1. #2581
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    А что денег стоит? Мож жене все-таки сонату взять...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  2. #2582
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    Блин Вов, как то не женское авто, но звони пообщаемся!
    У меня новость! Купил!! Сантафе нью!! 2006г один хозяин, пробег 65т.км, в макси малке!! Тачка-ОГОНЬ!!
  3. #2583
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    ru_ga,поздравляю!
    никому не нужен пионерик за 3 тыщи? http://bazarpnz.ru/ann/4100770/
  4. #2584
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Ну, Руслан, с обновкой тебя. Как говорится - ни гвоздя, ни жезла. Чтобы ездила, не ломалась и приносила только положительные эмоции.
  5. #2585
    Отправлено: 55
    Спасибо, ребят! Это авто всегда нравилось, очень доволен!
  6. #2586
    пенза
    Руслан поздравляю!молодец,красивая машина.(честно признаться даже очень красивая)
  7. #2587
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    ru_ga, подпись на сайте поменяй.
    Слушай, а вопрос - ты почему себе на автомате которую уже машину подряд берешь, а жену заставляешь мучиться на механике?
  8. #2588
    Отправлено: 55
    Спасибо за поздравления! Подпись поменяю, не до нее пока, автомат форева, жена сказала, что ей не принципиально...
  9. #2589
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    здарова человеки!!!! поставил новую майфуну. мигает при заведенном двигле. гена виноват?
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  10. #2590
    Отправлено: 55
    Скорее виноват установщик))) Плюс на магнитолу откуда берется?
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    ru_ga,
    Ты как будто б/у авто не покупал, там же выбираешь из того что есть... Была цель авто за 450, свежее, девочко-подходящее, "приличное"... Этот ёпель появился в обед на авто.ру в кузнецке, на сл. День в обед, я уже прикручивал к нему 222)))
  11. #2591
    Пенза,Леонидовка
    сам ставил на штатные фишки
  12. #2592
    Отправлено: 55
    Ну по идее такое бывает когда плюс запитан к примеру на прикуриватель или еще в какое нибудь место где мало тока... Когда громко с басами делаешь магнитола не тухнет? Если алпайн, то ему еще бывает доп масса нужна, т.к. массу они иногда берут с антенны... Короче говоря возьми провод попробуй напрямую от аккума подключить мафон, если ничего н емигает то нужно будет переподключить плюс-минус например с замка зажигания или от аккума, желательно через предохранитель!
  13. #2593
    Пенза,Леонидовка
    ок. спасибо. буду пробовать.
  14. #2594
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Не, Руслан, лучше так:
    Снять кусок торпеды под рулем (4 самореза вроде). Под этой крышкой слева(у стойки почти) находятся блок с клеммами основными (ряд гаек на 10). Тестером найти нужную (т.е. требуется чтобы мафон всегда играл, либо только при включенном зажигании) и подцепить питающий провод мафона (вроде толстый красного цвета) к ней. Вот так будет правильно - эти клеммы там как раз для этого и нужны. Ну конечно лучше через предохранитель.
  15. #2595
    Пенза,Леонидовка
    прив!!! короче разобрался.имел место быть провод подсветки как на штатке .т.е. ярче -тусклее с приборкой. на майфуне тоже есть такой провод вот я их и соединил. попробовал при самом тусклом освещении панели (в пост оянном режиме ) подсветка майфуна мигает при прибавленом нет.но и яркость майфуна не изменяется(отключил нафиг) но еще майфун не выключается при вытаскивании ключа как на штатной.(при заводке гаснет лечение тока на прямую с аккума?)
  16. #2596
    Отправлено: 55
    при заводке отрубается и не поеть? Или отключается а потом сразу включается?
  17. #2597
    Пенза,Леонидовка
    отключается а потом включаетсо
    привет еще раз всем. такой вопрос . у знакомого а-6 1. пока не нагреется салон мигает панель приборов.2 с недавнего времени стала глохнуть на ходу.сперва косяк был с иммо (это мои догадки)т.к. долго определялся ключ(сек. 20-30)потом сталаерундить ключ читает а заводится так как будто не читает (из личного опыта)когда пытался простым дубликатом машину свою завести. эффект тотже.3 ваг ком не читает блок комфорта.чо пишет не помню
  18. #2598
    Отправлено: 55
    при заводе у всех так!
    истину глаголишь!
    Где купить виниловую пленку, что нибудь типа под алюминий и черное дерево красивое?
    А то шпон на панели в стиле шкафа 90х не очень вставляет и рамка от майфуна отличается цветом и текстурой...
  19. #2599
    Пенза,Леонидовка
    привет! магазин- оформитель- на суворова .напротив комп. центра .там всякая есть
  20. #2600
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Go-shop.ru
    Много раз там заказывал всякую хрень. Цены норма для такого качества.
    Я себе на В5 делал так: в колодке, которую описывл выше нашел постоянный плюс. Далее на замке зажигания (колодке к нему есть тонкий провод - вроде синего цвета) - на нем + появляется когда включается зажигание, а пропадает, когда вытаскивается ключ. Т.е включил зажигание - музыка поет, выключил зажигание - поет, вытащил ключ - перестает. Почти как штатно. Эти оба провода соединил через реле обычное (контакт сзамка зажигания - управление реле, + с колодки - питание реле, выход - на питание мафона). И настало счастье.
    Ну а по поводу соединения штатных проводов уровня подсветки и аналогичного входа на мафоне - мне кажется глупость. Ничего не получится.
    При кручении стартера (ключем когда крутишь дабы завести авто), все напряжение подается на стартер - с остальных потребителей снимается для увеличения тока на главном в данный момент узле авто. Поэтому и подсветка приборки пропадает, мафон отключается, фары гаснут. Далее при приведении ключа в состояние включенного зажигания (авто завелось, ключ откинулся) - все приводится в рабочее состояние.
Страница 130 из 164 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте знакомиться!
    от 'Evgen' в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:06
  3. Давайте знакомится
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:32
  4. Давайте систематизируем форум
    от Егор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:20
  5. Ребята давайте не будем!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:37
