1. #3121
    Pointer Аватар для arhimedius
    россия,пенза
    помогите ,может кто знает горит абс.диагност сказал нет сигнала с зад.прав.датчика.вчера разобрал датчик целый,тестером мерили 1.22,левый тоже самое значение.отсоединил в салоне под сидением мерили провода на левый сигнал идёт на правый нет.вопрос где искать разрыв на правый датчик или это блок мозги пудрит.выручайте
    Passat B5.98г.в.AHL 1.6.климат,5мкпп
  2. #3122
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    прив! можно снять фишку с блока управления абс посмотреть на наличие зелени. заодно и прозвонить провода.можно поднять полы и посмотреть по всей длинне визуально.
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  3. #3123
    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    arhimedius, Снять разьём по спинкой заднего сидения! Там будет зелень 100%!!! именно на самих контактах, хоть на вид они нормально выглядят, всёравно пошмурыгай их! Недавно так попадал!
    VW B5+ 1,8Т, AWM 2002г.в. USA. механика
  4. #3124
    россия,пенза
    Sanchis2007, под спинкой всё окейна,
    ballbes13, фишку которая под капотом?
    всем спасибо за советы на выходных займусь.
  5. #3125
    Отправлено: 10
    Тестером проверь! у меня на вид контакты почти чистые были! Тестером незвонились!
  6. #3126
    россия,пенза
    Sanchis2007, тестером звониться датчик нормальный,а вот провода к нему нет сигнала,мож где излом в салоне под ковиром,надо искать ,только куда они видут?
  7. #3127
    Пенза,Леонидовка
    в переднюю часть автомобиля. фишка которая под капотом а блоке абс. косяк может быть и в блоке. а диагностика чо говорит?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
  8. #3128
    россия,пенза
    ballbes13, диагност колякат нет сигнала на правый зад.вчера пролазил всё снимал фишку с эл.блока всё пофиг,скорей всего сам электр.блок абс.вот думаю снимать или так оставить.и как он снимается?
    спасибо за полезную ссылку.надо попробовать.
  9. #3129
    Пенза,Леонидовка
  10. #3130
    Пенза
    Вообще-то .давно известный факт ,что пассаты гниют изнутри.Проводка под ковром - слабое место.Лечение - регулярная (относительно) обработка контактов .(силикон для контактов) Вылечиваются многие болячки,даже ВОДОБОЯЗНЬ Гольфа.
  11. #3131
    Отправлено: 10
  12. #3132
    Пенза,Леонидовка
  13. #3133
    Пенза
    Получено: 11
    Всем привет!
    Снова решил продать своего Пассата - теперь решение окончательное. Может кто то из знакомых, друзей, родственников интересуется подобной машиной Вот соответствующая тема
    Ко всему прочему на машине новая подвеска (пробег 3 т. км.), новые фары (поставил на прошлой неделе) + летние колеса (Велингтоны с новой резиной). Машина технически абсолютна исправна и беспроблемна. Естественно для покупателя из клуба торг
    Последний раз редактировалось Александр_PNZ; 16.12.2013 в 16:11.
  14. #3134
    Отправлено: 10
    Ребят посоветуйте где сигу поставить, чтоб цене нормально было!
  15. #3135
    россия,пенза
    всем привет,и всех с наступившим новым годом.подскажите где находится ЭБУ airbag (именно самого блока)желательно с фото по возможности.СПАСИБО.
    Passat B5 98г.в. AHL 1.6 мкпп климат
  16. #3136
    Пенза
    Получено: 11
    Привет, и тебя с наступившим!
    Блок находится под центральной консолью - за (под) магнитолой и климатом (кондиционером). Фоток у меня нет, но я его сам однажды доставал, там все просто. У тебя что то с подушками случилось? если да - напиши, я гасил крашдату, знаю как и где это сделать.
  17. #3137
    россия,пенза
    Александр_PNZ, привет.да сами посебе загорелась ошибка подушек,поехал к диагносту пробили,все подушки исправны,а вот с блоком непорядок,говорит либо вода попала либо почти кердык ему надо говорит разберать и смотреть.запросил 2500.зазбирать говорит долго,я вот решил тупо разобрать сам и поменять на другой дешевле выдет,НАВЕРНО,что скажешь.
  18. #3138
    Пенза
    Получено: 11
    А ты приценивался сколько будет стоить другой блок? Раньше он стоил порядка 3500. Разбирается и перепаевается он буквально за час. Если есть возможность купить дешевле 2500, то проще поставить новый блок, а так и 2500 адекватная цена.
  19. #3139
    россия,пенза
    Александр_PNZ, ты меня непонял2500,только за работу,+сам другой блок,если старому хана,я нашёл блок б/у за 2500 рабочий с гарантией,а сниму и поставлю сам
  20. #3140
    Пенза
    Получено: 11
    ааа.. ну тогда да, сам поставишь без проблем, там только наверное потом нужно будет ошибку подушки стереть.
Страница 157 из 164 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте знакомиться!
    от 'Evgen' в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:06
  3. Давайте знакомится
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:32
  4. Давайте систематизируем форум
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:20
  5. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:37
