    По умолчанию Для гуру электроники проблема с АБС
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Сразу поправлюсь, если такое обсуждалось ткните меня носом, если будет не трудно. Но чет я пка не нашел сам база тут большая, есть что почитать.
    И так собственно сам вопрос.
    На приборнойпанели все тихо мирно, как завел двигатель все гаснит, все хорошо, но.
    Было замчено, что при отключении разъема с датчика давления масла и добавление оборотов до 2000 начала мигать лампочка давления масла, ну собственно это так и должно быть, но в придачу к этому загорелся восклицательный знак АБС и знак самого АБС и все это в пол накала и не гаснет. После того, как разъем одеваем на датчик давления масла все гаснет и нет больше гирлянды новогодней. И еще, через диагностический разъем нельзя прочитать ничего, нет соединения, как только снимаем разъем с блока АБС все начинает читаться. Вердикт как я понимаю ремонт блока АБС, но вот что с приборкой, как датчик давления масла завязан на АБС. Наверное предыдущий хозяин, чтобы скрыть не работающий блок АБС где-то наверное в самой приборке посадил лампочки от давления масла к лампочкам АБС.
    Направте, может кто сталкивался с такой траблой, и где лучше копать. А то боюсь после восстановления блока АБС вся эта фигня может его снова вывести из строя.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    salf походу у тебя колхоз - была проблема с АБС и её решили шаманством в приборке
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Копать надо в приборку - открывать и смотреть что там перепаяно-отпаяно,
    а зуммер пищит когда масло загорается?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Я вт тоже такого мнения, что скорее всего колхозили в приборке. Чет я тут еще не успел найти внятного описания как лучше ее снять. На Б3 это без проблем в течении 5 минут я снимаю приборку и ставлю. На Б5 еще так не развлекался. Это трудно сделать. Ну с паяльником я дружу.
    Может кто подскажет как снять приборку где что смотреть. думаю должны быть напаяныкакие-то проводки к лампочкам скорее всего
  1. Проблема с АБС
    от Slavlad в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 21:58
  2. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 10:33
  3. Проблема с АБС.
    от MAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 16:17
  4. Проблема с абс...
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 09:03
  5. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 13:12
