1. #321
    Polo Аватар для kairosplus
    Россия, Рязань
    Strelban, отправил
    хз, мы не экспериментировали, Регулятор не так много стоит, нам проще было купить. насчет остальных соленойдов не скажу, может и есть смысл их промыть в ультразвуковой ванночки.
    т.е. там ломаться не чему(электроника клапана?), ок, как приеду с Абхазии займусь промывкой гидроплиты)))
    Passat Variant 1.8T(USA) AWM, АКПП, Кожа, кондей, и т.д.
  2. #322
    kairosplus, смысл его в ультразвуке,если тока помыть, у данных клапанов при нагрее может просто тупо сопротивление ппц как менятся, из за этого он некорректно работает.
    Спасибо за мануал, нужная вещь.
  3. #323
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,372
    Отправлено: 475
    Друзья. С приходом жары начала у меня вырисовываться проблема. При движении накатом, на небольшой скорости вниз с горки, иногда при переходе с 3 на 2 наблюдается рывок. Также, иногда наблюдается рывок на малой скорости такого характера: оттормаживаюсь - двигаюсь накатом - нажимаю на газ - отпускаю газ-небольшой накат - рывок при переключении передачи. Т.е. рывки происходят тогда, когда переключение передач происходят в момент движения накатом.
    Когда было холоднее такого не замечал. Похожие глюки наблюдались в прошлом году опять же в жару. В других случаях передачи переключаются без претензий. По двигателю все ок.
    Мож кто подскажет, сориентирует. Спасибо!
  4. #324
    Россия, Рязань
    немного не понял)) при нагреве у клапана меняется сопротивление? а то что в нём сеточка и канальца забиваются?
  5. #325
    Беларусь, Минск
    Дайте и мне почитать мануальчик, dimmddr@tut.by
  6. #326
    kairosplus, угу, может быть такое... а ты видел сам клапан? я его когда достал посмотрел, кроме старого масло не чего на нем не было и сетка гуд была, просто промыл под бензиком , так сказать ополоснул от старого масла и все.
  7. #327
    Россия, Рязань
    dimm&ddr, отправил)
  8. #328
    плиту может просто повести от перегрева, как в моем случае, соответственно все зазоры и давление коту под хвост...
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
  9. #329
    Россия, Рязань
    кстати искал схему клапана, наткнулся на интересную тему, кому интересно почитайте)))
    http://www.tula-akpp.ru/s-system.html
  10. #330
    Зравствуйте всем. Я если честно всю тему не читал, но задам свой вопрос. Вдруг кто сталкивался.
    Очень часто стала слетать блокировка гидротрансформатора (ГТР). То есть едешь 100-130, вдруг рывочек небольшой и обороты повышаются. А потом давишь на газ, обороты растут, машина медленно разгоняется. Отпускаешь педаль газа, обороты проседают до холостых (около 900).
    Кто знает, на сколько я попал опять и серьезен ли ремонт предстоит?
    Благодарю кто вник в суть проблемы
  11. #331
    Технолог,а откуда сам будешь? не из Питера случайно?
  12. #332
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 138
    это не глюк, а режим когда блокировка отключается и мотор тянет на более высоких оборотах.
    Нужен такой режим чтоб зря не переключать автомат на пониженную, а потом обратно на подъемах.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  13. #333
    Минск
    Технолог, тут 2 варианта. Либо ты попал на клапан блокировки ГТФ, либо на сам ГТФ. Второе более вероятно.
  14. #334
    litvintsev,
    нет. До Питера мне далековато - 700 км. Я с Ярославской области
    camobapa, коробку снимать придется? мне уже делали ее. Только фрикционы поменяли и насос. А бублик не посмотрели. 30 тысяч после ремонта и понеслась опять...
  15. #335
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Всем привет. Парни подскажите обывателю, чем грозит небольшой недолив АКПП.
    Пример: меняли масло АКПП, поленились опускать машину, заводить на "Р", поднимать и доливать до уровня.
    Спс.
  16. #336
    Россия, Пермь
    Всем Привет! Можно и мне мануал отправить VGlazov@pozitron-perm.ru
  17. #337
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Petr Sergeevich, зачем её опускать заводить и опять опускать заводить ? Все делается навесу....
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #338
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    подняли машину, слили масло - открыли коробку, заменили фильтр - залили масло,опускаем машину заводим, поднимаем - доливаем до уровня.
    что можно как то по другому?
  19. #339
    camobapa,
    Ogon', не кому больше мануал не нужен?
    и мне пожалуйста мануальчик. ha-h@mail.ru
  20. #340
    Подскажите, при переключении селектора из ручного режима в автоматический и наоборот, появляются толчки (2-3), AVF, 2002 г.в
Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 16:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
