Тема: Help Vas 5052
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Help Vas 5052
    Обращаюсь к людям у кого есть этот дивайс. Где найти схему электрическу принципиальную блока питания для девайса. Или хотябы расскажите какое напряжения в круглом 3-х кантактном разьеме. Имеется ввиде напряжение между этими 3-мя кантактами и какой ампераж у блока питания должен быть. И если можно полную маркировку девайса. вСЕМ ЗАРАНЕЕ СПС. оЧЕНЬ НУЖНО.
    Украина Днепропетровск
    Где же Вы мил человек его сперли , что схему блока питания по всему СНГ ищете (на укр. клубе тоже такой вопрос есть)
    Россия, Москва, ЗАО
    Было дело. Главное есть. И стартует при определнных обстоятельствах. Вот только Эти данные нужны чтоб сделать блок питания по схемотехнеке работает на 28 Вольтах вот только не понятно зачем 3 контакт..... Загадка поетому и спрашиваю....
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    НЕ спер а купил правдо по смешной цене люди не знали что за аппарат такой..
    Насколько я понимаю там внутри акумы, может какой контроль зарядки реализован, нужно схему искать, или искать поставщиков сих девайсов думаю они могут к нему БП поставить.
    Россия, Москва, ЗАО
    Я смотрел блок стоит от 250-300 евро. У паставщиков. Накладно. Проще с пояльникам посидеть. Прикольно сделано. Стаит защита от неверного питания и еще всяких феняк. Еслиб кто сказал какое напряжение на выходах точное должно быть. уже бы начал сборку блока своими силами. Если расматривать внутренности VAS там идет 3 провода на контактор черный он же минус, красный на него подается 28 V и зеленый - ?, я думаю что на него наверное должно подоваться 14 Вольт. Но я еще не обосновал свое предположение. Буду кавыряться и ждать чуда может кто подскажет....
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Да контроль зарядки. Есть.
  1. Диагностика VAS 5052
    от VLD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 15:57
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 10:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
