1. #1581
    пенза
    nika_vw,С Днем Рождения Саш,мойка это хорошо!!!В7 -очень хорошо,хоть и товарищу!
  2. #1582
    Штат Пензас
    Саня с Днюхой!
    Здоровья тебе и удачи по жизни!
    Ну и исполнения всех мечт
  3. #1583
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    nika_vw, С днем рождения тебя великий доктор B5!!!
    сегодня произвелась адаптация и чистка ДЗ!!!результатом доволен-мотор работает ровнее,тише,стал легче раскручиваться,интересно еще что будет по расходу)))
  4. #1584
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от nika_vw Посмотреть сообщение
    покупать парни решил себе мойку Керхер...после неприятных действий мойщикофф...которые уродуют интерьер пассатов!!!!
    Поменяю годовой абонемент на мойку машины, на чистку ВКГ У меня просто стоит мойка на работе, можешь в любое время ездить мыть )
  5. #1585
    пенза
    я своим Керхером мыл радиатор на днях,т.к их 2 там и как снять 1 я не знаю ,да и желания не было снимать(тоесть первая сота радиатора толщиной гдето 1,5 см и за ней еще 4 см сота радиатора)даже мой аппаратик(он мини мойка)справляеться,грязи вытекло,эффект есть!!!реально реже начал включаться вентилятор на высоких оборотах,когда его слышно(гудит) а до мойки по чаще включается.
  6. #1586
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    с первым радиатором поокуратней ето кондеешный (привет)
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  7. #1587
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    Народ, всем привет!!! Я как всегда, когда загоняюсь ремонтом, только пришел домой Мой гадкий утенок наконец стал лебедем Теперь кажется, что плохие тормоза и скоро кончится резина)) А если по делу, то поставил новый оригинальный топливный насос, снял-отмыл-выпрямил бак(его всасывало из-за забитого отсорбера), заменил топливный фильтр (кстати из старого текла черная жижа с обеих сторон...). Итог-мечта сбылась, вдавливает в сидение, топит я е...ешь, на очереди чистка форсунок первым делом, тоже думаю еще резвости прибавит, опрессовка ну и ВКГ... Я доволен
  8. #1588
    пенза
    ru_ga,ты фанатик!
    ballbes13,привет Жень,я так то догадывался что это кондея(климата)радиатор,но промыть эффективно 2 радиатор тяжело без снятия 1.но визуально видно что засоряеться намного сильней 1(кондерский)
  9. #1589
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от PACMAN_PNZ Посмотреть сообщение
    удачно съездить..)
    Жень спасибо...
    С Днем Рождения Саш
    огромное спасибо
    Цитата Сообщение от Partner Посмотреть сообщение
    Саня с Днюхой!
    спасиб спасиб....
    спасибо!!!
    ru_ga, умничка...мучай мучай пассат до идеала!!!!
    лицезрел вчера кстати парни пассат В5+....в родной краске...без дефектов кузовных...1.9 ТДИ...дилерский универсал в Хайлайне русском)))) механика, 4 motion, алькантара, датчики дождя ит.д....обогрев лобача оригинального...кстати через 1 неделю будет кататься по Пензе...сам он Саратовский был...кстати пробег по рулю по коже и по ЛКП вроде похож на свои 109 тыс.....нескрываю что сам захотел даж такой...AVF 131 л.с. ...но сеня сел в свой V6 и понял...сцуко быстрый он у меня...тока расход туда же куда и динамика..!!!! Очень хороший дизилек...за 500 тыс....ПТС 04 год...продан март-апрель 05
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
  10. #1590
    Пенза
    nika_vw, Сань, вопрос: на AWT/AWM двигателях можно замерить давление наддува через VAG-COM?
    Якобы там датчик давления есть, и в 115 группе что-то можно посмотреть..
    Кто-нибудь из турбированных пробовал?
    Знаю что ru_ga и Дмитрий (ник забыл)) замеряли с манометром.. Но у них, вроде бы, через VAG-COM и нельзя ничего увидеть..
