стоянки завел - попереключал P-R-N-D-N-D-R-D - всё включается плавно, ударов нет.
    Проехал 70км, стал запарковываться, при включении D - толчок. R - D опять толчок и т.д. Если открыть дверь, чётко слышен удар.
  18. #358
    да не одиноки мы с этими АКПП (теперь только механика)дёргается с парковки или нетралки на драйв и не хилый удар когда резко скидываю скорость со второй на первую %)
    прочитал 35 страниц и понял что надо начать с малого а т.е. с датчиков, мож кто пробьёт во вину WVWPD63B73P248289
    расходометр или дмвр как правильно не знаю? и регулятор давления и где всё это дело стоит? Кстати где стоит сеточка на воздухан коробки?
    кстати если не поможет замена датчиков то сколько будет стоит плита в полностью? или лучше сменить 91ый клапан?
  19. #359
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Semerkin,
    привет,91 клапан (он же регулятор давления) точно лечит рывки при переходе с 5 на 4 и сглаживает или устраняет совсем рывки при переключении с P в D или R.
    Расходомер (он же ДМРВ) может влиять на всех передачах, расходомер на AWM и AWT можно менять не полностью а только вставку.
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  20. #360
    ура ура ура !!!!!!наконец я вылечил коробочку!!!!!промыл плиту и замени дачик давления масла N91!!!!!!!!!!!!масло,прокладка,фильтр,ну и дачик обошлись в 2700,300,340 и 2500 соответственно!!!!а замена всего этого в 2300))))))правда в тамбовской облости г Моршанск!!!!!!!
    я счастлив нирывочка очень плавное переключение!!!!праки=тически не чувствуется перекльчение!!!так что советую)))))
Страница 18 из 37 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 16:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
