1. #3001
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    вот свалил на датчик все сдал обратно в магазин) это тебе повезло. в каком маге брал? попроси кого нить с форума со шнурком помоч. я могу но живу в леонидовке.прежде чем новый ставить скинь ошибки .
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  2. #3002
    Пенза
    Да пришел уже датчик, только что позвонили. Сегодня поставлю проверю. Если проблема повторится отпишу. Тока у кого провод то спрашивать) тут из Пензы ни с кем не общался из владельцев пассатов))))
  3. #3003
    Пенза,Леонидовка
    они тебе могут опять тот же впарить. история у новичка была с этим датчиком. заказывал в экзисте пришол не рабочий. так он долго пытался его сдать т.к электронный компонент через экспертизу и тока с бумажкой из оф. сервиса .что он не сам ставил а официалы.ты тогда перед ыстановкой скинь клему пусть ошибки уйдут .отключи акб и меняй.
    Sanchis2007 у тя шнурок есть ? помогите челу!!!
  4. #3004
    Пенза
    Поставил другой датчик, проблема решилась, не троит и не глохнет. Надо теперь по компу глянуть какие ошибки. Снимал Насос эжекционный системы вентиляции картерных газов (который на картинке) он не продувается по стрелке.из трубки вывода картерных газов через этот клапан в инжектор. Должен ли ? или засорилось ?
  5. #3005
    Пенза,Леонидовка
    так если там клапан как же он продуется он управляется электронно
    или у тя дыхалки не хватает продуть его
  6. #3006
    Пенза
    Он управляется механически, к нему проводки не подходят, на форуме нашел что их менять надо периодически, происходит закоксовка
  7. #3007
    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    Шнурок есть! Ноута нет! Со шнурком помогу!
    VW B5+ 1,8Т, AWM 2002г.в. USA. механика
  8. #3008
    Пенза,Леонидовка
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139892 со второго поста
  9. #3009
    Пенза,Леонидовка
  10. #3010
    г.Пенза
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    Нету их у нас.
    Регулятор давления не менял? Легко может из-за него. Заодно чистка плиты и замена масла. В принципе самому можно сделать. Я делал - стала много мягче переключаться.
    А что регулятор,только на увольнение или есть вариант его чистки,и как определяется его исправность или неисправность?
  11. #3011
    Пенза,Леонидовка
  12. #3012
    Пенза,Леонидовка
  13. #3013
    Пенза,Леонидовка
  14. #3014
    Отправлено: 10
    Посоветуйте комплект тормозных накладок! Дело в том что прийдя в Экзист меня спросили на какой диск 312 или 288! Я не знаю какой у меня снимать и мерить? Фирму какую лучше! Смена задних гемор или нет? Приспособы естественно нет!
  15. #3015
    Пенза
    Получено: 11
    Привет! Я себе в том году ставил Textar, дорого (3200 комплект перед/зад) и осыпаются они очень сильно - диски постоянно в пыли от колодок. В этом году купил какие-то попроще, фирму не помню, за все 1600 р. Оптимально наверное поставить TRW. По поводу размера диска заехай в интеравто, там по ВИНу наверняка точно скажут (в Экзисте иногда проблемы с этим).
    Без приспособы гемор, т.к. цилиндр суппорта нужно одновременно вдавливать и вворачивать. Для этих целей я себе сделал самодельную приспособу: большой болт с гайкой и шайбой, при выкручивании гайки он встает в распор с суппортом и давит на цилиндр, в этот момент большими пассатижами цилиндр легко вкручивается. С этим болтом колодки меняю за 30 минут обе стороны.
  16. #3016
    Пенза,Леонидовка
    http://www.elcats.ru
  17. #3017
    Пенза,Леонидовка
  18. #3018
    г.Пенза
    Использовал ключ от "болгарки" - ваще песня
  19. #3019
    Отправлено: 10
    Вот это мысль! Завтра пробывать буду!
  20. #3020
    Pointer Аватар для RascalPnz
    Пенза
    Привет, принимайте в ряды, машинка перекочевала из Питера в Пензу, сменив владельца, но не клуб))))
    Кстати, приспособа для запресовки заднего тормозного поршня есть, могу напрокат дать
    VW Variant 1.9 TDI AVF 130 л.с.
Страница 151 из 164 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте знакомиться!
    от 'Evgen' в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:06
  3. Давайте знакомится
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:32
  4. Давайте систематизируем форум
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:20
  5. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:37
