1. #1381
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от Metotron Посмотреть сообщение
    А под капотом вентилятор включается?
    Это не смотрел, но там щелкает что то наверное муфта...
    диагностика ошибки выдает какие-нибудь по климату?
    Я пока без шнурка живу, жду когда приедет
    Сегодня такую же проблему вылечил, запрвил климат....
    И что начал дуть холодом? Сколько градусов выставляешь?
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
  2. #1382
    Россия, Пенза
    У меня тоже дул теплым. Под капот глянул, при включении климата, вентилятор не начинает крутиться. По диагностике выдавало ошибку по датчику давления фреона. Почитав форум стал грешить на отсутствие фреона. Снял крышку с заправочного штуцера, а там пусто. Сегодня заехал, сделали проверку герметичности и заправили. Теперь ставлю 18 градусов, в режиме "АВТО" дует ледяным воздухом. Шнурок и ВАГ-КОМ у меня есть, могу глянуть.... За проверку системы и заправку отдал 1200
    Последний раз редактировалось Metotron; 26.04.2011 в 19:19.
  3. #1383
    Россия, Пенза
    А где заправлял кондей?
  4. #1384
    Штат Пензас
    Цитата Сообщение от andreym76 Посмотреть сообщение
    Metotron, Привет, вливайся в коллектив.
    Всем привет!!!
    У меня такой вопрос, особенно у кого климат стоит. В данный момент, по сегодняшней погоде ставлю температуру 18 градусов, а дует теплым воздухом. Я думаю что уже должен включаться кондей на охлаждение, а у меня все еще подогревает. Езжу с открытыми окнами... Это только у меня, так?
    Однозначно недостаток фриона.
    Щелкает - тк муфта включается и выключается.
    Не соврать бы, но на ВАГах при падении давления фреона на 20-25 процентов муфта автоматически отключается, чтобы компрессор не спалить.
    Так что дуй на диагностику - пусть вакуумируют систему - посмотрят есть ли утечки, и если все ок, то заправляют.
    Была такая же хрень в том году.
    Зы. на хонде праворукой классно сделано. Под капотом выведено смотровое окно в патрубке. если булька есть - все ок, если нет - заправлять.
    Pss/ Народ! Нужен хороший сварщик-аргонщик. Нужно трубку кондея заварить. Оторвал, когда радиаторы снимал.
    Подскажите, чтоб сделали хорошо и не крахоборы
  5. #1385
    Россия, Пенза
    Заправлял на металлистов в гаражах, мне посоветовали.... тел. 717470
  6. #1386
    Россия, Пенза
    Metotron,
    Partner, Спасибо! Что ж надо ехать на заправку, только этим бы отделаться...
  7. #1387
    Пенза
    Привет! А чего там должно быть под крышкой?
    Кстати да, на хайлюкс сурфе (ипонец праворукий) тоже смотровое окошечко было..
    А тут есть? Че там под крышкой? Джин может?..
    спасибо за инфу!.. У меня хотя все вроде и работает, но проверить уровень хочется.. Я туда еще не лазил.)
    тьфу-тьфу-тьфу!!!..
    Кстати, Nika_VW советует еще радиаторы почистить для нормальной работы системы.. посмотрел у себя, а соты-то забиты грязью..
  8. #1388
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    Привет! С вступлением тебя!!! так что заправил и начал вентилятор крутиться? по опыту заню с не рабочим вентилятором но всем остальным рабочим, кондей работает идеальн опри движении но на первом светофоре сразу же отрубится... У меня тоже вентиль не крутится сниму на днях... посмотрю мож получится реанимировать....
    у меня при замене ГРМ продували их, с этим должно быть все ок!
  9. #1389
    Пенза
    продували компрессором? т.е. воздухом просто, не Керхером?
  10. #1390
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    Всем привет!!!
    привет!! дует холодным на 20. мож кондей пустой
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  11. #1391
    Россия, Пенза
    Хорошо бы, а то может заслонка на холод не перекрывает. Вот этобудет Ж..А
  12. #1392
    Пенза
    это однозначно ошибка должна быть..
    даже если будет самый худший вариант (по приводу заслонки) - как раз эту (холод-тепло) реально достать не снимая всю панель.. я доставал, правда руки изодрал все..)
    Но лично я думаю что фреона мало.. случается такое как оказывается не так уж и редко..
  13. #1393
    Отправлено: 55
    да воздухом, керхера нету у них. но и воздухом я хочу тебе сказать летело оттуда Г всякого в разные стороны... продували долго в приниципе я думаю можно засчитать
    с ремонтом электровентилятора никто не сталкивался? где щетки на него купить?
  14. #1394
    пенза
    andreym76,по логике вещей утечка фреона (если она есть )наблюдается тем что фреон уходит постоянно ,через микро зазор,щель, и тд. наверное при таком уходе фриона климат с каждым годом должен дуть всё хуже и хуже,пока кол-во фреона не станет минимальным и автоматика не отключиться,дабы не загубить компрессор(как то так писал Partner)но если ты не являешся хозяином своей машины лет 4-5 то наверное не замечал разницу в перепаде температур(на выходе из климы),но если же тем летом дуло хорошо а этим не дует совсем,то наверное дело не в утечке фреона ИМХО(сугубо моё мнение)
    разница температур ,при полностью рабочей климатической установке должна быть-если мериш термометром поток холодного воздуха на выходе из "сопла" климата,и температурой в машине (тоже мерится термометром)-11 градусов цельсия,где то так(примерно 11) а дальше всё относительно как забиты радиаторы,какое кол-во фреона и т.д.
    Последний раз редактировалось новичок 1001; 27.04.2011 в 07:10.
  15. #1395
    Россия, Пенза
    Прошлым летом я тоже не особенно мерз в машине, пактически всегда ездил на 18-L0. Это на вено не есть гуд...
  16. #1396
    Отправлено: 55
    новичок 1001, Гриш а ты знаешь как эту утечку найти? ведь трубки не везде проглядываемые? ПыСы ченю пропеллер - поеду на диагностику к кондейщикам, хачу АРКТИК АЙС
  17. #1397
    Арбеково
    Мужики как мне быть, вчера снимал обшивку с задней двери там стоят колонки, а сами сеточки которые в дверях, как бы сказать они сплошные, т.е. без дырочек маленьких, кто что скажет? И я как понимаю эту сетку ни как не снять с обшивки????
    СПАСИБО Александру за инструмент
  18. #1398
    Отправлено: 55
    интересно ты их раньше слышал? вроде как снять можно и поменять на ту что с дырками!
  19. #1399
    Россия, Пенза
    Вручную дырявить сверлышком или на разборе искать, но мне кажется лучше и бюджетней сверлышком
  20. #1400
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    pincher, у тебя скорее всего в заводском варианте отсутствовали задние колонки. Варианта 2 - либо дырочки высверливать - недели по времени хватит без перерывов на перекуры или просто новые нормальные сеточки дырявые купить и поменять. Твои также держатся как и у всех. Выпаивать надо защелки по периметру сеточки.
    Нафиг разбор - новые по 300 рублей в экзисте.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
Страница 70 из 164 ПерваяПервая ... 2060686970717280120 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте знакомиться!
    от 'Evgen' в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:06
  3. Давайте знакомится
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:32
  4. Давайте систематизируем форум
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:20
  5. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:37
