    Беларусь, Минск
    По умолчанию Нужна помощь! Check Fuel Cap и бензонасос!
    Проблема неординарная, так сказать. Вчера благополучно отъехал от дома, но через несколько минут загорелась Check Fuel Cap. Тормознул, заглушил, проверил крышку - всё нормально. Сажусь, первое положение ключа - опять ошибка, пробую завестись - ноль, стартер крутит, машина не заводится. Ошибка не пропадала втечение 6 часов безисходных попыток сдвинуть с места. Снял крышку топливного насоса (с подачей и обраткой), на желтом проводе постоянные 3 вольта... Странно... При включение зажигания идет 12, но не качает пока не подрыгаешь его рукой в баке. Машина Passat B5 2004 г.в. 1.8Т америкос. Насос снять не получилось - не до конца понял систему крепежа. Вот вопрос: что может быть и как это взаимосвязано (имею ввиду сигнальная лампа и бензонасос) или мне просто повезло, что 2 проблемы сразу! Заранее благодарен.
    Touareg Аватар для Karlsson
    freefireman
    Вероятно система вентилляции т.бака неисправна, а Чек при этом негорит . Зачем в бензонасос полез, он тут не причем. Ошибки почитай.
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    тут почитай
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=70550
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Karlsson
    freefireman
    Полез по 2-м причинам: потому что в нём были уже проблемы и приходилось его чистить (правда не мне), да и потому что на него подается питание, но он не работает (либо работает когда его поправлять). Чек у меня всегда горит из-за катализатора, поэтому объективно не могу сказать загорался или нет.
    тут почитай
    Это я уже читал, но никто не пишет, что машина глохнет, пишут, что лампочка гаснет, а у меня не гаснет и не заводится.
    freefireman
    имхо - поменяй бензонасос...
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    freefireman
    имхо, сначала надо найти проблему, а потом что-то менять. неясно как эта ошибка связана с насосом. сегодня утром не успел включить зажигание - опять запищала...
  1. АКПП, Антифриз, Бензонасос. Нужна помощь
    от syber.pro в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 00:20
  2. Вопрос по Check Fuel Cap
    от Carabinier в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:13
  3. Загорается Датчик на понели Check Fuel CAP
    от molodoy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 22:34
  4. CHECK FUEL CAP
    от cmart99 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 11:15
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
