1. #301
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от PACMAN_PNZ Посмотреть сообщение
    концевик под педалькой тормоза
    меняется за 10 минут. Сам только что поменял. У меня ABS загоралась, при долгом нажатие на тормоз. Оказалось контакты там пригорели и он грелся.
    А что с лямбдой? Сам ошибся при заказе или продавцы чудят?
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
  2. #302
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    наверное я тоже не буду просто получать удовольствие от езды...одни поломки
    пока еще не починился...жду щетки...возможно сегодня починюсь...
  3. #303
    Пенза
    концевик меняю потому что ошибка, че-то там с педплью.., несколько раз одна и та же была..
    то же самое с лямбдой, не верный сигнал.. Был у кулибина одного, говорит меняй, из-за нее. Да и думать на другое не на что.
    А с лямбдой, заказывал верхний датчик (до катализатора который) а привезли нижний (после ката).. Я номер не знал, сказал что который между коллектором и катализатором. В магазине тоже удивились, что не то привезли. после обеда еду за другим, забирать.
    andreym76,белый пластиковый, длинный такой, с 4-я контактами? он? я бороду еще не вскрывал, но говорят что оно.))
  4. #304
    Россия, Пенза
    Да это он. Но стоять у тебя будет другой, черный весь. Так что не пугайся, просто им в 2005 году сделали оф.замену. Панель под рулем снимается элементарно. Два винта под крышкой предохранителей, один над маленьким кармашком слева, и один на большим кармашком справа. Сверху просто отщелкивается и снимается вместе с блоками управления светом, подсветкой приборки и Com портом. Ну а там по ходу определишся как менять. Сам датчик надо повернуть против час стрелки на черверть оборота, чтобы усики отщелкнулись и вынуть на себя.
  5. #305
    Пенза
    Был белый, черный двухконтактный стоял на сцеплении. У старого снятого оська продольно люфтила, у нового этого нет. Может я чего не правильно делал, но на четверть оборота я там ничего не крутил, железку крутящуюся держал пальцем, а сам датчик вывернул по пластиковой резьбе..
    На лямбде на самом наконечнике должна была быть маленькая крышечка (она там какую-то пластинку закрывает, чувствительный элемент по-видимому..) так вот, на старой ее не было, наверное улетела к катализатору..
    На счет завтра: место? время?
    место то же? время когда? я смогу во второй половине дня..
  6. #306
    пенза
    что на счет завтра?высказываем своё мнение....
  7. #307
    пенза
    меня интересовал вопрос,может тоже кого интересовала мысль появления под выхлопной трубой,на снегу черных мелких капель,когда машину с утра прогреваеш то за 10 минут образуется на снегу пятно черной копоти.прочитал на форуме что это стандартное явление и это норма.с души как камень,думал может что там ....
  8. #308
    Россия, Пенза
    Понял, у тебя оказывается старого образца лягушка стоит. У меня немного подругому все.
    Может часа на 3 наметим, Какие предложения?
    Непереживай, это конденсат из трубы вылетает.
  9. #309
    Пенза
    мне нормально. остальные как?
  10. #310
    пенза
    после нового года все как птицы-улетят
    такое ощущение что уже все разлетелесь кто куда.мне тоже на 3 подойдет,если успеем договориться где и когда то получиться,только что то народу мало.
  11. #311
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Ненавижу конструкторов,кто придумывал эту машину!!!Никак не могу снять генератор-один болт крепления генератора при вытаскивании упирается в вентилятор и все...че делать не знаю,если только морду скидывать,что очень не хочется...
    только на 1.6 такая хрень походу...
  12. #312
    пенза
    Евгений850,вот что я начитал!болт упираеться в вискомуфту вентилятора,либо снимать фискомуфту,либо "В крыльчатке есть прорезь для этого болта. проверни ее" это для двигателя АНН,может у нас тоже есть прорезь."Я тоже когда снимал генератор так и не нашёл проёма для болта.Пришлось аккуратненько выломать одно из ребер крыльчатки."вот еще вариант.
  13. #313
    Пенза
    Ну и? Собираемся в 15.00? Походу новых лиц не предвидится..
  14. #314
    Россия, Пенза
    поехали
  15. #315
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    пытался отвернуть вязкомуфту,никак вообще не идет,резьба там обратная на ней,стопоры гнутся,так и не снял
  16. #316
    Пенза
    Посмотрел на Drive2(точка)ru, пензенских пассатов достаточно. Но ни одного из них здесь нет. Пэчально.. А есть интересные проекты..
    Но формат того сайта лично мне не очень, там техника вся подряд..
    По формату встреч: кто еще не подъезжал, с теми познакомимся обязательно. По технике поможем друг другу кто чего знает, кто чего умеет.. но как-то пресновато.. Есть у кого идеи по насыщению чем-нибудь эдаким интересным данных мероприятий? Летом можно куда-нибудь выезжать, шашлычек, все такое.. а сейчас? блин, холодно!.
  17. #317
    пенза
    поддерживаю полностью PACMAN_PNZ,больше народу,больше информации,товарищи на СТО люди зарабатывают деньги а не чинят машины(в большинстве случаев)(бывают исключения),тут люди помогут!!!!тут все добрые,мне лично помогают и всем подскажут,покажут....
    +1000! поддерживаю.
    Жень,быть мне гуру по дверям,ты точно определил
    1.у стеклоподъёмников(передних)есть 2 положения,как ты показывал,прерывистое и полное.но водительское только во 2 положение работает.а пассажирское норм.
    2.концевики это будет БОЙ,все двери пойдут по очереди.
    зато потом буду на ура раскидывать машинку!!!!двери,бампера,стекло....
    что то сообщение слетело
    1. у стеклоподьёмников передних 2 функции открывания прерывистая и полная но у меня только полная работает.(как починить уже нашел)
    2.концевики во всех дверях.....вуа ля
    ,но буду гуру по разбору......
    Последний раз редактировалось новичок 1001; 19.12.2010 в 22:03.
  18. #318
    Пенза
    что-то ты явно не договариваешь
    кстати, деповские фары есть не только линзованные, есть "хрусталь".. ориентировочно в районе 4 тыр
  19. #319
    пенза
    я напишу сообщение,оно в нормальном виде выкладываеться. а потом уплывает часть.ГЛЮЧИТ сервер
    у передних стеклоподьемников есть режим 1 и 2 ,частичного открывания и полного плавного.но не работает(я уже нашел как починить)
    2.концевики на всех дверях,быть мне гуру.....по разбору дверей
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=137964 вот как раз для меня!!! и может кому пригодиться....
  20. #320
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    С радостью бы приехал если бы машина работала...
Страница 16 из 164 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте знакомиться!
    от 'Evgen' в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:06
  3. Давайте знакомится
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:32
  4. Давайте систематизируем форум
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:20
  5. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:37
