    По умолчанию Появилась проблема думаю с АКПП нужен совет
    Здравствуйте . Подскажите, может у кого была подобная ситуация ,в чем может быть проблема.
    У меня в5 1999г АКПП. Сегодня с утра как только выехал, заметил ,что когда на светофоре или в пробке, АКПП находится в положении драйв как только машина останавливается (педаль тормоза нажата ) машинку начинает немного трясти обороты опускаются на 2 риски потом глохнет (((( так происходит через 2-3 раза после операций с остановками на нажатом тормозе при передаче на драйв. если успеваю при остановке переключиться на нейтралку -все нормально обороты не уменьшаются все ок. Ошибок машинка не выдает и никакие лампочки не загораются. Подскажите в чем причина данного косяка?
    р.с. За 3 месяца до этого пробил поддон АКПП Масла вытекло около 2 литров, поддон заварили масло сменили полностью машинка поехала ,но изредка подергивалась при нажатом тормозе в положении драйв ,а теперь вот .... совсем плохо стало.
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,255
    Отправлено: 442
    Цитата Сообщение от Nikolson
    поддон заварили
    енто зря, надо было менять на новый..
    Поюзай поиск по: мятый поддон АКП и т.д. и т.п., перед сном лучше не читать
    Ну и ошибки собсно почитать не помешает
    подключал комп, ошибок ни каких не выдает ,а поддон заварили как нужно вмятин и выпуклостей в нем нет с внутренним пространством все в порядке.
    Россия, Серпухов
    У меня В5,автомат. По городу 15 литров жрет... Кто знает, можно как-нибудь устранить эту проблему или она так и должна жрать?
    Владислав Киртока
    на форуме про расход написано. поиск эта ветка про АКПП.
    Nikolson
    поддной тоже пробивал немного, за ночь натекало грам 100 масла, поменял на новый. думаю проблема не в этом.
    у меня машина начала подергиваться на включенной задней передаче, вылечилось заменой подушек коробки педорач.
    Я бы для начала помыл и адаптировал ДЗ.
    Далее - по результатам.
    что такое ДЗ?
    ДЗ- дросельная заслонка, про адаптацию в поиск вверху страницы
    Россия, Пенза
    АнатоличЪ Да у меня такая херня уже давно, чем только не лечил, что только не делал... Расколбас при торможении остается. Думаю это из за подушки АКПП, но перед заменой охото услышать мнение форумчан, надоело деньги на ветер выкидывать...
    При чем тут подушки акпп, если глохнет мотор?
    Россия, Пенза
    АнатоличЪ да смотри какая фигня, при торможении при полной остановке такое ощущение что сцепление не выжимается до конца, как на МКПП. когда машина остановилась полностью, идет вибрация от движка 1-2 секунды, сопровождаемое падение оборотов до 500-600, иногда может заглохнуть. Чем резче тормоз, тем явнее это вибрация проявляется.
    Правильное ощущение - там же гидротранс.
    На исправном моторе такого нет - мозг приоткрывает ДЗ побольше, когда включен драйв, чтобы компенсировать возникшую нагрузку.
    В твоем случае, это не помогает, почему-то - надо разбираться.
    Может дырки где, может ДЗ неправильно работает, может еще что.
    У тебя ваг-ком есть?
    у меня есть ваг ком ,только я адоптировать не умею только ошибки читать и стирать...
    Глянь в поиске и факе (база знаний) - как адаптировать ДЗ на АЕВ.
    Россия, Пенза
    По умолчанию re
    Ага есть! только нут не всегда под рукой!
    Вчера адаптировал ДЗ без ВАГКОМа, как описано в базе знаний, результат нулевой.
    Получено: 3,029
    Отправлено: 1,579
    Nikolson
    Для понимания проблем с гидротрансформатором хорошо бы снять лог по третьей группе контроллера АКПП, где выводятся скорости вращения всех валов коробки (обороты двигателя, входной и выходной). По графикам будет отлично видно, правильно ли работает у тебя блокировка гидротрансформатора или нет.
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    у меня таже проблема, при торможении вибрация, останавливаешься чуть меньше, но все-равно колотит, что делать??? по состоянию поменял подушку двигателя и коробки, не помогло, ДЗ чистил месяц назад
    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
    еще при торможении чувствуются толчки в акпп, при движении назад ничего нет. 2000 г.в. 1.8т АTW
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    Россия, Архангельск
    varlam-zb
    привет что такое у архангелогородца случилось. У меня тоже проблема с коробкой буду перебирать уже все заказано. А ты глянь масло в каком состоянии и какой уровень.
    Россия, Архангельск
    боюсь лезть сам, тоже склоняюсь к уровню, коробка после капиталки 4 месяца назад, а вот когда менял ремень грм, снимал морду, а там радиатор коробана стоит, масло вытекло чуть=(
    это обычный радиатор ОЖ...там просто дополнительная трубка/петля внутри для охлаждения жидкости АКПП...
    боюсь лезть сам
    почитай :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
  1. Продам (Москва) B5 1.8T, АКПП (нужен совет по продаже)
    от laurin-klement в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 16:08
  2. И опять проблема с АКПП. Нужен совет.
    от Allexx7771 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 15:29
  3. Проблема с АКПП (Нужен совет)
    от Sental в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 00:24
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 11:31
  5. АКПП. Нужен совет...
    от BLACKХРОМ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 16:37
