    Россия, Подольск
    По умолчанию Чудеса.... Тряска машины
    Сегодня произошло че-то непонятное. Ехал из Твери, начало колбасить машину начиная со скорости ок. 60-ти. До 150-ти разгонял, колбасит, но после 100 - уже меньше. Трясет, как будто разбалансированы колеса/колесо. Но только при наборе скорости. педаль приотпустил - не колбасит На инейтрали не колбасит, при торможении тоже. Сцепление почти новое...
    Самое смешное сейчас произошло - высадил пассажира, поехал - не колбасит... Мож кто попадал на такое? Колеса конечно, завтра все равно проверю...
    PS пассажир не тяжелый, кило 70
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Болты колёсные проверь
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия, Подольск
    В первую очередь остановился, проверил.
    Думаю еще состояние резины посмотреть, но седня уже темно было, только снаружи видно
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    или диску пипец или грыжа вылезла
    1997 АЕВ седан
    victor
    Ну, и пропуски зажигания посмотреть при разгоне надо... если свечка, например, не затянута нужным моментом, то иногда создается похожий эффект.
    Беларусь, Могилев
    У меня точно такая лабуда была когда был люфт ступичного переднего подшипника. Проверь люфт. Лечится либо заменой оного либо снятием поворотного кулака со шруза и посадкой на место внутренней обоймы подшипника.Наверно так
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    (сцепление почьти новое)на нетралке тоже не колбасит,а в рычаг кпп не отдает?
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Россия, Люберцы
    было такое когда рулевой наконечник люфтил ,а ещё раз -разбился сайленблок нижнего рычага.....от сюда и разница была ,что давишь на газ одно ,а нет другое .
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а может это маховик???
    Получено: 17
    По умолчанию Re: Чудеса.... Тряска машины
    Цитата Сообщение от victor
    Самое смешное сейчас произошло - высадил пассажира, поехал - не колбасит... PS пассажир не тяжелый, кило 70
    Мож и не тяжёлый, но точно не отбалансированный
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Получено: 7
    Недавно тоже самое появилось, на 4-й с 50-60-ти км/ч при дальнейшем разгоне дергается в такт скорости (как будто шишки на обоих передних колесах). Приотпускаешь газ все ок, на нетралке все ок. пока прикидываю теоретически:
    С резиной все ок, сцепление не буксует, рулевые наконечники свежие, в общем никакого люфта в колесах нет - вывод дело не в ходовке [-X . Недавно читали ошибки, таких которые были бы связаны с описанным выше эффектом тоже нет
    Думаю надо копать в этих направлениях:снять логи по ДМРВ (кто бы еще помог это сделать ), свечи, ВВ провода, опресовка, и давление в топливной системе (хотя на нее не похоже).
    Россия, Подольск
    Жизнь заставила недельку на нюхе покататься. Мущщины, судя по всему это внутренний ШРУС. Завтра проверю, но отвечу опять не сразу. Опять местность без компьютеров...
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Что это?
    Россия, Подольск
    ОЙ... Народ, а внутренний шрус отдельно от вала продается?
    Что это?
    дэу нексия
  1. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:58
  2. История машины!Что делать???Подскажите....
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 16:16
  3. История конкретной машины...
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:01
  4. чем руководствоваться при покупке машины...
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:05
  5. Неприятное лидерство!1093 машины за 2004 год...
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 13:35