  11. #1591
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    помоему можно..так же 3-я передача и тапка в пол....сам не делал никогда
  12. #1592
    Отправлено: 55
    PACMAN_PNZ, манометр лежит в багажнике если что-звони..
  13. #1593
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Надо попробовать пока нетбук есть. 115 группа говоришь?
    Процедура снятия логов:
    - Двигатель прогрет, ОЖ - рабочей температуры
    - Подключен диагностический кабель.
    - VAG-Com - Двигатель (01) - Лог. Вагком в режиме снятия логов по двигателю. Рекомендуется снимать по 2 параметра, т.к. в этом случае будет больше записей (из за ограниченной скорости обмена данными с случае снятия трех параметров будут пропуски значений.).
    - Включаем запись ЛОГА.
    - Трогаемся и разгоняемся до скорости, при которой на 3 ПЕРЕДАЧЕ на МИНИМАЛЬНО возможных оборотах (примерно в районе 1500 об.) может ехать машина (в случае АКПП - принудительная блокировка переключения на 4-5 передачи, выставить третью передачу на селекторе. Дать переключиться коробке до 3-й передачи и вдавить тапку, НО не до кик-дауна!!!! это примерно 75-90% полного хода педали) и педаль в пол. ЛОГ снимать до 5500 об. (для Дизеля походу до 3000 об. ).
    - Отпускаем газ, тормозим, останавливаем запись лога.
    - Для просмотре логов используем программу Diesel Power - http://files.mail.ru/23BBOE (ИМНО оч. удобно режим просмотра график или таблица).
    для AWT/AWM
    115 группа - давление наддува.
    211/206 группа - расход воздуха (с 2003-2004 года 206 группа)
    003 группа - угол открытия ДЗ
    032 группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования)
    Вот что я нашел. так что можно лог снять и посмотреть как дела с двигателем.
    Взято здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953&page=1
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
  14. #1594
    Отправлено: 55
    Народ, кпк ASUS P550 за 3000р. GPS, Wi-Fi короче в принципе все есть, никому не надобно? так за 3500 на базаре пнз продаю, навигатор, фильмы, музыка плюс и звонит еще)))
    еще вопрос где в Пензе купить WYNNS промывку форсунок никто не подскажет?
    Последний раз редактировалось ru_ga; 22.05.2011 в 11:29.
  15. #1595
    пенза
    PACMAN_PNZ,
    andreym76,
    наверное я понял почему ваши машинки видел на трассе Тамбовской,наверное пытались в 115 группе давление наддува померить?простора много ,погонять можно.я там катался.
  16. #1596
    Отправлено: 55
    PACMAN_PNZ,
    andreym76,
    отпишитесь что намеряли то в итоге))
  17. #1597
    Пенза
    PACMAN_PNZ,
    andreym76,
    ты тоже был замечен..))
    хз.. так ведь еще компрессор нужен будет? или ты как вообще надумал промывать их?
    может быть в районе фабрики игрушек, где магазин Моторные масла.. Раньше там химия была всякая..
  18. #1598
    Отправлено: 55
    с помощью бензонасоа от 10ки который из своего бака вынул, а компрессор то накой?
    был там, у них нет...
    что в итоге с замерами наддува то? получилось?
  19. #1599
    Пенза
    Как-то им накачивают канистру с Виннсом, и оттуда уже эта жижа идет в форсунку..)
    Ну, в принципе, результат один и тот же будет, только исполнение разное.. С давлением "накачки" только угадать нужно..
    С этими логами я никогда не работал еще, пытаюсь все это перевести в график или в таблицу..
    Но так 0,6 очка дует..)
  20. #1600
    Россия, Пенза
    А у меня максимально 0,57-0,58 Надо у знающих людей спросить...
Страница 80 из 164 ПерваяПервая ... 3070787980818290130 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте знакомиться!
    от 'Evgen' в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:06
  3. Давайте знакомится
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:32
  4. Давайте систематизируем форум
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:20
  5. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:37
