1. #41
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    COOLLER
    Я берусь за болт в ступице и кручу его...означает ли это, что шлицам в ступице конец? Think Или я просто кручу отломанную часть?Но как она тогда крутится. Think
    Ты проворачиваешь болт в ступице. Так и должно быть. Возьмись за голову долта и вытащи его. Хотя смотря где обломался.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
  2. #42
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от lifter
    А что в твоем понимании изгиб
    это когда на стержень прилагается сила в поперечной плоскости. Сама конструкция приводного вала (полуоси) с двумя ШРУС.ами исключает такую возможность. ШРУС работает на кручение.
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  3. #43
    Северодвинск
    lifter
    Изгиб шруса и работать на изгиб это разные вещи.
  4. #44
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Цитата Сообщение от COOLLER
    До сервиса то хоть на веревке можно?
    Можно,но на трех колесах .Внутренняя обойма подшипника состоит из двух половинок,ступица запресована с внешней стороны и ничего ей не мешает уехать вместе с колесом на очередном повороте.Если сможешь стянуть стуицу и внутреннюю часть подшипника то ехать можно,но это уже проще сам ШРУС заменить.Поменять можно и без ямы.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  5. #45
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Цитата Сообщение от SmokkyHanter
    один откручивает другой на тормоз жмет
    Ступичный болт за/от-кручивают в положении
    Цитата Сообщение от Черепаха
    поставить колесо на место и машину на землю
    Просто после облома он стал ослаблен и выкручивается.
    Подшипник внешней обоймой впрессован в кулак, а во внутреннюю обойму впресована ступица ("трубка" ступицы с внутренними шлицами). Внешний шлицевой вал ШРУСа (тот что обломился) вставляется в ступицу. Толстая часть ШРУСа, будучи подтянута болтом через ступицу, упирается в торец трубки ступицы и внутреннюю обойму подшипника.
    (Где-то был ШРУС в разрезе )
  6. #46
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    VW-B5
    А как я могу проворачивать болт, если на другой стороне шлицы и это все стянуто между собой?
  7. #47
    lifter
    а причем тут это шруз на сколько мне известно только крутящий момент на ступицу передает и ничего более
  8. #48
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от Чубук
    Относительно ступицы он крутиться не должен.
    Либо он ослаблен и просто выкручивается.
    Я берусь за головку болта и кручу...почти на 360 градусов. Колесо при этом стоит на земле.
  9. #49
    значит хана шлицам
    но тогда ин и так выдти должен
  10. #50
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Я про изгиб и не говорил а просто уточни ,что в понимании Черепаха изгиб?
    ШРУС обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси.
    Еще интереснее,я понимаю,торсион работает на кручение,но ШРУС .
  11. #51
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Не выходит...но крутится.
    Или может я начинаю откручивать болт?
  12. #52
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    лукавишь
    В моем понимании отклонение оси ШРУСа от оси вала привода и есть изгиб.
  13. #53
    может и начинаешь
    просто тут два варианта только
    либо шлицам кра либо откручиваешь
  14. #54
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    а как тогда крутящий момент передается с КПП на ступицу?
  15. #55
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Именно так. Болт затягивается, если ШРУС упирается в ступицу.
    После облома болт ослаблен и свободно крутится в резьбе.
    Шлицы не пострадали.
    Выкручивай болт и меняй ШРУС возле дома.
  17. #57
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    уточнил чуть пораньше.
  18. #58
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Так...тогда вопрос.
    Если я сейчас возьму ключ и пойду откручивать болт, со вствленным обломанным концом ШРУСА, если шлицы в порядке, то я смогу открутить, если спилены, то будет крутиться на 360 градусов?
  19. #59
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Отломленная часть ШРУСа просто выходит по шлицам (внутрь). Её теперь ничего не держит, кроме болта.
  20. #60
    там шлицы довольно таки крепкие если бы ты их провернул то шруз так не лопнул бы
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Подозреваю ШРУС - оправдано ли?
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 10:28
  2. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:05
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 22:14
  4. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 00:47
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:50
