1. #1621
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    ballbes13, ты имеешь ввиду СВВ насос, который в кат дует? А он у тебя вообще есть? Если что - иогу свой подогнать, один хрен отключать собрался его...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  2. #1622
    Пенза
    накой? О_о
  3. #1623
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Кат походу полумертвый - постоянно ошибка по нему вылазит (чека нету). ну а если полумертвый - зачем туда дуть?
  4. #1624
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    номер один. а чо хочеш за него? а у меня ничего нет.
    Цитата Сообщение от ru_ga Посмотреть сообщение
    Народ, всем привет!!! Я как всегда, когда загоняюсь ремонтом, только пришел домой Мой гадкий утенок наконец стал лебедем Теперь кажется, что плохие тормоза и скоро кончится резина)) А если по делу, то поставил новый оригинальный топливный насос, снял-отмыл-выпрямил бак(его всасывало из-за забитого отсорбера), заменил топливный фильтр (кстати из старого текла черная жижа с обеих сторон...). Итог-мечта сбылась, вдавливает в сидение, топит я е...ешь, на очереди чистка форсунок первым делом, тоже думаю еще резвости прибавит, опрессовка ну и ВКГ... Я доволен
    а заборник из бака как доставал я сигодни так и не понял крутить надо или чо?
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  5. #1625
    Пенза
    так заборник вместе с насосом и датчиком уровня- все это в баке, единой шнягой вынимается..
    Люк в багажнике, по правой стороне, к сиденью ближе..
    Я туда лазил- чистил дорожку контактную на датчике уровня топлива (стрелка уровня "гуляла")..
    Заборник наверное там же, если я правильно понимаю..
  6. #1626
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    у меня в баке стоит типа площадки в которую поворотным движением вставляется насос и в отдельном месте на ней стоит датчик уровня... саму эту площадку или заборник мне кажется без раскройки бака не вынешь... но конструкция моего бака скорее всего иная от вашего, и насосы у вас другие....
  7. #1627
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Ага. Он самый. У тебя нерабочий-то есть вообще? мне дырку бы забить надо будет... Т.е. воткнуть туда что-нибудь, даже нерабочий.
    По ценнику думаю придумаем что-нибудь.
    А вообще странно, у тебя что - евро-3 уже машина?
  8. #1628
    Пенза,Леонидовка
    про евро не знаю. а вот что насос мертвый это точно .старые хозяева его даже лечить пытались.но добили его окончательно.а машина у меня одна из последних .даже с электронным газом
  9. #1629
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Ну если интересно мое предложение - пиши в личку. Определимся тогда.
  10. #1630
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    (чека нету).
    а где же он? я так понимаю или лампочка удалена или заклеена изолентой...все эти два способа придуманы перекупами...ну если конечно у тебя не диллерский пассат)))))
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
  11. #1631
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Привет, Сань. Я же тебе рассказывал. Тоже думал об этом. ВАГ КОМом делал тест приборки - поочереди зажигал все лампочки на приборке. Так вот - ЧЕКа не было в ВАГ КОМе в моем контроллере, и когда торпеду менял снимал приборку - не похоже что туда лазили...
  12. #1632
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Vladimir82, странно как то на твоем AWM
  13. #1633
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    ХЗ... тоже думал косяк какой - перекупы наковыряли, но тест ваг-комом так-то должен был выявить это дело...
  14. #1634
    Отправлено: 55
    Всем привет! Только сегодня после многих прошлых ремонтов и сегодняшней чистки форсунок я наконец понял как должен ездить 1,8Т АЕВ... РАКЕТАМА
  15. #1635
    Россия, Пенза
    Я бы попросился проехаться, но ссыкотно... вдруг мой совсем не едет и меня тоже потянет на дорогостоящие ремонты..... а так не знаю и сплю спокойно )
  16. #1636
    Отправлено: 55
    Metotron, ну хз, мой реально не ехал и троил, все началось с замены наконечника катушки свечи, потом маслонасос, вкладыши, гидрокомпенсаторы, патрубки турбины, свечи, чистка заслонки, бензонасос, половину уже забыл что делал))) Главное я цель поставленную перед собой выполнил, хоть и далеко не дешево мне это обошлось... щас ехал домой скорость в основном 110, дальше страшновато и опасно для прав на всех скоростях подхватывает. никакого тупняка, счастья полны штаны единственное что удручает, то что я с таким двиглом теерь ушатаю коробку и резину)))
  17. #1637
    Россия, Пенза
    Может можно прокатиться все-таки с тобой? или успокоюсь и пойму, что все ОК, или буду копать машинку дальше..... Пассат - машина олигарха Мне так-то надо еще опрессовку сделать и ВКГ чистить. Масло особо не ест, но Саня сказал, что хомуты на ВКГ родные еще стоят и грибок забитый. Значит как минимум 174000 км туда никто не лазил....
    Мне кажется, что у меня турбина туповата. подхват наступает на оборотах около 2500, а должна по идее раньше...
  18. #1638
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    все верно..только в обратном порядке...сначала ВКГ потом опресовка
    ушатаю коробку
    врятли....
    резину)))
    это точно))))
  19. #1639
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Поддерживаю. Сначала патрубки с клапанами поменяй, а потом уже оперсовка!!!
    ru_ga, Я рад что наш сеголдняшний с тобой опыт удался и принес положительгнве результаты.
  20. #1640
    Отправлено: 55
    Сообщение от ru_ga
    ушатаю коробку
    врятли....
    1,2 и задняя хреново стали втыкаться понятно что ожно с другим не связано, но лезть туда ващпе влом...
Страница 82 из 164 ПерваяПервая ... 3272808182838492132 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте знакомиться!
    от 'Evgen' в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:06
  3. Давайте знакомится
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:32
  4. Давайте систематизируем форум
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:20
  5. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:37
