1. #801
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    так этот датчик я так понимаю сама педаль, она электронная
  2. #802
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Это отдельная деталь 028 907 475 B. Но вот где она находится я не знаю. На рисунке в ЕТКЕ не понятно.
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
  3. #803
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от ru_ga Посмотреть сообщение
    электрики нормальные
    тут не электрики нужны...а диагносты....
    Цитата Сообщение от andreym76 Посмотреть сообщение
    А что Vag com говорит по этому поводу?
    +1
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
  4. #804
    Отправлено: 55
    мдяя... чем дальше в лес...
    они все на одно лицо у тебя случайно нет такого диагноста? а то по 1000р. отдавать за то чтобы тебе ниче в итоге не сделали как то накладно...
  5. #805
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    Датчик положения педали акселератора-G79:
    ломаются кстати....тока к замене...ну или попробовать на заведомо исправный
    ru_ga, у тебя же есть номер ошибки...диагност тебе ничго не сделаем ...кроме того что за 1000р скажет тебе тоже самое...нада поменять датчик положения педачи...несложно это...тока донор сначала нужен....у меня сейчас нету таких датчиков...я продал все...
  6. #806
    Отправлено: 55
    в нашем "любимом экзисте" цена от 19735 до 20315
  7. #807
    пенза
    ru_ga,насчет Ауди центра,я им благодарен за всё что они помогли мне,но по твоему вопросу туда ехать не стоит...там всё очень хорошо с бумагами и тд. а вот на счет нюансов в наших машинах думаю что они не сильны.(сугубо моё мнение)
  8. #808
    Отправлено: 55
    т.е. насколько я понял 1. найти где то этот датчик. 2.найти где он стоит. 3.втавить донор и проверить как будет с ним?
    nika_vw, а б\у ты почем продавал? если не дороже денег может мне на 175й съездить там правда попробовать не дадут только покупать...
  9. #809
    пенза
    на разборке тоже цену деталям знают...
    наверное,если другого варианта нет,то ставить заведомо исправный датчик и смотреть ошибки.
  10. #810
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    ru_ga,
    короче есть у меня 2 педали...с этими блоками....с авто 2001-2002 года...я перепутал чет твою проблему с педалью тормоза...там тоже часто отваливается датчик....тока на 2001-2003 педаль то электронная....а у тебя? если чо то можно попробовать
  11. #811
    Отправлено: 55
    ну и у меня педаль электронная и ЕРС -как я понимаю как раз отвечает за педаль и положение заслонки
    на педали тормоза я лягушку менял, оригинал ставил-толку 0
    что имеешь в виду?
  12. #812
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    что имеешь в виду?
    поставить педальку....посмотреть как себя авто поведет...ну а дальше только выводы делать...тока вот чет холодно тока в гараже ковырять((((
  13. #813
    Отправлено: 55
    да блин там ее надо еще знать как снимать.. а если другую ставить то комп полюбому нужен?
  14. #814
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    ru_ga, да ноут то есть...тока вот затеял я поставить WIN7...а чет ВАГ ком нехочет работать со шнурком...сижу вот кубатурю...чо делать то...мож опять ХР поставить но не хочется
  15. #815
    Отправлено: 55
    седня ездил на ней весь день, в итоге только 2 раза ерс сработала во дворе... блин вот так поставишь другую педаль а потом через месяц опять вылезет... ты не в курсе этот датчик разве не на заслонке стоит? или на самой педали?
  16. #816
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    ru_ga, насчет стеклоподъемника-я брал за 1500 механизм без мотора Jp group
    по качеству ничем не отличается от оригинала
  17. #817
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    ru_ga, обычно если ошибка по заслонке...то на нее вагком и ссылается...заслонка сама по себе...у нее свои ошибки...ну если очень сомневаешься сьездий к Вовке на революционную 55 магазин гараж 53 98 15 ...(не реклама)...он обычно точно показывается в каком направлении копать... ну а потом уже и копать
  18. #818
    Отправлено: 55
    да вот он у меня в запасе и остался... только туда приедешь 1000 и скажут ту же ошибку...
    Евгений850, мне повезло я за 1050 урвал
    nika_vw, я так понял надо мне сделать диагностику, расставить все точки над "И" и потом можно обратиться к тебе за помощью?
  19. #819
    Россия, Пенза
    ru_ga, Я конечно не уверен, но мне кажется, что датчик положения педали газа находится рядом с самой педалью, но не на педале. Сними под панель под рулем, и залезь посмотри от педали должен идти провод к этому датчику. Я бы снял колодку почистил контакты, может там все зеленое, ну а потом сам дачик надо посмртреть. Если ничего подозрителного не найдешь, то искать донора и проверять ошибки.
    p/s/ кстати походу неоригинала нет на этот датчик, смотрел по tecdoc.
  20. #820
    Отправлено: 55
    завтра поробую, но повторюсь лазили та м3 электрика(диагноста) и ниче толком не нашли, уж разъем я думаю проверили бы... хотя... попробую завтра
    про тот датчик что ты дал номер "знающие люди" сказали-что если бы крякнул то машина бы не завелась а так по ходу косяки с проводкой контакта нет или замыкание-как раз то о чем ты щас говоришь
    блин седня был в автосалоне где мрео и авторынок в арбеково, смотрел А6С5 2,4 кватра автомат 360тр, и ппц как разочаровался
Страница 41 из 164 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте знакомиться!
    от 'Evgen' в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:06
  3. Давайте знакомится
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:32
  4. Давайте систематизируем форум
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:20
  5. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:37
