    спасибо)) завтра на дачу поеду - сверлить))
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Цитата Сообщение от Lexa914
    самый тонкий диск на болгарку поставить и провести пару раз
    Самый маленький диаметр диска - 110 мм. Для нормального шлица, пропил обязательно скобу зацепит, товарный вид будет потерян.
    Взамен болгарки, для особой акуратности, можно воспользоваться бормашинкой (гравер) с тем же самым образивным диском.
    В общем, я за шлиц
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    По умолчанию экстрактор
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    Цитата Сообщение от taxi6363
    типа мечиков (забыл как они называются)но с обратым врашением
    экстрактор
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 559
    Отправлено: 395
    мда
    сколько людей, столько и мнений.
    эти болты, в частности дверные, откручиваются ТОЛЬКО с помощью ударной отвертки, чем прежний хозяин авто пренебрег, и нынешний обрел проблем
    не надо выдумывать велосипед с болгарином, хотя в данном случае ето теперь единственный выход.
    Для любого инструмента, в том числе и экстрактора, нужно необходимое умение с ним общаться, иначе получится еще хуже.
    Сверлильщики, щас насоветуете, он высверлит шлиц, и оставит ножку болта в резьбе
    Мож топикстартер и болгарку то не держал ни разу
    Цитата Сообщение от antoxa_X
    "]спасибо)) завтра на дачу поеду - сверлить))
    без экстрактора не вздумай ничего сверлить
    эта, чтоб никого не обидеть, помните...
    "кроилово ведет к попадалову" (с)
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    после того, как отвалится скоба нагрузки на резьбу не будет - скорее всего пойдет пасатижами или "собакой". Если будет за что ухватиться
    Но лучше конечно ударной отверткой. А вот если ничего не получиться то тогда уже и посверлить можно...
    Без ПРОВЕРЕННОГО экстарктора. Потому как если купленный магазине стройматериалов (например) сломается в раздроченных остатках болта то тогда извлечение предмета превратиться в войсковую операцию.
    а что за ударная отвертка такая?
    Штука в гараже незаменимая. Покупай смело.
    Россия, Курск
    Геморрой не стоит свеч (с)
    За 50 рублей в любом сервисе открутят. Да ещё и поругаешься на них, если скобу поцарапают )) Имхо в твоём случае лучший вариант.
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Цитата Сообщение от nzfe
    зубилом тихонько в край болта бей в сторону откручивания!!! 100% результат!
    +1
    Только не большим зубилом которым рубят, а лучше сделать или найти маленькое с шириной жала не более половины диаметра шляпки винта, короче говоря - сделать "выколотку" из подручного твердого металла, например небольшиго напильника, остальное - ловкость рук.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    Сам недавно у себя откручивал - там звездочка 12-зубая. Без всяких отверток...
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    Скоба на плоском основании (без выступов снизу) держится на 2-х болтах. Действуем:
    1) выворачиваем нижний (второй, непокоцаный)
    2) вращая площадку скобы вместе с плохим болтом (против часовой стрелки), выкручиваем последний (и выбрасываем).
    "...И зверей убивать не надо!"
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Собственно пару вопросов:
    А лакокрасочное покрытие стойки не пострадает?
    Уплотнитель даст скобе сделать полный оборот?
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    А от дрели с болгаркой?
    Надо смотреть на месте, принять меры (побрызгать смазкой под скобу). Наконец решить, чем пожертвовать, если возникнут затруднения.
    Насколько я помню, нет там никакого уплотнителя.
    Полный оборот делать не нужно. Надо только "стронуть" этот болт. Для этого потребуется поворот всего на несколько градусов.
  1. как открутить болт?
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 16:21
  2. Как открутить верхнюю петлю водительской двери?
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 21:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 18:10
  4. Как открутить топливный фильтр?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 18:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 13:05
