    Россия, Москва, САО
    По умолчанию ALT 2.0 Почистил дросель+ВКГ=есть пару вопросов
    Предыстория тут:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    - Как я понимаю вот сама система ВКГ,
    1.-клапан
    2.-это вот трубка идет снизу, похоже втыкается или в блок или в ресивер, трудно разглядеть. Вот она снизу не зафиксирована и свободно может перемещаться вверх-вниз. Это нормально?+это трубка вентиляции картера блока или?
    3.трубка от клапана в ресивер-она уже практически испортилась, мягкая как жвачка. её менять.
    Правильно ли я стрелками указан направление движения вентиляции?
    - Сам клапан, внутри у него мембрана, одна сторона которой загнулась, как я понимаю это замена клапана. А от чего она загнулась то?
    - Дроссель, тут все понятно. масляный налет, который легко счищается.его я отмыл и он как новый.
    - А вот свечи: свеча второго цилиндра в нагаре и коксе, как раз во втором цилиндре были пропуски зажигания. Ваши мнения?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Привет вся наша ВКГ на рис.
    Россия, Москва, САО
    Вот трубка номер 11 куда идет и что делает?
    это вентиляция картера блока или?
    просто я ради прикола пылесос туда поднес и высосал оттуда 200гр масла. вот это из блока интересно или из чего то, другого.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    А клапан у тебя новый есть? если можно выложу фотку. У когда разбирал систему ВКГ в клапане ваще никакой мембраны не увидел. Меня тоже мучал вопрос, если клапан, то должен ограничивать что то в каких то режимах. Понятно, что он у меня уже не клапан, а просто четверник Если покупал его какая цена вопроса?
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    11идет в кронштейн масляного фильтра
    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
    вот рисунок позиция 1 это идет к клапану
    Россия, Москва, САО
    неа, клапан я не покупал еще.
    на старом точно есть мембрана, да и на фотке это видно.
    Да по твоей фотке видно как позиция номер 1 идет вниз. только у меня эта позиция ничем не закреплена и вверх-вниз можно двигать.
    т.е. по идее масло оттуда должно отсасываться пылесосом, но не вентиляцией.
    Странно что в позиции 1 нету сепаратора.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    не совсем вкуриль
    Россия, Москва, САО
    по последней твоей схеме, патрубок номер 1 идет вниз, через уплотнитель 2 и фиксируется защелкой 19.
    у меня походу нету этой защелки.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    понятно
    Россия, Нижний Новгород
    там пластик хрупкий очень - от температуры перегревается и трещит. а скоба из жесткого металла - со временем она просто ломает пластик.
    а в тройнике мембрана должна быть.
    Россия, Москва, САО
    Michфуд
    это кстати криминально или нет, что она болтается?
    у тебя там вокруг сопли маслянные должны быть
    Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:
    свечи белые кстати - бедная смесь. тоже как у всех ALT
    кстати то что трубка болтается - значит там дыра, значит идет подсос воздуха - значит смесь бедная.
    попробуй трубку заменить и опрессовать
  1. Есть пару вопросов.
    от Ogon' в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:20
  2. Покупаю Ауди А4, Есть пару вопросов!!!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:18
  3. Ауди А6 - есть пару вопросов
    от jurajann в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:48
  4. Принимайте новенького на B6, есть пару вопросов.
    от imported_werter100 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 18:57
  5. Чистил ВКГ есть вопросы
    от VodorodH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 19:13
