Результаты опроса: Есть ли у Вас турбина и дымит ли Ваш Пассат??
Голосовавшие
432. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, дымит и есть турбина.
    188 43.52%
  • Да, дымит и нет турбины.
    15 3.47%
  • Есть турбина, но дыма незамечал.
    182 42.13%
  • Нет турбины, и дыма не замечал.
    47 10.88%
  1. #201
    Псков
    Если чистить ВКГ нужно менять редукционный клапан и блидер???
    VW Passat 1.8T AEB 1998 г.
  2. #202
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Мобил 1 не делает 5w40, поэтому вариант остаётся только один
    Вот почитай http://www.oiltrade.ru/catalog/auto
  3. #203
    Псков
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    В Литве можно купить настоящее масло, не подделку??
  4. #204
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    И что я должен там почитать?
  5. #205
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Можно и во Пскове взять Зачем в литву ехать. Сам лью мобил 5в40 пока все ок.
    То что мобил делает 5в40
  6. #206
    Псков
    Ясно, спасибо. Будем ремонтировать, буду писать о результатах.
  7. #207
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    Ты не путай Мобил 1 и Мобил 3000.
    Я лил раньше Мобил 3000, кака ещё та.
  8. #208
    Псков
    Я понял, возьму Mobil 1 0W-40!
  9. #209
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Не торопись !!!
  10. #210
    Псков
    Не торопись !!!
    С чем не торопиться???
  11. #211
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    С ремонтом и с мобилом не торопись
    Смотри лс
  12. #212
    Псков
    Смотри лс
    Последние цифры номера 3899? Чем диагностировать будете?? мое мыло denis_arhipov@inbox.ru напишите, что кчему, куда ехать, цены? о встрече договоримся!
  13. #213
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Да. Все по телефону можно обсудить.
  14. #214
    Псков
    ОК, завтра с утра часиков в 10 позвоню.
  15. #215
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    лучше в 11
  16. #216
    Псков
    лучше в 11
    хорошо
  17. #217
    Псков
    GREEN_Pskov, лично мое мнение - кривая смесь на хх и не более того... разбирайся с ЛЗ... и опресовку сделай... плюс температура воздуха и влажность...
    Поменял лямбду, ошибка пропала и по двигателю ошибок нет. Снимал патрубок сегодня с ДЗ и там масло немного было, и в грибке тоже. Что бы это значило???
  18. #218
    Получено: 1,125
    Отправлено: 582
    Масло в ДЗ означает что турбина кидает его во впуск, не очень много, но кидает. Ещё зависит от самого масла. В любом случае чтобы понять, надо залить 0w40, тогда точно будет ясно, в масле дело или нет.
    Не забывай что всё это пролетает через интеркуллер, тоесть он тоже грязный, его надо бы помыть бензинчиком внутри.
    Кроме того, вытащить датчик температуры подаваемого воздуха, который стоит около ДЗ и помыть его жидкостью для мытья карбюраторов, только аккуратно, не повреди его
  19. #219
    Псков
  20. #220
    Lupo Аватар для corp
    57 Rus
    Ребята всех приветствую, много читал,но порядок действий не ясен, мотор AWM 2001г, после замены ката(пробитого как оказалось при демонтаже) на пламегаситель мотор после прогрева начал дымить как паровоз в основном на холостых, сизоватым густым дымом с запахом горелого масла,дымит именно при достижении рабочей температуры,до этого никаких признаков дыма нет,при езде не понятно,толи рассеивается толи не дымит,но клуба дыма нет.
    Также после прогрева начинает "дизелить", визуально в районе ГНЦ отчетливый звук похожий на стук гидриков.
    ВКГ не чистил,но на ХХ крышка прыгает при нажатии на газ присасывается.
    Расход масла примерно грамм 500 на тысячу,масло 5-40 мотюль.
    Грамотных диагностов рядом нет,возможности ковыряться постоянно тоже нет,поэтому хочется подготовиться.
    Что я могу сделать,вернее как мне видится процесс:
    1 Проверить патрубки на наличие масла,нижний интеркулера и перед ДЗ.
    2 Выкрутить свечи посмотреть на юбки.
    3 Добраться до крыльчатки турбины проверить люфты.
    Что еще ? Или все таки искать нормальную диагностику?
    Буду признателен за помощь.
    B5+ 2001 1.8T AWM ручка WVWPD63B71P291978
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
  1. Дымит не дымит
    от Зарайский в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 08:10
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 10:01
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:57
  5. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 19:33
