    Россия, Апатиты
    По умолчанию Подключение вакуумметра. VR5 AGZ. Вопрос.
    Доброе время суток Уважаемые! Приобрёл я вакуумметр, естественным образом возник вопрос, как правильно (в смысле куда конкретно) его подключить. Понятно, что в впускной тракт, но вот до ДЗ или после? имеет ли это принципиальное значение. Применительно к AGZ удобнее конечно в воздушный патрубок до ДЗ, сделать штуцер, герметично закрываемый в остальное время. Была мысль подключить через T- или Y- образный переход к вакуумному шлангу, но как-то на мой взгляд, это не совсем верно. Может спецы-диагносты подскажут?
    Touareg Аватар для Karlsson
    после, незнаю как там у тебя, у меня (да и у всех, у кого есть) в разрыв РДТ и коллектора врезан (т.е. после ДЗ).
    Россия, Апатиты
    я предполагал такой вариант
    хотя наверно принципиального значения не имеет, ведь ДМРВ до ДЗ стоит, воздушный поток один...
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Karlsson
    а у тебя "на постоянку" вакуумметр установлен?
    особо нет, но правильнее все же ближе к цилиндрам расположить (т.е. врезать в коллектор).
    да у меня тюнинговый мановакуметр стоит в салоне.
    Россия, Апатиты
    Karlsson
    ясно тогда тоже так сделаю, "встану" в ваккумный шланг от коллектора к РДТ....где-бы тройник маленький найти только...и трубки медной такой тонкой у меня нет, спаял-бы сам тройник, ну да ладно, как-нить решим этот вопрос...спасибо за совет
    Казахстан
    Получено: 13
    [quote=Александр_ru]
    Karlsson
    а у тебя "на постоянку" вакуумметр установлен?[/quote:tmdzk1qg] Масса воздуха одна, но за дросселем разряжение больше, чем перед ним, потому как он (дроссель) создает дополнительное сопротивление потоку. Поэтому цепляться только после него!
    Александр_ru
    Тройник можно взять из системы омывания стекол от ВАЗа.
    Зачем тебе этот прибор? Что хочешь проверить?
    Россия, Апатиты
    Maks S.
    спасибо за наводку по поводу тройника
    что касается
    существует метода, которая конечно-же однозначного ответа на все вопросы не даёт, но тем не менее, как сама по себе, так в комплексе с другими, например измерение компрессии и т.д. позволяет говорить о тех или других, скажем так, неисправностях. Кроме того, если с известной регулярностью это делать (не каждый день конечно ), то образовывается некая статистика показателей двигателя. Сейчас всю методу описывать не буду, она довольно длинная и в которой учтено очень много вариантов показаний вакуумметра. Возможно будет отчёт по замерам с изложением методы. Сама метода взята из книги по обслуживанию В5, если необходимо, позже более полно приведу данные этой книги. В процессе пользования этой книгой и не только, лично у меня создалось очень сильное впечатление, что это фактически перевод elsa, которой я также пользуюсь для решения некоторых вопросов.
    Компрессометр я также приобрёл, а равно и как две банки Winns, собираюсь "заколхозить" установку по промывке форсунок. Обещали подарить "волговский" бензонасос, который я конечно сначала проверю на "пробку", насос непогружной, ну а дальше в общем-то несложно всё и не единожды изложенно в Форуме.
    Вакуумметр и компрессометр собираюсь поверить в КИПиА, такая возможность у меня есть. Вот в общем-то ближайщие мои планы
    Александр_ru
    Как всё сложно.
    Может стоит решать проблемы по мере их поступления.
    В авто проблемы с компрессией?
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    [quote=Александр_ru]Maks S.
    что касается
    Вакуумметр и компрессометр собираюсь поверить в КИПиА, такая возможность у меня есть. Вот в общем-то ближайщие мои планы [/quote:3c8ang2m] - Саш, ну блин загнул впрочем как и я - имеюстся в наличии всякие приборы, которые не дают машине спокойно работать
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Апатиты
    Maks S.
    в чём ты увидел сложности? я предпочитаю по возможности предупередить или как минимум знать заранее ответ на вопрос, который рано или поздно возникнет, собственно для этого всё сейчас мной и делается, учитывая также тот момент, что на сегодняшний день я не знаю например фактической компрессии у двигателя и для статистики (своей) она мне пригодится....расходы как-бы тоже предпочитаю планировать на возможный ремонт, также есть(несмотря на потуги с очисткой электроконтактов аэрозолью Loctite, говорил об это раньше в другом теме) проблема с "холодным пуском", снова "вылезла"...
    см. выше, старался как можно проще объяснить Сейчас у меня есть возможно провести необходимые измерения на "живой" машине, а когда будут проблемы, мне лишних телодвижений делать не нужно будет ну как-то так
    Миш, да машина работает в общем нормально, если только "холодный пуск", однако при субботней поездке в Мурманск обратил внимание, что до 200 разгоняется несколько медленнее, впрочем может сказались факторы, не зависящие от состояния машины....
    да и как-бы самому интересно, что там и как с машинкой....я ведь не совсем юзер померю вакуум, компрессию, затем помою форсунки ( лично я с момента покупки этого не делал, а пробег уже под 200 тыков, да и снова "холодный пуск проблемный), отработаю процедуру этих измерений (и подготовлю всё для этого), в планахтакже "раскоксовка", но это я скорее всего отложу на тёплое время года
    Александр_ru, Саш, походу вот так: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight= ...
    Россия, Апатиты
    Михаил GE
    Миш, так я тему эту знаю, даже активное участие можно сказать принял если только вообще...к теме вакуумметра она как-бы отношения не имеет....хотя вроде я и упоминал там о нём(вакумметре) , а также компрессометре....впрочем ладно....эту тему можно закрывать, суть подключения ясна и понятна....будет настроение, напишу отчёт Всем спасибо за внимание,ответы и помошь
  1. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 12:03
  2. Количество гидрокомпенсаторов на VR5 AGZ. Вопрос.
    от Александр_ru в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 20:23
  3. VR5 AGZ. Термореле электровентилятора. Вопрос.
    от Александр_ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 11:24
  4. Замена водяной трубки на VR5, AGZ. Вопрос.
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 09:56
  5. AGZ: Вопрос про клапанную крышку
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 12:26
