1. #1841
    пенза
    PACMAN_PNZ, здорово Жень,на счет расхода в начале лета было ощущение что начала машинка безбожно кушать бензин,с форсунками решил пока не мыть(т.к. других предпосылок для мытья форсунок нет) а перешел на 92 но правда экто,до этого месяца 4 просто 92 лукойл,и вроде расход снизился,может всё это конечно самовнушение
  2. #1842
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    прив!!! кандей ест хорошо
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  3. #1843
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Всем привет!У меня проблемы с двигателем-на холостых оборатах глохнет или обороты в районе 500 держатся,когда разгоняюсь и стрелка тахометра находится в районе 2000 оборотов начинаются жесткие рывки-ощущение что цилиндр один из 4х то включается то выключается,выкручивал свечи смотрел-все нормально,вид у них рабочий,думаю на провода и катушку зажигания...Никто не подскажет???
    Причем происходит это не постоянно а когда как
  4. #1844
    Россия, Пенза
    А ошибки не смотрел? У меня наподобие было, когда бензонасос подыхал. Тоже в районе 2000 тупить начинала, и заглохнуть могла
  5. #1845
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    Мерял расход-15, для моего стиля вождения считаю норма))) правда расход этот смешанный, погонять без кондея, либо реветь с ним)
    Вчера ездил в липецк с боссом на прадо, пассат нервно курит не то что в сторонке, а вообще из-за угла... На скорости 170, глотает те ямы, на которых у паси рычаги пополам бы сломались... И колеса поотлетали...
  6. #1846
    Пенза,Леонидовка
    я после покупки ездил на 3 х горшках .троит. но таких косяков не было.даи троение на холостых ощущалось.и ехала хуже.и ела больше
  7. #1847
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Привет Жень. Я бы начал с ДЗ - помыть, адаптировать. Далее опресовка обязательно. Ну а потом уже думай на катушки, провода и т.д. Почитай ошибки обязательно. Топливный фильтр давно менял?
    Так и смотрю катушка у тебя одна, если бы помирала - то вряд ли отключала один цилиндр...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  8. #1848
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Дз чистил совсем недавно,да и если б дз то на высоких оборотах она не дергалась,а только на холостых,возможно бензонасос умирает...
    ошибки смотрел недавно,ничего не было
  9. #1849
    Россия, Пенза
    был похожий косяк по весне,правда не глох и холостые скорее не плавали а подёргивались иногда-диагностика в боксе ошибки не показывала,но на ходу на средних оборотах вылез сбой по 3-ему цилиндру,т.к. свечи новые,поменял катушку и всё зафунциклировало!
  10. #1850
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Евгений850, Что по топливному фильтру?
    Да не будет машина дергаться как паралитик если одна свеча не работает. Будет конечно вибрация - типа как по стиральной доске едешь.
    Копай в сторону топлива: фильтр, замер давления топлива и т.д.
  11. #1851
    Пенза,Леонидовка
    здарова Товарисчи!! не давно начал замечать такой косяк (уже раза 2-3 )при нормальном уровне масла загорается масленка и начинает кричать СТОП и т.п. происходит ето при поднятии температуры до 110 гр.потом темп. падает и все нормально.после етого ошибок не показывает.помогите!! думаю на термостат!
  12. #1852
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    расходомер дает сбои у меня,все выяснилось
  13. #1853
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    ballbes13, давление масла...мерить нада манометром...как вариант сменить вязкость масла...но обычно это свидетельствует об неизбежном износе масляннго насоса...имение ИМХО)
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
  14. #1854
    Пенза,Леонидовка
    а от чего так температура поднимается и как это связано с масло насосом. получается загорается масленка когда на термометре гдето 110 потом температура падает и больше масленка не загорается
  15. #1855
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    nika_vw, Сань, а мне давление помериешь?
  16. #1856
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    при повышении температуры масло более жидкое...и как вариант падение давления масла...маслянное голодание для мотора....загорается на оборотах 2000-3500?
    не вопрос!!!! Хоть всем кто тут тусуется ...для профилактики!!!!
  17. #1857
    Россия, Пенза
    Эх, вот если б ты мог давление топлива померять
  18. #1858
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Metotron,
    Макс....ну нет у меня такого манометра....не так уж очень это востребованно!!
  19. #1859
    Россия, Пенза
    Да я знаю. Мне вчера но форуме подсказали возможную проблему моей бедной смеси, сегодня проверил, точно, все сходится. Идет подсос воздуха в коллектор из газового редуктора. Завтра еду на дачу снимать ГБО, глушить все дырки в коллекторе, потом буду следить за аддом-мультом. Надеюсь, что пройдет. Как думаешь, может быть мульт 14-15 из-за свободного подсоса воздуха через трубку диаметром 4 мм?? Или, еще возможно, что ГБО убило новый бензонасос...... Мля, не ставьте ГБО... это зло.... экономии на копейку, затрат на 100 рублей....
    Никак не доеду до замера топлива.... жду зарплату... пока катаюсь с расходом 16-17 литров.... жесть, как 2.8 прям )
  20. #1860
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Metotron Посмотреть сообщение
    как 2.8 прям )
    ну если давить....))))) но сцуко зато едет как хочешь.....сень пробовал пол дня в режиме экономии скажем так....ну типа двигаться в потоком...и в жару было от 12 до 14...тож наверное неплохо вроде))))....Макс...убирай приблуду свою чудотворную и смотри показания!!!
Страница 93 из 164 ПерваяПервая ... 43839192939495103143 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте знакомиться!
    от 'Evgen' в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:06
  3. Давайте знакомится
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:32
  4. Давайте систематизируем форум
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:20
  5. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:37
